Cleantle - Admire - powłoka nowej generacji!
@Cleantle Cześć,  Nie wiem czy ktoś o to pytał? Z ciekawości chciałbym wiedzieć ,co z aplikacją waszych powlok i boostera na PPF. Jak to siedzi ewentualnie i czy są jakieś sugestie i uwagi w przypadku takiej sytuacji? Pozdrawiam
@Cleantle Na waszej stronie jest info, że po otwarciu data przydatności wynosi 2 lata. A teraz piszecie, że max kilka miesięcy. To jak to w końcu jest?🤔
Nowa nieotwarta - 2 lata
Otwarta nie wytrzyma dwa lata
Miałem rok otwarte Admire, zrobiłem auto zostało jakieś 8-10 ml, wykorzystywałem na felgi, plastiki wewnątrz, zeszło rok,przez ten czas zmętniała , zmieniła kolor bodajże na mętno szary, ale działała idealnie, a to było z pierwszych wypustów, teraz to szybko się kolejne butelki otwiera.
  • Dystrybutor
@ktm950 to błąd na stronie,  już poprawiamy.
Ogólnie od otwarcia powloki dużo zależy jak jest przetrzymywany, ile godzin stała bez nakrętki itp. W powloce są parujące rozpuszczalniki wiec po otwarciu powolutku one zaczynają odparowywać (bardzo powolutku) więc to może trwać od roku do dwóch co wpłynie na komfort aplikacji.
@Majkelos67 spokojnie 15 ml wystarczy bez szyb i plastików.
Ostatnio mi na Audi A5 z szybami i plastikami oraz Kia Sportage ale kompletnie wszystko łącznie z felgami ,bez przedniej szyby weszło łącznie 45 ml.
  • 4 tygodnie później...
Mam 50ml butelke i standardowego sedana do zabezpieczenia wiec jestem pewien ze zostanie mi sporo powloki dlatego mam kilka pytan:
1. Czy warto dac dwie warstwy?
2. Czy po roku lepiej dac ceramic boostera czy moze po prostu nalozyc kolejna warstwe powloki?
3. Czy przednia szybe tez mozna tym zabezpieczyc czy bedzie sie mazac pod wycieraczkami?
4. Czy mozna nakleic naklejki na powloke (taki pasek na maske szerokosci 10cm)? Jesli tak to po jakim czaseie od aplikacji?
Dzieki
@koxjax
AD1 . Nie ma potrzeby położenia kolejnej warstwy admire
AD2.  żywotność powłoki możesz wydłużyć aplikując Ceramic Booster'a raz na 10k km lub co 6 miesięcy
AD3. Nie miałem żadnych problemów, grunt to dobrze doczyścić szybę
AD4. Nie rozumiem ale jeśli miałbym coś najklejać to po tygodniu od aplikacji :P
  • Dystrybutor
@koxjax 1. Nie
2. boostera można używać żeby podbic śliskość jak ktoś potrzebuje albo dopiero jak hydro będzie słabsze czyli za jakieś 50tys km  🙂 zakładasz z góry że za rok będzie Ci potrzebny, dlaczego?
3. Nie skaczą
4. Naklejki powinno się przykleić przed powłoka bo potem mogą się już nie przykleić  😉
@Cleantle Kurcze to troche komplikuje moje plany. Mam do wyboru nakleic je przed korekta i zabezpieczeniem albo po.  Troche dziwnie to kleic przed korekta bo jest duza szansa ze nalepki po prostu zostana zniszczone pod maszyna. Obawiam sie rowniez ze bede je chcial zdjac za jakis czas i wtedy bedzie to widoczne ze nie bylo pod spodem korekty i zabezpieczenia, chociaz dolozyc tam powloki bede mogl bo jesli bym zdejmowal nalepki to w przeciagu kilku miesiecy.
Czy definitywnie nie probowac naklejac ich na powloke bo nie beda sie trzymac? To sa te zolte nalepki do mercedesa Edition 1 jak na zdjeciu ponizej. Na maske i spód drzwi.
2. boostera można używać żeby podbic śliskość jak ktoś potrzebuje albo dopiero jak hydro będzie słabsze czyli za jakieś 50tys km   zakładasz z góry że za rok będzie Ci potrzebny, dlaczego?
@CleantleWiesz, podchodze do tego na zasadzie "kupilem to bede uzywal". Samochod na codzien parkowany jest pod drzewami, leca na niego liscie, pada desz, soki z drzewa itp. Przebieg roczny to 10k i plan mialem zeby psikac boosterem co pol roku zeby przedluzyc zywotnosc powloki maksymalnie jak sie da tak jak wyzej napisal @grechut. Radzisz uzywac boostera rzadziej?
  • Dystrybutor
@koxjax  korekta, naklejki,powloka taka kolejnosc.
sprobowac możesz ale raczej nie siądą 🙂
boostera możesz co ile chcesz 😛 po prostu nie ma potrzeby. Co 10k km  też będzie ok czy tam raz na rok lub pół.
Klej nie złapie.
Dokładnie tak.
Czy przed wyjechaniem z pracowni wskazane jest aplikacja czegoś w rodzaju Gyeon Cure ? Czy to zbędny etap?
Na Gyeona powłoki niby zawsze wrzucam, tutaj też może by coś pasowało.
Nigdy nie wrzucam nic i wszystko jest Ok. Raz przed  oddaniem auta chciałem lekki kurz ściągnąć CCWG i cos mi się mazało. Od tego czasu zrezygnowałem z tego pomysłu.
  • Dystrybutor
@Haimon tak, wszystko 🙂
Wyższa trwałość, lepsza odporność, większa twardość. W skrócie Inspire ma tę samą bazę co Admire ale jest po prostu dużo niżej stężona przez co wszystkie właściwości są na dużo gorszym poziomie.
Cześć @Cleantle
W sobotę położony admire, auto odstalo do 14 w niedzielę w garażu. Później wyjazd na ulicę no i wiadomo teraz jaki syf na drogach... Mogę umyć jakąś neutralna piana i szamponem lub no rinse czy poczekać do weekendu i "hodować" ten brud ?
  • Dystrybutor
Poczekać i umyć dopiero po 7 dniach szczególnie że slonca malo, temp niskie więc powłoka nie ma jak się szybko utwardzic.
