  • Dystrybutor
Witajcie!
  Przygotować lakier za pomocą Neoxal Primer i na to Neoxal Quick Detailer. To jedna z naszych recept na powłokę idealną.
Zapraszam do obejrzenia filmu autorstwa Detailingowego Dziadzi. Test trwałości Neoxal Quick Detailer.
  • Lubię to 12
  • 3 miesiące temu...
A na ile nadaje się ten specyficzny qd jako zabezpieczenie na jałowy lakier na zimę?
latem/wiosna rozumiem że wytrzymuje i siedzi jak zły a zima?
@janekbossko zaaplikowałem na brata aucie qd bez wiekszego przygotowania od tak psikłem to praktycznie rok wytrzymał, co prawda po 3 misiacach hydro mocno osłabło ale dalej jakies było i powoli zrzucało wode także zime według mnie wytrzyma ze spokojem 🙂
  • Dystrybutor
Cześć Wszystkim!
Miałem otworzyć nowy wątek, ale idąc za radą rozwinę ten. W kwestii kilku wersji Neoxal Quick Detailer Coat SiO2 na przestrzeni roku.
Na początku produkcji dodaliśmy barwnik, i nie od razu trafiliśmy na obojętny chemicznie. Były problemy z docieraniem powłoki. Potem co prawda udało się znaleźć właściwy, ale ostatecznie postanowiliśmy aby Neoxal Quick Detailer Coat SiO2 wychodził jako biały. Niedawno postanowiliśmy do QDek Coat SiO2 dodać zapach. Bardzo przyjemny, ale to komplikacje w postaci grudek. Nie miały one wpływu na jakość powłoki ale były mało estetyczne. a jako że nowe jest wrogiem dobrego, zostajemy przy starej dobrej wersji. Chcę też podkreślić, że ostatnie zmiany nie mają wpływu na jakość produktu.   Tymczasem prace  nad nowym qdekiem trwały i zostały ukończone.
Właśnie wprowadziliśmy na rynek nowy quick detailer - booster Show Cars. Produkt jest z grupy quick. Jednak szybka aplikacja nie oznacza w tym przypadku szybkiego zniknięcie z lakieru. Przeciwnie, jest to nowoczesna hybryda SiO2 i TiO2. Z tego co nam wiadomo, nikt przed nami tego nie robił. Połączenie to jest tym co powoduje ponadprzeciętną trwałość powłoki, od 6 do 9 miesięcy! Więcej szczegółów w opisie produktu: https://allegro.pl/oferta/neoxal-schow-cars-quick-detailer-booster-200-ml-12705302828
Zapewne pojawia się pytania. Będę się wiec starał na nie odpowiedzieć.
Pozdrawiam, Grzegorz.
@NEOXAL EUROPE cześć Grzegorz
Skoro nowy daje lepszy efekt wizualny, ma łatwiejszą aplikację, trwałość na takim samym, dobrym poziomie (czyli zawiera zalety Quick Coata, a jednocześnie ma inne zalety jak aplikacja i wygląd - jesli dobrze zrozumiałem), to czy w takim razie jest sens zostawiać/kupować/produkować Quick Coata? 🤔
Czym właściwie różni się stary od nowego poza tym ze nowy się łatwiej aplikuje i więcej kosztuje?
Podsumowując ostateczna wersja starego miała już ułatwiona aplikacje, zwiększony połysk, był wydawany z zielonej butelce z atomizerem i dodany fajny zapach, No i tworzyły się grudki. Do tego koledzy który testowali tez zgłaszali ze jest bardzo trwały, nie pamietam czy akurat 6msc czy ile ale dość długo.
8 minut temu, technopierdoła napisał:
Primer na to QD i na koniec Show? Czy to będzie taka lajt powłoka czy przerost formy ?
Dla mnie to idealna kombinacja
  • Dystrybutor
Cześć,
  Dobre pytanie. A odpowiedź nie skomplikowana. Skurczy się popyt dopasujemy podaż. Poza tym to są różne produkty. Można się bawić.
Pozdrawiam Grzegorz
4 godziny temu, GrzechuKR napisał:
Większe pojemności?
Czekamy na opinie. Zobaczymy na jakie będzie zapotrzebowanie. Czy setki, czy pięćsetki?
To są różne produkty. A wszystko opiera się o gusty. Myślę że każdy produkt będzie miał swoich zwolenników.
4 godziny temu, t.sienkiewicz91 napisał:
@NEOXAL EUROPE pytanie odnośnie aplikacji:
1. Na osuszony lakier - mniej trwały
2. Od razu po myciu przed oszuszaniem na mokry lakier - bardziej trwały.
Dobrze rozumiem?
Jak otrzymam do soboty to z chęcią zrobię jakieś próby i testy.
Lepiej na suchy.
4 godziny temu, kazyPL napisał:
@NEOXAL EUROPE  Nada się do osuszania gdy mamy powłokę? Czy właściwości się pogorszą?
To nie jest osuszacz. To booster do powłok. Uszczelnia i regeneruje powłoki.
Przerost formy. Primer i Show Cars wystarczy.
Nie mówię że nie. To tylko kwestia gustu. Można się bawić. Jest teraz czym 😊
18 minut temu, NEOXAL EUROPE napisał:
O kurrr. Wszędzie jest ten błąd. Ale koszty. Dziękuję.
Dlatego nie wszyscy znaleźli produkt na allegro.
@NEOXAL EUROPE ale lipa wyszła z tym show cars...
Plan na dziś: one step, primer Neoxal a na to moonlight. Skończyłem one stepa i bum, show cars w paczkomacie.
Robić na próbę całe auto show cars'em i obserwować czy wytrzyma zimę? Czy może kanapka z moonlightem.
Wczoraj pod wieczór robiłem serwis na rocznym uk3.0 po przebiegu ok15kkm i cyk z rana powiadomienie, że paczka czeka w paczkomacie, to pomyślałem że dam zamiast cp reload. Zapach, praktycznie nic nie wyczuwalny, kolor wpadający w "siki świętej wenioriki" produkt wodnisty. Aplikacja fibra ok 400gsm, temperatura w garażu 20stopni.
Strzał na fibre i element, lewo prawo i produkt sam odparowuje, praktycznie nie trzeba drugiej strony fibry. Po zalaniu na bogato praktycznie odparował tak, że jak robiłem foto już było po wszystkim. Dałem jeszcze więcej materiału tak aby został jakiś maz i po chwili wpada 2strona mikrofibry i po sprawie. Śliskość pokroju reloada. Niestety nie mogłam uchwycić szklistości, bo było samo południe i pełne słońce. Jutro wrzucę na swojego civica bo właśnie skończyłem myć i czeka w garażu. Na aucie roczny UK+sic, wymagający dobrego odetkania, bo look zajebisty a hydro już słabe na bokach i masce, także jestem ciekaw efektów 😎
Ps. Produkt mega wydajny, na całe auto praktycznie zużycie niewidoczne, np. Drzwi 2 strzały na panel + strzał na fibre.
  • Lubię to 7
Podziel
Na 3
1. Moonlight
2. Moonlight + show cars
3. Show cars
@Bapko za późno 🙃
Zrobiłem na szybko pół lusterka show/moonlight to na moje oko różnicy wizualnej nie zauważyłem. Jedyne co zauważyłem to, że show jest bardziej śliski.
Zrobiłem szybkiego one stepa żeby po prostu trochę odświeżyć lakier, następnie primer z Neoxala, z godzina przerwy i jedziemy z aplikacją showa na całe auto. Prezentuje się całkiem zacnie. Zobaczymy ile wytrzyma. Auto garażowane pod chmurką.
Nie mam dobrych warunków ani umiejętności do robienia zdjęć, więc z góry przepraszam za słabe fotki. Zrobiłem dopiero na koniec, bo całkowicie o tym zapomniałem.
Będę starał się myć co tydzień i obserwować co się będę działo.
Ja zrobiłem pół auta przed garażem (zagracony mam i brak miejsca chwilowo) i dopadł mnie deszcz! Jutro drugie podejście...🙂
