Miernik grubości lakieru
Pytanie tylko po co?
Chciałem zrobić taka małą walizke aluminiową do tego miernika bo ten pokrowiec z ala skóry jest troche tandetny
Kup za 9,99 neoprenowe etui na aparat itp i będzie ok.
Ten miernik ma wielkość paczki papierosów więc robienie to tego alu walizki to .... :lol:
Mam taka małą walizke alu. Jest tylko kwestia dociecia pianki. Więc wolę to wykorzystać i mieć pewność że nic sie nie zdusi
Odgrzeję kotleta. Stoję przed wyborem miernika i rozważam zakup MGL7 http://www.elmarco.net.pl/mgl7.html lub znanego PD-8. Cena między tymi dwoma jest w miarę zbliżona, tylko że mgl7 ma trochę więcej funkcji. Nie mogę natomiast znaleźć zbyt wielu informacji nt. jego dokładności i powtarzalności a to jest ważne w pracy przy autodetailingu. Jeżeli ktoś by się chciał podzielić informacjami nt. tych mierników (a szczególnie MGL7) byłbym wdzięczny.
w pdf-ie załączonym na stronie którą wkleiłeś jest napisane:
Zakres pomiaru
od 0 do 2000um ( 0 do 2 mm ).
Rozdzielczość
pomiarów:
0 – 300 1um
300 – 500 2um
500 - 2000 5um
To wiem sam to wyczytałem. Rozdzielczość nie jest zła tylko ciekaw jestem czy w miare dobrze pokazuje grubość lakieru. Najlepiej jakby było porównanie do PD8 albo jakiegoś jeszcze lepszego miernika.
  • 4 tygodnie później...
Jak już kotlet odgrzany, to ja zapytam o miernik (ponoć polski) AT600, jakoś nic o nim na forum nie ma a to taki "najpopularniejszy z allegro" :-]
http://www.marse.neteasy.pl/glowna/16-m ... at600.html
Czy ktoś miał z nim styczność? Oczywiście chodzi mi o miernik który powie tylko czy na aucie jest org lakier czy nie (precyzja pomiaru do 10um w zupełności mi wystarczy), za tą cenę nic więcej się nie spodziewam ;)
Donatel,
Nie polecam kupiłem coś podobnego za około 200zł i powiem szczerze lepiej bym zrobił jak bym te 200zl przepił z kolegami w PUB-ie. Nawet po skalibrowaniu powtarzalność ''jest'' raczej mała. W porównaniu z PD-8 zawsze pokazuje +10mi, praktycznie przed każdym badaniem trzeba go zerować. W sobotę chciałem sprawdzić Hyundaya to takie cuda pokazywał że się za głowę złapałem od 40mi (był by to sam podkład zapewne) do 400mi to już naprawdę gruby lakier a wiem od właściciela że auto jest salonowe i nie miało ''przygód'' :)
Mam pytanie, czy ktoś z was posiada miernik MGR-1 Blue Technology. Mam go od ponad dwóch lat, więc o instrukcję ciężko będzie, a zapomniałem jak się go kalibruje. Podejrzewam, że się rozkalibrował bo na "pusto" pokazuje 800um, a gdy zbliżymy do lakieru pokazuje 0um.
mam tej samej firmy inny model, kalibruje się go tak
1) w menu szukasz zero
2) wchodzisz tam i stawiasz na dołączonej płytce jeżeli pokazuje +/- 10mic nic nie robisz jeżęli więcej
3) powinno być w zero pod menu które kalibruje miernik trzymając na dołączonej płytce naciskasz ''enter'' powinno się wyświetlić 33%,66%,99% skalibrowany i już
nie wiem jak twój ale mój wymaga kalibracji przed każdym użyciem
i musi być ustawiony na Fe a nie Al/Zn bo na tym drugim pokazywał cuda
Panowie, posiadam miernik CEM DT-156 i niestety nie mogę go coś skalibrować. Otóż robię tak jak w tej instrukcji - http://www.stratos.pl/specyfikacje/19390.pdf strona 8 pkt 2. I dalej się gubi i to znacznie :/.
Może opiszę jak zrozumiałem ten punkt:
1. z menu wybieram Calibration i Enable, wychodzę do pomiaru...
2. Kładę blaszkę testową z zestawu, daję na nią najpierw listek 50um, robię pomiar, wychodzi błędny, więc strzałeczkami ustawiam na 50um.
2. Na blaszkę kładę listek 100um, następnie 250um, 500um i 1000um i robię dokładnie jak powyżej, czyli robię pomiar na 100um np, wskazuję strzałeczkami na 100um i jadę dalej.
W instrukcji pisze, żeby powtórzyć to kilkakrotnie. Powtarzałem z 10 razy to samo i ciągle się gubi w pomiarze :/.
Być może robię coś źle? Ma ktoś taki sam miernik i umie to skalibrować by mnie naprowadzić?
Witajcie,
przesłano mnie tutaj z forum : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=3&t=527625
Szukam dla siebie miernika lakieru, najlepiej w przystępnej cenie i prostego w użyciu.
Na razie zastanawiam się nad miernikami :
http://www.miernikgruboscilakieru.pl/miernik-gl-mini
http://www.miernikgruboscilakieru.pl/miernik-gl-3
Widzę, że często polecacie Bluetechnology, jaka jest jego przewaga ponad te firmy ProdigTech?
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich! - czy używa ktoś miernika lakieru CEM DT-156? / ostatnio stałem się posiadaczem - nowy miernik po kalibracji zamiast 500 um pokazuje 440 um / zamiast 250 um pokazuje 190 um. itd. / owszem można go kalibrować ale tylko określoną płytką tzn. że może pokazywać dokładnie tylko jedną z pięciu grubości płytek np. 100 um i po kalibracji właśnie taki lakier pokazuje dobrze ale na innym elemencie przy 500 um przekłamanie o 60 um.? Trzeba za każdym razem przekalibrowywać ten czujnik? Bardzo proszę o poradę kogoś kto użytkował taki czujnik - czy błędy rzędu 20% to normalne - w instrukcji jest 3%..
Ma ktoś taki miernik : AB-156 (DT-15 FN) z Alfatech, albo MGP156 z Aisko - bardzo możliwe ze są to identyczne urządzenia - choć w opisie na stronach skłaniałbym się do miernika z Aisko tym bardziej że cena lepsza ;) . Przeszukiwałem forum, google i nie moge znaleźć konkretnych nformacji od uzytkowników.
Może ktoś używa i podzieliłby się spostrzeżeniami ;)
Tak to wygląda
Tak to wygląda
Obrazek
Wygląda jak CEM DT-156, więc pewnie jest to bliźniaczy model z innym logo. Sam się zastanawiałem nad DT-156, bo ma kilka niezłych opinii, a w UK ma dobrą cenę, ale narazie się jeszcze nie zdecydowałem.
Sprawdzałem na ebay.co.uk - cena faktycznie dobra- ale wszystkie pochodzą z Chin i się zastanawiam czy są to te same produkty które znalazłem na stonach polskich (możliwe że też z Chin)czy ich podróbki. Ciekawe jak z ich jakością?
Może ktoś jeszcze coś wie na ten temat ???
witam, mam taki czujnik jak poniżej (inne wcielenie kolorystyczne DT-156). Czy jest ktoś wstanie tak w prosty sposób napisać jak go się kalibruje używając wszystkich płytek?
witam aaa, z kalibrowaniem ci nie pomoge bo jeszcze nie zakupiłem swojego miernika- ciągle szukam... jaka masz opinie na temet tego miernika, jesteś z niego zadowolony?, jak z powtarzalnością wyników?, poleciłbyś go do detailingu?
[ Dodano: 7 Czerwiec 2014, 05:17 ]
witam aaa, z kalibrowaniem ci nie pomoge bo jeszcze nie zakupiłem swojego miernika- ciągle szukam... jaka masz opinie na temet tego miernika, jesteś z niego zadowolony?, jak z powtarzalnością wyników?, poleciłbyś go do detailingu?, gdzie i za ile nabyłeś jeśli mozna wiedzieć oczywiście ;)
