Moderator Domel Opublikowano 13 Marca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2021 Enzo EasyCoat vs CleanTech Cover Cytat Oparta na polimerach powłoka hydrofobowa o trwałości sięgającej nawet kilka miesięcy. Produkt idealnie nadaje się do serwisu powłok ceramicznych lub ceramiczno-grafenowych. Instrukcja. Nanieś niewielką ilość produktu za pomocą atomizera, rozprowadź Easy Coat za pomocą mikrofibry a następnie do poleruj do uzyskania połysku. Dla większego komfortu pracy używaj 2 mikrofibr. Oparta na polimerach powłoka hydrofobowa o trwałości sięgającej nawet kilka miesięcy. Produkt idealnie nadaje się do serwisu powłok ceramicznych lub ceramiczno-grafenowych. Instrukcja. Nanieś niewielką ilość produktu za pomocą atomizera, rozprowadź Easy Coat za pomocą mikrofibry a następnie do poleruj do uzyskania połysku. Dla większego komfortu pracy używaj 2 mikrofibr. Cytat CleanTech Cover - to wszechstronny produkt. Może być stosowany jako szybka i prosta w użyciu powłoka hydrofobowa o długiej trwałości, jako wspomagacz do osuszania lakieru lub jako quick detailer aplikowany na suchy/mokry lakier. Nadaje lakierowi śliskości, szlistości i podbija jego kolor. Posiada świetne właściwości kryjące, dzięki czemu doskonale nadaje się do błyskawicznego odświeżenia (kryje częściowo mikrozarysowania) i zabezpieczenia lakieru. Wysoka hydrofobowość pozwala na łatwe utrzymanie pojazdu w czystości. Produkt można aplikować na lakier, felgi, szyby i elementy plastikowe. Doskonale nadaje się także do pielęgnacji powłok ceramicznych. Trwałość produktu do 9 miesięcy w zależności od sposobu użytkowania. Rozcieńczanie: Gotowy do użycia Sposób użycia: I – trwała powłoka Rozpyl produkt na wyczyszczoną, suchą powierzchnię oraz mikrofibrę. Rozprowadź produkt mikrofibrą. Drugą suchą mikrofibrą przetrzyj do sucha. W przypadku trudności w dotarciu zwilż lekko mikrofibrę wodą. Dla najtrwalszego efektu zaleca się pozostawić auto w garażu na 6 godzin (po tym czasie następuje pełne wiązanie). II – quick detailer/niewidzalna wycieraczka/ booster do powłoki ceramicznej Rozpyl produkt na wyczyszczoną, suchą lub mokrą powierzchnię. Przetrzyj mikrofibrą do sucha III – osuszacz Rozpyl produkt na mokry pojazd Następnie spłucz auto wodą Dotrzyj/osusz mikrofibrą do sucha Dodatkowe zalecenia: Nie używaj na słońcu oraz na rozgrzanej powierzchni Dla uzyskania lepszego i trwalszego efektu zalecane jak najlepsze przygotowanie powierzchni oraz odtłuszczenie UWAGA: H319: Działa drażniąco na oczy P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102: Chronić przed dziećmi P264: Dokładnie umyć po użyciu ręce oraz ubranie robocze. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie Piktogram: GHS07 Pojemność: 200 ml Coś już grzebałem w tym temacie w zeszłym roku ale pandemia wszystko psuła. Dla przypomnienia: Ale najwyższy czas obudzić się z letargu i coś po testować konkretnie. Pacjent Renault Clio. Odszczurzony po zimie. Pełne mycie, dekontaminacja, clay pad, Meg's Car Wash Plus, pomiędzy bawiłem się 2x piana zasadowa i 2x piana kwaśna (testowe) a na koniec przed aplikacją produktów testowych, IPA 1:1. Lakier bez cleanera ale uważam, że dobrze przygotowany pod te powłoki. Dziś testy jako samodzielne LSP. Aplikacja: 13.III.2021 Przebieg przy aplikacji: 323499km Aplikacja: Na tym lakierze bez problemowa i szybka dla obu produktów. Ale nie czarujmy się, co to jest za lakier ? Tutaj nie trzeba docierać pod ledem. Hazy, swirle od produktu ? Nie widoczne. Na tym lakierze spray & wipe and forget, więc nie ma co ciągnąc tego tematu dalej Trzeba sprawdzić na innych kolorach i pod ledem. Efekt: Definitywnie zauważyłem po aplikacji Enzo wzmocnione szklenie i odbicie. Widzicie jakby bledszy lakier po stronie Cover ale tutaj jeszcze przed aplikacja Covera lakier jest jałowy i zauważam różnicę w odcieniu. Tutaj po aplikacji Covera, "szkiełko" jakby się wyrównało. Szaruga nie wspomagała odbioru efektu, ale definitywnie lakier zeszklił się. Widzę, że każdy panel inna barwa I tutaj na tym zdjęciu i w realu - mam właśnie wrażenie, że Enzo mocniej szkli a lakier po stronie Covera jakby leciał w przyciemnienie (moje oko odbiera jakby barwę brązową po stronie prawej). Inny odcień szkła. No ale może to tylko subiektywne spostrzeżenia - generalnie ten lakier jest bez korekty więc ciężko tu mówić o jakimkolwiek efekcie WOW - ale na pewno trochę odzyskał życia Będziemy badać trwałość, hydro, krople i inne szmery bajery Krótki filmik. Przebieg spisany i zaczynami zabawę. 8
Moderator Domel Opublikowano 14 Marca 2021 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2021 Update po 24h: 3
Moderator Domel Opublikowano 18 Czerwca 2021 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2021 Aplikacja: 13.III.2021 Przebieg przy aplikacji: 323499km Pierwsze mycie: 18.VI.2021 przy przebiegu: 326876km czyli 97 dni co stanowi 3 miesiące i 5 dni oraz 3377km dalej Stan auta przed pierwszym myciem po aplikacji: Lakier wymyty dwukrotnie ADBL Acid Foam. Maska i dach kaplica ale boki jeszcze reagują. Najlepiej strona prawa czyli strona CleanTecha. Krople fatalne ale zrzut widoczny i osuszanie. Definitywnie coś jeszcze siedzi na bokach. Enzo trochę gorzej ale skłamałbym gdybym powiedział że umarł na bokach definitywnie. 3
Moderator Streat Opublikowano 19 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2021 7 godzin temu, Domel napisał: Musze zacytować to zdjecie. Fajnie tu widać że miejsce bez zabezpieczenia jest ewidentnie czystsze od tych z LSP. Musze kiedys zrobic test brudzenia sie LSP i samooczyszczania
DZIADZIA Opublikowano 19 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2021 8 godzin temu, Streat napisał: Musze kiedys zrobic test brudzenia sie LSP i samooczyszczania Testowałem i lakier po korekcie bez zabezpieczenia najczystszy, test robiony przez rok. Niestety taka jest prawda i podobnie jest z NW 1
Moderator Domel Opublikowano 19 Czerwca 2021 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2021 16 minut temu, DZIADZIA napisał: Testowałem i lakier po korekcie bez zabezpieczenia najczystszy, test robiony przez rok. Niestety taka jest prawda i podobnie jest z NW To mnie właśnie męczy od kilku lat. Auta pod blokiem godzinę po deszczu suche a moje całe w kroplach - potem krople łapią kurz a po kilku godzinach całe auto w makabrycznych kurzo water spotach ;/ A wszystkie obok "czyste" ... 1
bonderez Opublikowano 19 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2021 Zaobserwowałem, że LSP taflujące zbierają mniej syfu. Potwierdzacie czy obalacie? Muszę zrobić kiedyś test takich QD, np. SSW kontra SG ceramic detailer.
Moderator Domel Opublikowano 19 Czerwca 2021 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2021 2 godziny temu, bonderez napisał: Zaobserwowałem, że LSP taflujące zbierają mniej syfu. Potwierdzacie czy obalacie? 1
Gardor Opublikowano 20 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2021 W dniu 19.06.2021 o 16:50, DZIADZIA napisał: Testowałem i lakier po korekcie bez zabezpieczenia najczystszy, test robiony przez rok. Niestety taka jest prawda i podobnie jest z NW Spotkałem się również z tym że auto z zaniedbana powłoka po jakimś czasie wyglądało gorzej niż jak samochodu bez powłoki, mówię o okropnych wżartych waterspotach. Sporo produktów to jest wręcz lep na brud, na felgach to można łatwo zauważyć.
DZIADZIA Opublikowano 21 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2021 Dlatego, zawsze uprzedzam właścicieli aut, że kłopoty po powłoce/wosku dopiero się zaczną
Crasher Opublikowano 3 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2021 W dniu 20.06.2021 o 21:51, Gardor napisał: Spotkałem się również z tym że auto z zaniedbana powłoka po jakimś czasie wyglądało gorzej niż jak samochodu bez powłoki, mówię o okropnych wżartych waterspotach. Sporo produktów to jest wręcz lep na brud, na felgach to można łatwo zauważyć. Idealny opis powłoki jednego z Polskich producentów
