Mi ponad miesiąc trzyma na PB Pro Polish 2. Myłeś ręcznie czy tylko bezdotyk? Może się tylko zapchał.
Raz recznie SG strawbery car i bez dotyk z 3 razy
  • Odpowiedzi 371
Ale czy ostatnie mycie było ręczne? No i na myjni tylko płukałeś czy myłeś ich chemią? Red akurat mistrzem wytrzymałości nie jest, ale jak się go nie katuje to trzyma swoje.
@ Harvey
Jeżeli nie chcesz zwracać produktu to zagotuj wodę, wlej ją do naczynia odpowiednio większego niż opakowanie Red'a, włóż opakowanie z Red'em do tej wody i poczekaj aż wosk się całkowicie rozpuści i jego stan będzie jednolity. Potem wyjmij go i daj mu odpocząć 1-2 dni. Robiłem tak ze swoim i nie zauważyłem różnicy a konsystencja wosku wróciła do normy.
Dzieki kolego za rade, bo glupi trzymalem wosk w samochodzie i wygladal jak ten na zdj. Wlasnie przetopilem swojego blue
Tak wyglada po ostudzeniu:
Ostatnie mycie bezdotyk ich chemia .. juz wszystko jasne ...
W tym wrzątku kładziesz wosk w zamkniętym opakowaniu czy otwartym?
I taki przetop chyba tylko z, naturalnymi?
Czy syntetyki też bez problemu?
Tylko z otwartym, nie ma znaczenia czy naturalny czy nie. Jednak zawsze istnieje ryzyko, że wosk w jakimś stopniu straci swoje właściwości.
Witam kładzie ktoś z was po 2 warstwy tego wosku czy raczej nie ma to większego sensu ? :) Jeśli tak to w jakim odstępie czasu kładziecie kolejną warstwę ? Aplikował go ktoś z was maszynowo ?
1 warstwa ręcznie, koniec. Nie ma co kombinować, bo i tak długo nie wytrzyma, a maszynowo to się nakłada co najwyżej woski miękkie, chociaż dla mnie aplikacja wosku to najlepsza część pracy i nie wyobrażam sobie odbębnić tego polerką.
Ja bym się tu nie zgodził, że nie można nakładać twardego wosku maszynowo :kox: Oglądałem kiedyś filmiki, na których Mike Phillips właśnie tak robił przy pomocy DA i miękkiego pada, mówił że wychodzi wtedy równa i cienka warstwa. Obstukał słoiczek tak, że twardy wosk po prostu odstał od pojemniczka i wyłożył go na jakaś fibrę, potarł pad i zaczął go nakładać. Wiadomo, że nie z każdym da się tak zrobić, ale na przykład mój Nattys Blue czy Lusso Oro bez problemu odstaja od opakowania. Sam nie próbowałem tak nakładać, bo nie mam maszyny, ale jak ja będę miał to na pewno spróbuje.
Gdzieś tam na necie też jest filmik jak chłop nakłada taką specjalną kulą zrobioną z pianki -chyba od CG -teardziela z puszki na białr mini bodajże...Co to za przyjemność woskowania jak upierdzielisz to maszyną w 15 min.Jak maszynowo to tylko glaze,cleanery i woski płynne.
Mam dość banalne pytanie (jako że cały czas jestem "świeżaczkiem") - czy Wy między kolejnymi woskowaniami Red'em przygotowujecie lakier za każdym razem tak dokładnie czyli APC, Prickbort, Iron Off, Glinka, cleaner i wosk?
Czy wystarczy np. tylko porządne mycie i cleaner, ewentualnie coś na smołe (jeśli jest taka potrzeba). Natty's trzyma ok. 2 miechy, więc lakier nie zdarzy się aż tak bardzo "zapuścić" - przynajmniej w moim przypadku tak jest, bo nie robię jakichś strasznych przebiegów ;)
Zadałeś pytanie i sam sobie odpowiedziałeś.Skoro nie masz zapuszczonego lakieru i na bierząco dbasz to wystarczy Porządne mycie i cleaner ,chyba że masz smołe ,lotną rdze itp to wtedy wypadałoby użyć pricka i irona :good: .Na dobrą sprawę psiknąć przed myciem jednym i drugim to 5 min ;)
Który z poniższej 3 zgra się najlepiej z Natty's Red (chyba że Coli 476, będzie lepszy?)
Auto to czerwona HONDA.
Black Hole
Dodo LP
Autoglym Ultra Deep Shine
  • 2 miesiące temu...
Ja przetapiałem bo denerwowały mnie grudki na aplikatorze ale zaraz 15 osób napisze, że straci właściwości. Z czego 14 nigdy nie przetapiało tego wosku ;)
Ja swojego przetapiałem podobnie jak kolega wyżej pisze - nic negatywnego nie zauważyłem
  • 4 miesiące temu...
nakładaj, nakładaj, wszystko było napisane w tym właśnie wątku ;)
samo nakładanie będzie dla Ciebie niczym spacer w truskawkowym raju :kox:
Dobra, dzięki wielkie Panowie, w takim razie wosk mam z głowy. Mam jeszcze dwa pytanka:
1. Gdy wosk nałożę to muszę ścierać go ich mikrofibrą czy polecacie jakąś inną o podobnych właściwościach lub lepszych od PB Deluxe Mega Towel?
2. Jaki cleaner i jaki glaze polecacie pod ten wosk?
1. Wosk możesz ścierać tym co masz, nie musi to być ich fibra, wszystko zależy od budżetu. Dobra szmatka za rozsądne pieniądze to Super Soft żółto niebieska.
2. Bezproblemowy Cleaner/Glaze - Prima Amigo, podejdzie pod większość wosków.
