kabul, czym nawilzales aplikator? Jakims detailerem?
Ja nawilżyłem wodą. Nie wiem czy to zgodne ze sztuką ale u mnie wyszła bardzo cienka warstwa. Efekt just waxed extra a wosk już miesiąc na lakierze i jest dobrze. Przeżył już drugą aktywną pianę.
  • Odpowiedzi 296
Korzystając z chwili lepszej pogody chcę dziś nałożyć Colli 476 na moje auto. Ponieważ nie mam garażu, nie wiem kiedy będę mógł ponownie nawoskować auto w zimie.
Moje pytanie: jak może się zachowywać 476 przy traktowaniu QD Megsa po myciu???
Generalnie, czy specyfiki podobne do QD mają negatywny wpływ na warstwę wosku???
Takie pytanie chyba już było na forum, ale nie mogę znaleźć wątku :(
Thomas, dzięki za linka - chyba czas bym odwiedził okulistę :cry:
ale słyszałem opinię, że nakładany na poszczególne panele i niemal odrazu polerujemy
Na dnie puszki Colli 476 producent zaleca nakładanie panelami. Instrukcja użycia jest
bardzo enigmatyczna, nic nie wspomina np. o temperaturze w jakiej powinno się nakładać ten wosk, ani też o czasie między nałożeniem a polerowaniem.
Ano własnie. Dobrze by było gdyby wypowiedział sie ktos z dystrybutorów Collonite kto ma pojęcie o tym w jakiem min. temperaturze można nakładąc ten wosk oraz jak długo trzeba czekac na jego wyschnięcie.
  • Administrator
Nakładać należy w temperaturach 15-30 stopni.
Jeżeli jest chłodno, najlepiej wosk lekko podgrzać - ułatwia nakładanie.
Kiedy polerować? Producent nic nie zaleca.
Przeważnie jest polerowany po wyschnięciu.
Ja proponuję polerować tuż przed wyschnięciem - podobnie jak Swissvax i Zymöl. ;)
Dziękuje własnie miałem podlinkować tą sekcję naszej strony:)
Zalecenie jest takie by temp. otoczenia nie była niższa niż 15oC , z podgrzewaniem wosku radzę uważać. Wsadzenie puszki dnem do letniej wody, tak by się trochę ogrzała na pewno nie zaszkodzi. Jednak w żadnym razie nie polecam prób stanowczego podgrzewania, a nie daj Boże otwartym płomieniem (proszę bez śmiechu, miałem takie pytanie od kupującego :mrgreen:
Optymalny czas schnięcia to ok. 10-15minut, jednak trzeba brać poprawkę na temp. otoczenia.
Witam,
2 tygodnie temu potraktowałem mojego car'a Megsem. Podobało mi się, ale gdy wczoraj nałożyłem Colli - to zrobiło na mnie DUŻO LEPSZE WRAŻENIE :-)
Według mojej oceny Colli prezentuje się pięknie na czarnym lakierze (mam czarną perłę). Teraz będę obserwował, jak długo będzie się utrzymywać na lakierze.
Czy ktoś ma podobne wrażenia z nałożenia tych 2 wosków?
grzes123, no ja mam, ale odwrotne :)
Przynajmniej w kategorii wygląd (lakier czerwony perła)
[edit]
mam na myśli Megs #16
ja zColli na granacie metaliku jestem zadowolony. Dało mokry głęboki kolor podkreślając opalizujące cząsteczki- ale to przy odpowiednim świetle
  • Administrator
w internecie jest na prawdę wszystko...
http://www.collinite.pl/index.php?optio ... &Itemid=37
Niby tak, ale nie zawsze poprawnie - temperatura nie dawała mi spokoju.
Prawdopodobnie, na stronie przez Ciebie podanej, wkradł się błąd.
Co prawda nie mamy lata, ale mimo wszystko: Collinite 476s można używać do temperatury 85 stopni F (=30 stopni C), a nie tak jak w polskim tłumaczeniu podano: do 25 stopni C. ;)
czy woski Megs#16 i Collinite476 nie będą zmywane przez szampon Megsa NXT CarWash?
gdzies wczesniej czytalem na forum(teraz tego nie moge znaleść), ze szampon z serii NXT najlepiej wspolgra z woskami/sealantami NXT a niektóre inne woski poprostu potrafi zmywać podczas mycia auta.
Używam wosku NXT2.0 ale czytając tak dobre opinie zastanawiam się czy nie zainwestowac w #16 lub 476.
Tego nie wiem, natomiast doświadczeni ludzie z forum polecają szampon GC Megsa,
sam zamierzam kupić ten szampon. Generalnie, najlepiej używać szamponów z neutralnym
pH są one bezpieczne dla wosków.
Nie sądzę, żeby doszło do zmycia tych wosków przez szampon. Ja co prawda używam Zymola, ale też i pianę. Na kilka ok 6 myć praktycznie nie widzę różnicy w kropelkowaniu od momentu nałożenia (coll476).
Ps W jakiej temperaturze przechowywać woski -mam i colli i meg16. W garażu mam ok 10 (delikatnie ogrzewany) czy lepiej trzymać w domu? Wiem, że nie można zmrozić.
ja trzymam w lodówce, gdzie właśnie jest ustawiona taka temeratura, może nawet ciut więcej, myślę, żę w przedziale 10-13 stopni. to taka garażowa lodówka robocza, różne rzeczy tam stoją obok wosków, choć przeważają białe wina...;)
  • Administrator
Czy szampon Megsa NXT CarWash zmyje #16 lub #476? - tego już nie testowałem, ale faktem jest że nie tylko u mnie coś nabroił z woskiem naturalnym (w moim przypadku był to wosk Zymola).
Kup jakiś inny szampon i będziesz miał pewność że nic się z #16 i 476 nic nie stanie.
Szampon NXT tak szybko się nie zestarzeje i będziesz miał na pewno możliwość użyć kiedy indziej. ;)
dzięki za odp. zastanowie się i przemysle sprawe lecz raczej na korzyśc #476 bo chce cos innego od Megsa....
co do wosku/sealanta Megs NXT TechWax2.0 to wkurza mnie w nim strasznie jedna rzecz- po aplikacji i wypolerowaniu zostają widoczne (tylko na masce i tylnej klapie-) taki cienie,która mogą swiadczyc o tym, że jest w niektórych miejscach grubiej nałożony-schodzą po dłuższym i troche mocniejszym polerowaniu mikrofibrą w tych miejscach...poza tym, podoba mi się jego "sztuczny blask"- jak z gry komputerowej.
Wróce jeszcze do tego o co pytał ktoś wyżej. W jakiej temp. najlepiej jest trzymac ogolnie kosmetyki ? ja swoj sealant, oraz dc1,dc1 itp. trzymam w temp. pokojowej? czy lepiej będzie to trzymac w garazu gdzie teraz temp. jest znacznie niższa ?
  • Administrator
Jeżeli producent inaczej nie zaleca, to optymalna temperatura do przechowywania wosków wynosi 10 stopni.
Przechowywanie w niskiej temperaturze zapobiega wyparowywaniu olejków z wosku.
Sealanty są jeszcze bardziej odporne na temperaturę.
Nic się nie stanie, jeżeli będziesz trzymał w temperaturze pokojowej lub w garażu – ważne, aby nie poniżej zera.
Ogólnie rzecz biorąc woski, jeżeli są szczelnie zamknięte, nigdy się nie zepsują.
Jedynie ich konsystencja i wygląd się zmieniają, w zależności od temperatury. ;)
Jak pisałem w innym temacie wosk zaczął mi znikać pod wpływem aktywnej piany na myjni samoobsługowej . Nawoskowałem auto od nowa i udało mi się dziś fotkę cyknąć(niestety telefonem).
Będę pierwszy raz sam :good: nakładał wosk na auto. Najpierw glinka, swirlx-takie mam. Potem Lime prime i na taki kolor: 16 czy 476? Nie mam pojęcia czy to ma jakieś znaczenie dla koloru, a woski mam dwa. A ha - który z nich trudniej będzie mi sp :!: ć? Kupiłem w bricot lampy na stojaku za 5 dych. Zrobię zdjęcia -będzie trochę śmiechu :P kolor nie jest srebrny tylko trochę zielony (wg mnie).
W twoim przypadku nie będzie znaczenia dla efektu wizualnego czy to megs czy colli weź ten który ci serce podpowiada :)
Z takich rad to pamiętaj aby Lime prime dokładnie wetrzeć i spolerować , kiedy to znaczy dokładnie ? jak pad którym będziesz nanosić zacznie stawiać opór , a pad zacznie sobie popiskiwać na lakierze :)
