Cleantle - Clean Wheel2
  • Dystrybutor
@NorbertN ogolnie ten kwas ma bardzo niskie pH i na pewno w takim stężeniu każda powłoka dostanie po tyłku.
Bardzo duże zabrudzenia- to chodzi o zapieczona brudem stara felge  😉
Lepiej zawsze zaczynać od słabszych  stężeń i zwiększać jak produkt nie daje rady.
Ok to wiele wyjasnia… potwor! Myslalem ze 3-4 a ja polecialem czysciochem masakra 🤦‍♀️
18 godzin temu, NorbertN napisał(a):
Dobrze ze na swoim, a nie na klienta 🙂 cenna lekcja.
Sorki ale nie chciałbym być Twoim klientem skoro podstaw zasad mycia nie znasz i nie wiesz że mocny kwas potrafi zniszczyć.
Zauważyłem ze czasami ludzie czyszcząc coś na siłę nawet nieświadomie robią więcej złego niż dobrego 🙂
22 godziny temu, Mumins napisał(a):
Poza tym skąd pomysł, aby kwasem usuwać ślady po deironie, który też z reguły jest kwasowy
Deiron kwasowy? Ciekawe. Raczej neutralny. Który deiron jest kwaśny? Serio pytam.
19 godzin temu, NorbertN napisał(a):
Narobilem sobie tylko nistety wiekszych szkód...
Bo od kiedy wali się mocnym kwasem na założone koło? Nigdy tak nie rób. Koło zdejmujesz i dopiero wtedy atakujesz je mocną chemią jeśli stan koła tego wymaga.
@Gardor Rozumiem, dlatego nie testuje na autach klientów tylko na swoim. Po prostu nie uzywalem kwasu w takim stęzeniu nigdy. Mój bląd, kazdemu się moze zdazyc. Tak jak napisalem nie uzywam takich kwasow zwykle. Chcialem po prostu przetestowac jaki daje efekt. Już wiem ze srogi 😉
@xadamx Cenna lekcja.
Masz rację, znaczna większość jest opisana jako produkty neutralne. W sumie tylko FW Blue Blood przychodzi mi na myśl - tam jest wprost napisane, że ma kwaśny odczyn.
Z drugiej strony, Nowik od zawsze wspominał, że deirony to pochodne kwasów więc coś w tym musi być.
z Ciekawostek usunalem ten rdzawy nalot deironem od Cleantle i musze to jakos zabezpieczyc teraz.
Dobra, zeby nie psuć wątku chcialbym zamknąc go podsumowaniem.
Uważam, że srodek jest bardzo dobry, w duzych stezeniach cholernie mocny co swiadczy o jego wszechstronności w róznych stęzeniach:) Nie jest to produkt gotowy do uzycia czego przykladem jest moj fakap jako poczatkującego detailera, ale bardzo pouczające 🙂  Na moim przykladzie widzicie jakie bledy popelnilem i co potrafi ten srodek zdzialac...co nie zmienia faktu ze z felgą szczurem, zdjetą z auta mysle ze poradzilby sobie swietnie. Jest to dla mnie nowe doswiadczenie w swiecie detailingu obok zasad i neutrali 🙂 dzieki @Cleantle i pozostalym kolegom za feedback i dodatkowe cenne informacje!
  • Dystrybutor
Składnik aktywny ten co barwi na czerwono ma pH około 6 ale w prawie 100% stężeniu. W niższych stężeniach pH rośnie w górę do zasadowego (9-12), oczywiście można neutralizować, można nawet zrobić kwasowy odczyn jeśli dodamy jakiegoś kwasu do składu dlatego ponownie wychodzi kwestia braku wpływu pH na działanie/bezpieczeństwo produktu tylko skład 😉  Rdzę usuwają także zasadowe środki tj. chelaty ale tam raczej potrzeba długiego czasu działania i robi się to metodą kąpieli materiału w takim produkcie. Zanurzamy produkt na np. 24h. Zazwyczaj deirony mają pH około 7 ze względu na inne dodatki w składzie (te bardziej myjące). Deiron także jest dowodem na to że pH nie ma znaczenia w kontekście oddziaływania na powierzchnię bo jak widać to agresywny produkt.
Ciekawe informacje. Ale co to jest za składnik w ogóle? Mówie generalnie o deironizerach. On tylko koloryzuje czy coś "robi" ?
Chyba powinniśmy otworzyć nowy dział: "Chemiczny" @Administrator i rozwiązywac równania na zasady i kwasy jak szkole średniej 😄 😉
  • Dystrybutor
@MMCzysci tak. Tioglikolan sodu lub  amonu (ten bardziej smierdzi).
On nie tylko koloryzuje ale rzeczywiście usuwa rdze i inne zabrudzenia metaliczne. Jednak jest on dużo słabszy niż inne kwasy np. Fosforowy, solny, fluorowodorowy.
  • Dystrybutor
@menior tak jak pisałem kwasy działają poprzez ingerencję w powierzchnie dlatego usuwa rdze, rdza to nie jest powierzchowne zabrudzenie jak błoto czy piach tylko zmieniona struktura materiału. Rdze usuwa się poprzez wytrawianie ale jesli blacha po usunięciu rdzy nie zostanie zabezpieczona to zacznie znowu rdzewieć  😉 koroduja Ci elementy metalowe nie pokryte lakierem bezbarwnym np. Śruby.
@Cleantle @Cleantle dzieki choc moje pytanie bylo raczej dlaczego produkty typu deiron przyspieszaja korozje zdrowych elementów(oczywiście nie pokryte lakierem bezbarwnym) choc producenci czesto zaprzeczaja normą i zaleceniem staję sie juz uzywac deironow tylko po sciagnieciu koła by nie narażać tarcz i zacisków
W dniu 18.12.2024 o 08:41, NorbertN napisał(a):
Co zrobiłem nie tak?
nic te zabezpieczenie to bardziej na okres magazynowania w hurtowniach niż antykorozyjna powłoka. Jak chcesz mieć zaciski ładne w kolorze bez rdzy to piaskujesz je, podkład epoksydowy (dobrej jakości) a następnie docelowy kolor. Inaczej będą gniły nie ważne czy bedziesz je płukał destylowaną wodą, używał preparatów z inhibitorami itp. To jest część eksploatacyjna narażana na bardzo niekorzystne warunki.
