Pytania do ShowCarShine.pl
  • Partner forum
@psemo wiem o tym i zostało to zlecone programiście i jak tylko będzie możliwość to będzie usunięte. Listę zainfekowanych plików juz mamy więc mam nadzieje że jutro będzie po problemie.
Aktualnie jeżeli komuś wyskoczy taki problem a produkty ma w koszyku to poprzez telefon mogę zaakceptować i przyjąć do realizacji.
@t.sienkiewicz91   🤔   😀
Cześć, Dzisiaj chciałem złożyć zamówienie ale nie ma możliwości płatności przez przelewy 24. Jedynie kartą można a niekoniecznie chcę
Rzeczy mam w koszyku.  Jak dokonać zakupu?
  • Partner forum
wiemy i walczymy z tym od 4 dni...
powinienies zobaczyc taki komunikat:
UWAGA:
Mogą wystąpić chwilowe problemy z modułem w sklepie odpowiadający za płatności , który został zainfekowany i nie pozwala na zatwierdzenie zamówienia (czasami próbuje wymusić dane karty kredytowej, gdzie u nas nie ma płatności kartą kredytową...)
Jeżeli masz taki problem i zależy ci na szybkiej realizacji zamówienia, prosze o kontakt na
tel. 510124180 zatwierdzimy zamówienie z koszyka od strony admina.
lub
wystarczy wpisać byle jakie dane, a w nr kart podać zamiast cyfr litery i przechodzi, do realizacji zamówienia.
Problem mam nadzieje że szybko uda się usunąć.
Przepraszamy za utrudnienia.
Czy po jednym letnim sezonie ( około 5-7 tys. Km) trzeba znowu aplikować ARTDESHINE CERAMIC WHEEL COAT na felgi czy powinno wytrzymać drugi sezon? Ewentualnie jak trzeba to czy od nowa przygotowywać felgę czy można tylko odtłuścić i położyć nową warstwę?
@zwirek03 jak będziesz dbał o nią to wytrzyma. Jeśli miałbyś ponownie nakładać to trzeba zrobić pełną dekontaminację, otłuścić i można aplikować. To jest absolutne minimum według mnie. Dobrze by było jakbyś się pokusił o użycie cleanera po dekontaminacji.
  • Partner forum
Ja osobiście kładę nową jedną warstwę przed każdym sezonem bardziej ze względów wizualnych ponieważ:
- jeżdżąc ok 15 tys rocznie (większość z tego na letnich) powłoka na 100% jest na felgach, nawet jak wydaje ci się że nie ma, kwestia dobrego odetkania.
- podczas bieżącej pielęgnacji felgi myje najczęściej pozostałością szamponu po myciu ewentualnie jakimś przyjemnym zasadowym wheel cleanerem, a przy zmianie kół często wizualnie wydaje się że powłoka słabnie i wtedy bez zbędnych podejść od razu wjeżdża mocny kwas typu Pro Elite alu max rozcieńczony 1:3 , wszystko zmywa się bez problemu (przeważnie pierwsze podejście robię z delikatną szczotką, potem drugie i mycie tym samym ale rękawicą) i od razu powłoka ponownie zaczyna fajnie zrzucać wodę, nawet kilkukrotne mycie takim stężonym kwasem nie robi na niej wrażenia a jedynie ją poprawia.
- po takim odetkaniu warto na koniec wrzucić jakiś QD.
Ja dokładam warstwę (oczywiście po mocnym odtłuszczeniu) aby podbić połysk na letnich (czarny połysk), lub podbic satynę zimowych ( czarny mat)
Niestety na połysku dokładanie kolejnej warstwy na żyjącej powłoce jest trochę trudniejsze niż na felge bez zabezpieczenia, podczas aplikacji widzimy że powłoka odpycha nam nową warstwę, rozprowadzenie trochę "inne" oraz szybciej trzeba dotrzeć, może pojawić się lekka mgiełką która dotrzemy druga fibrą.
Jeżeli powłoka żyje a chcemy reaplikowac i chcemy aby aplikacja była banalna to warto przetrzeć jakimś cleanerem i jakąś pasta polerską.
To tak w skrócie :-)
  • Partner forum
6 godzin temu, piesu102 napisał(a):
Autoglym car glass polish będzie w najbliższym czasie ?
Powinien być w okolicy połowy maja.
Czy dalej jest jakiś problem ze stronką, czy tylko u mnie? Nie potrafię wejść do koszyka. Na każdym kompie z antywirusem wywala trojana.
  • Partner forum
1 godzinę temu, MikeLBN napisał(a):
jest problem w hurtowni, jest szansa że będą za ok 1,5 tygodnia jak nie będzie to wtedy  kolejne czekanie...
Jeszcze częściowy tak... u mnie na komputerze niby wszystko ok, ale na komórce nadal próbuje wymusić wpisanie danych karty kredytowej.
dostałem dzisiaj kolejne info że w środę powinno być oczyszczone w 100%... czekamy.
Jak coś trzeba to dzwoń jutro, ewentualnie jak masz produkty w koszyku to pisz to zatwierdzę zamówienie od strony admina.
Cześć @CAR CRAZY
Czym różnią się od siebie te scrub pady?
https://showcarshine.pl/aplikatory/showcarshine-microfiber-grey-scrub-pad-pad-czyszczacy.html?search_query=scrub+pad&results=7
https://showcarshine.pl/aplikatory/showcarshine-microfiber-black-interior-scrub-pad-pad-czyszczacy.html?search_query=scrub+pad&results=7
Szary ma delikatniejsze włosie niż czarny? Który będzie bardziej odpowiedni do bieżącego przebonnetowania jakiś plam na fotelu albo przetarcia pokopanych progów interior qdkiem?
I drugie pytanie - ADS Rinseless Wash - czy nadaje się do punktowego zmywania ptasich odchodów z lakieru na zasadzie spryskaj, daj namoknąć i zetrzyj mikrofibrą? Jeśli tak, to jakie stężenie zalecasz? Takie samo jak do pełnego mycia samochodu (czyli przeliczając dawkowanie 30 ml na 8l wody to wychodzi 3,75ml na litr wody w atomizerze)?
Z góry dzięki za odpowiedzi
  • Partner forum
@luk45z
Oznaczenie soft i medium to może trochę za mocne...
Jakby wziąć pojedyncze włókno to prawdopodobnie będzie zbliżone ale GREY mam wrażenie że ma rzadsze włókna i o jakiś micro procent krótsze, przez to BLACK robi wrażenie trochę bardziej szorstkiego.
W twoim przypadku oba się spiszą, ale ja osobiście jestem bardziej za BLACK
ADS Rinseless oczywiście TAK, rozcieńczenie jak do mycia albo słabsze, wtedy będzie większa siła czyszcząca i szybciej rozpuści syf ale też nie może być za mocny żeby nie zostawiał smug i nie trzeba było długo przecierać.
  • Partner forum
@Marcin dostawa Excedee będzie jutro ale nie wiem czy produkt będzie w dostawie bo ostatnio mają sporo braków, dopiero po otwarciu paczek zobaczymy co przyszło.
Funky Gentleman: na razie nie ma u producenta (chwilowy problem z zapachem) ma być w miarę szybko uzupełniony mam nadzieje że w przyszłym tygodniu
Widzę ze tylko 0.5 L zawitało, 😞 coś Ci wiadomo kiedy będą 1 L ? ( bo tak patrzę ale dosłownie wszędzie go brakuje)
Cześć,
Do kiedy macie aktualną promkę na właściwie wszystko, czy poniższe dotrą przed końcem promocji?
Kiedy będzie można się spodziewać EXCEDE ULTIMATE WHEEL CLEANER 5l i 1l
NO Rinse wash&wax 1l i 3,8l
Kiurlab RH+ 5l
Bilt Hamber touch less 5l
  • Partner forum
@swirus
EXCEDE ULTIMATE WHEEL CLEANER 5l i 1l : jeżeli dystrybutor uzupełni to w przyszłym tygodniu
NO Rinse wash&wax 1l i 3,8l nie znam terminu ale nie szybko
Kiurlab RH+ 5l : poniedziałek /wtorek
Bilt Hamber touch less 5l : 2 tygodnie
3D ACA 510 miałem w koszyku, ale ktoś mi sprzątnął z przed nosa. Będzie dostępna jeszcze w tym miesiącu?!
