AudiBlask Opublikowano 15 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Cześć wpadła mi w ręce nowość od IW , czyli Supergloss+ Spray Wax. Wedle producenta jest to ten sam produkt , tylko w płynnej wersji. Zobaczmy Auto przygotowałem za pomocą Meguiars Car Wash Plus, lakier był stosunkowo nie dawno w pełni oczyszczony chemicznie oraz maszynowo za pomocą Bilt Hamber Cleanser Polish. Megsem trochę się trzeba namachać , ale robi taflę aż miło. Po tej nierównej walce QD Neoxala poddał się , dodatkowo przetarłem lakier moim ulubionym Gyeon Prep. No to przechodzimy do aplikacji , na masce postanowiłem porównać go z ADBL Quick Wax , który według mnie jest jednym z lepszych produktów w swojej kategorii Przechodzimy do aplikacji Produkt mega gęsty , bez problemu daje się rozprowadzić za pomocą fibry z krótkim włosiem. Producent nakazuje docieranie po 30 sekundach , lepiej docierało mi się go po kilku minutach. Na lakier nie polecam pryskać ,w miejscach gdzie pryskamy ciężko jest go w 100% dotrzeć. Na plastikach pozostawia bardziej matowy , naturalny wygląd. Delikatnie przyciemnia , próbowałem ale nie dałem rady uchwycić tego telefonem. Miałem wykonać porównanie na czarnym uni. Niestety w przeciwieństwie do mnie , rzuciło palenie Tutaj kilka fotek całości ,nie wiem dlaczego ale wyglądają one mega nie naturalnie. Wszelkie HDR-Y itd wyłączone Maskowania rys nie zauważyłem , jakąś tam drobnicę na lakierze mam , nie zmieniło się nic. Czyli jak wersja w paście - samo szkiełko. Produkt przypomina Supergloss+ , zapach prosto z butli kompletnie inny , ale podczas aplikacji jest bardzo zbliżony do wersji w paście. Na pewno nie jest to typ "psiknij , przetrzyj , zapomnij" , troszeczkę trzeba się z nim pobawić. ADBL dociera się zdecydowanie szybciej. Wydajność na poziomie jednego psika na panel , przy masce i dachu użyłem po trzy psiki. Przebieg w momencie aplikacji-250761km Hydro i przyciąganie kurzu oraz maskowanie przedstawię jak pacjent wróci od mechanika. 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gardor Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 13 godzin temu, AudiBlask napisał: Na pewno nie jest to typ "psiknij , przetrzyj , zapomnij" , troszeczkę trzeba się z nim pobawić. ADBL dociera się zdecydowanie szybciej. Adbl QW miałem ładne pare lat temu zaraz po premierze i z tego co pamietam docieranie na ciemnych lakierach trwało wieki, poprawili go coś? Nie ukrywam że szukam QW o dobrej trwałości Fajny test czekam na obserwacje po czasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 16 Maja 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 @Gardor ADBL Quick Wax poprawiony został już dość dawno z tego co kojarzę. Jeżeli nie przegnie się ostro z ilością towaru to docieranie jest bezproblemowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 16 Maja 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 Na kurz długo czekać nie trzeba było IW radzi sobie zdecydowanie lepiej niż ADBL 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu23 Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 @AudiBlask Dzięki za wstawkę - będę obserwował Ogólnie jestem fanem Superglossa w słoiczku, więc już wcześniej zaciekawił mnie ten płynny odpowiednik. Myślałem, ze IW wypuści odpowiednik lekkiego QD'ka, a tutaj mamy mocnego zawodnika, zarówno pod względem gęstości bo widać, że faktycznie glut niesamowity, ale i chyba pod względem trwałości. Zobaczymy. Cenowo nie ma co mówić - jest drogo (sporo drożej jak TOP1, czyli Water Gold), ale może produkt z czasem pokaże swoje inne zalety. Aha, dziwi mnie tylko do dawkowanie produktu. Na oficjalnym filmie od IW, gość wali go na połowę maski baardzo dużo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 17 Maja 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 @Grzechu23 fakt , to chyba najgęstszy spray wax z jakim miałem styczność. Zakupiłem go dlatego że też jestem wielkim fanem Supergloss+ Mam nadzieję że odwdzięczy się przyzwoitą trwałością , bo nie jest to najszybszy produkt w aplikacji i dotarciu. Może i dawałem go za mało , ale przy dwóch psikach na błotnik już poległem z dotarciem. Nie chciałem się bawić w jakieś aplikatory , bo to w końcu wosk w sprayu. Sprawdzę go jeszcze na czarnym lakierze i tam porównam do wersji w paście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu23 Opublikowano 17 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 3 godziny temu, AudiBlask napisał: Sprawdzę go jeszcze na czarnym lakierze i tam porównam do wersji w paście. Może się okazać, że woskiem w paście szybciej, łatwiej i przyjemniej położymy takie zabezpieczenie Będę śledził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ad.am Opublikowano 17 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 23 minuty temu, Grzechu23 napisał: woskiem w paście szybciej, łatwiej i przyjemniej położymy takie zabezpieczenie W sumie nie wiem czemu, ale zawsze uważałem, że wosk w płynie nie będzie tak dobry, jak jego odpowiednik w paście. Może trochę w myśl zasady, że nie ma drogi na skróty i żeby było dobrze trzeba się najpierw narobić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 17 Maja 2022 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 7 godzin temu, ad.am napisał: W sumie nie wiem czemu, ale zawsze uważałem, że wosk w płynie nie będzie tak dobry, jak jego odpowiednik w paście. Może trochę w myśl zasady, że nie ma drogi na skróty i żeby było dobrze trzeba się najpierw narobić. też mam takie przekonanie ze te w płynie sa zwykle gorsze bo kojarzą mi sie z mleczkami z marketu. Jakoś tak mam że jednak co posmaruje sie wosk to wosk a te w płynie to jakos tak zwykle na szybko 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 18 Maja 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Krople na najwyższym poziomie. Zrzut też bardzo dobry , po 2 km od myjki auto praktycznie suche. Pod względem kropli i zrzutu , IW mocno przypomina mi Gyeon Wax. Wszystko zjeżdża nawet przy niewielkiej prędkości. Kolejna aktualizacja za 3 tygodnie , po pierwszym myciu. 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 29 Maja 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Oto małe porównanie na czarnym. Auto umyte za pomocą Gyeon Restart Wash , dodatkowo maskę potraktowałem Gyeon Tar roztarty Silk Mittem oraz rękawica glinkowa z zieloną Tugą jako poślizg. Maskę przepolerowałem pastą 3D one na Evoxie HDD21 , wymyłem Prepem i dałem 30 min na odparowanie Tutaj chcę porównać pod względem aplikacji z Supergloss+ w paście Lewa strona płynny , prawa pasta. Podczas aplikacji wersja w sprayu pozostawia widoczne przyciemnienie , które znika wraz z dotarciem. A tutaj na gotowo oba produkty Różnic wizualnych pomiędzy produktami nie ma , praktycznie zero przyciemnienia tylko samo szkiełko. Śliskość zdecydowanie lepiej po stronie Superglossa ze słoika. Zapachowo bardzo podobnie, intensywniejszy oraz bardziej słodki zapach posiada wersja w paście Aplikacja czasowo wychodzi bardzo podobnie , przyjemniej smarowało mi się tradycyjnym Superglossem. Do wersji spray użyłem aplikatora Waxpro Blue Boss , może z innym było by lepiej. Srebrny dostał mycie pianą SG Fruit oraz szamponem Neoxal 737 , po 13 dniach i 672 km sprawa wygląda tak : Hydro znacząco osłabło ale zrzut na bardzo dobrym poziomie. Auto zrobiło dwa razy trasę po 330km i stało łapiąc wszelkie osady. W kość dostał zarówno ADBL jak i Infinity Wax. Hydro sprawdzę jeszcze na bezdotyku , szampon zasechł mi całkowicie bo musiałem synkowi zmienić pieluchę 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mumins Opublikowano 30 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 12 godzin temu, AudiBlask napisał: Hydro znacząco osłabło ale zrzut na bardzo dobrym poziomie. Auto zrobiło dwa razy trasę po 330km i stało łapiąc wszelkie osady. Dzięki za porównanie! Mam bardzo podobne wnioski po aplikacji "twardego" Supergloss'a. U mnie przygotówka była trochę słabsza, bo jedynie wpadł tar+iron+Wash+, IPA40%. Auto postało do rana i ruszyłem w trasę 250km. Na miejscu padało, a po deszczu na karoserię osiadło sporo piachu, więc momentalnie przybrała wiadomy kamuflaż 3 dni później powrót 180km do domu, mycie zaliczyłem niestety dopiero po tygodniu i faktycznie supergloss mocno przygasł (z początku, po wspomnianym deszczu, kropelki były jak na Twoich pierwszych zdjęciach). Położony testowo panel w panel fusiak ma się dużo lepiej. Obserwuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 30 Maja 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 @Mumins na srebrnym również tak przygotowałem,a nawet słabiej słabiej niż Ty u mnie był tylko Wash+ i Gyeon Prep. Pełne oczyszczenie było robione około miesiąc wcześniej. Supergloss+ w paście aplikowałem już kilka razy , hydro z początkowego poziomu faktycznie przygasa dość szybko , ale nie aż tak szybko jak w przypadku wersji w sprayu. Na czarnym przygotowałem lakier jak należy , może tam będzie lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 9 Czerwca 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 Kolejne mycie , przebieg od aplikacji 1364km Do mycia użyłem piany Funky Witch Tsunami oraz szamponu SG Base Shampoo. Dach kuleje , maska już prosi o podbicie o początkowym hydro już nie ma mowy. Zrzut pod myjką jest na bardzo dobrym poziomie Ciut lepiej zachowuje się ADBL. Boki w całkiem niezłym stanie. Na dachu i masce wszystko umiera mi jako pierwsze na tym aucie. Robię trasę i auto stoi pod chmurką bez ruchu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 29 Czerwca 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Kolejne mycie pianą Sonax Energy i szamponem Soft99 Creamy Type. Przebieg - 2037 km Dach i maska już w opłakanym stanie , mega wolno uciekająca tafla Boki coś tam jeszcze żyją ADBL na masce jeszcze jakieś oznaki życia pokazuje. Jest to ostatnia aktualizacja, już nie mogę się patrzeć na to hydro 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syrio Opublikowano 30 Czerwca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 Bardzo fajny sprawdzian produktów z aktualizacjami. Swietna robota. ADBL QW to jest po prostu twardziel. Mocno niedoceniany produkt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiBlask Opublikowano 30 Czerwca 2022 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 @Syrio fakt , ADBL Quick Wax jest rewelacyjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 30 Czerwca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 @Syrio @AudiBlask ale jest też jedynym produktem, który zdjąłłem po aplikacji ze względu na wygląd auta. Tak mi zamulił perłę, że auto zrobiło się platikowo nudne. Mam na uwadze, że na innym aucie może to być nawet plus. Żeby oddać produktowi co jego. Na szczurze z lakierem prawie mat, tylko po myciu odtłuszczającym, przeleżał kilka zimowych miesięcy pod chmurką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syrio Opublikowano 3 Lipca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 @analyzator akurat u mnie na czarnej perle siadł wybornie. Naprawdę fajny, głęboki look wyszedł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
