zieluch Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Najpierw lakierem w kolorze robisz zaprawkę a później na to bezbarwny. Po bezbarwnym papier 2000 na wodę i docierasz żeby było równo. I na koniec pasta polerska np. 3m fast cut. Najlepiej po tym zrobić cały system 3 korków 3m więcej info o tym na forum.
ble Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Tylko że ja to ręcznie chciałbym polerować
Justyna Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2011 możesz zastosować UC i swirlix ale zajmie to dużo więcej czasu i cierpliwości
ble Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 no to kupie tego 3m. A jeszcze pytanie po co właściwie te koreczki? Jak wezmę papier bez koerczka to źle będzie? Aha i jeszcze jedno bo czytam o tym 3M FAST CUT PLUS ale piszą że używa sięz maszyną, a ja bym chciał ręcznie i nie wiem czy będzie jakikolwiek efekt wtedy.
ariello01 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 3M fust cut jest to typowu preparat maszynowy, przy recznej korekcie nie wypracujesz go do konca i nie osiagniesz odpowiedniegeo efektu. Do recznej uzyj UC sam go ostatnio uzywałem i efekt nawet nawet tylko roboty z tym co nie miara. Dlatego teraz kupuje polerke i zestaw 3M
aro_77 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Jesli masz male zaprawki to taki koreczek jest przydatny bo wygodnie punktowo mozesz dzialac. Mozesz sam zrobic sobie taki uchwyt jesli lubisz majsterkowac...
ble Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 właśnie chyba zrobię taki sobie. Więc nie kupować dodatkowo 3m FC+ tylko kupić Megsa UC którego i tak mam kupić?
Justyna Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 jeśli będziesz pracował ręcznie to FC+ nie kupuj, chyba że pożyczysz od kogoś polerkę
ble Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Właśnie nie mam od kogo, ktoś tam niby ma jakąś z lidla za 30pln i bez regulacji obrotów. A prdkość też zacna była. Więc wole chyba ręcznie. więc zostaje mi UC którego i tak zakupię. Aha jeszcze posiadam kiedyś tam zakupioną pastę lekkoscierną sonaxa taka czerwona która usunęła ślady polerowania rys które są widoczne na pierwszym zdjęciu w pierwszym poście.
Radziu Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Przydałaby Ci się porządna maszyna polerska Silverline
Administrator AreK Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Lidlową zdecydowanie sobie odpuść. Brak regulacji obrotów. nieporęczna i pseudo futro bez możliwości zastosowania padów
ble Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Radziu- przydała by się ale na razie zakupie zestaw kosmetyków a przez wakacje pomyślę o jakiejś dobrej maszynce. Arekkaz- dokładnie tak jak piszesz. Więc wole ręcznie popracować.
Radziu Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2011 ble, Jeżeli masz wygimnastykowane ręce to czemu nie
Administrator AreK Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Radziu, ręczna robota http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=985
ble Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Tyle że ja nie mam za dużego doświadczenia. nie spodziewam się takeigo efektu u siebie. Nie wiem jak to będzie wyglądać.
lakikwap Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2011 http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 57&start=0 ja też próbowałem, tutaj efekty.
ble Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2011 no efekty imponujące. Zamówiłem lakier tj.baza i klar w aso. Będzie po majówce, bo z niemcowni muszą sprowadzić. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. W odcieniu pewnie będzie spora różnica?
Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Witam serdecznie. Drodzy forumowicze, zwracam się z prośbą o poradę co zrobić w przypadku mojej rysy, która ciągnie się przez całe drzwi i jakieś 10 cm boku samochodu. Gwoźdź raczej nie, klucz. Zdarzenie miało miejsce w październiku 2010 roku, od tego czasu nic z tym nie zrobiłem i w pewnym miejscach pojawiła się rdza. Co możecie poradzić? Pozostaje tylko lakierowanie? Lakier ciemny granat, a w najgłębszych miejscach max 1, 2 mm.
Administrator Evo Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Pozostaje tylko lakierowanie? Zdjęcia zdjeciami, ale jeśli czuć ryse pod paznokciem to niestety tak.
SJake Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Możesz ja troszkę skrócić papierkiem, lecz niestety większa jej część pozostanie taka jak widać. Wydaje mi się, że do wyboru masz po etapie wyprowadzenia z papierkiem i zaokrągleniu rantów rysy - - zapraweczka - marker wodoporny i dużo wosku - malowanie elementu Na smart repair'ach się nie znam, ale a nuż...
Administrator Evo Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Na smart repair'ach się nie znam, ale a nuż... Bielański S-Plus przy takiej rysie chce malować całe drzwi.
SJake Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Bielański S-Plus przy takiej rysie chce malować całe drzwi. Aha... super.
Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Na smart repair'ach się nie znam, ale a nuż... Bielański S-Plus przy takiej rysie chce malować całe drzwi. Trzymać się z daleka od bielańskiego S- Plusa. Znam tych partaków.
Moderator rychu Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Skoro zaczyna korodować to zostaje tylko lakiernik. Ewentualnie można spróbować pobawić się samemu i usunąć rdzę, dać jakiś podkład, potem lakier zaprawkowy i na to z 2 lub 3 warstwy bezbarwnego nałożonego w nadmiarze. Potem szlifujemy papierem wodnym do równej powierzchni i polerujemy. Efekt ciężki do przewidzenia jak się to robi pierwszy raz. Sam się kiedyś za taką rysę zabierałem ale w końcu znalazłem sponsora i poszło z jego OC
mjanowski Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Spróbuj pojechać papierem 1200, potem 2000 na mokro i "wycompoundować". Przy odrobinie szczęścia nawet jeśli łapie paznokieć uda się na tyle zeszlifować clearcoat, że rysa zniknie. Jak nie to malowanie, ale warto spróbować.
