że zielony korek jest odpowiednikiem FG500.
A bo i jest...
tyle, że 3M to pasty progresywne. A Menzerna nie ;)
A bo i jest...
o kurka, mów mi jeszcze :kox:
to znaczy, że ścieralność 3Mowych rośnie wraz z prędkością?
a Menzerna się rozpada?
1500 obrotów wydaje się być niewygórowaną prędkością...
stoi napisane na opakowaniach gąbek
biała - cutting
pomarańczka - polishing
zółtek - finishing
:-] czytać Panie, czytać ;):D
Na moim zamówieniu padów Flexi na opakowaniu nic nie było napisane.
macie rzut ogólny na opakowania, słowem nie ma która do czego więc się nie doczyta.
no ja w ogole dostalem bez opakowań oryginalnych... tylko futro bylo w opakowaniu takim jak pokazał saintmc
No nie do końca.
Wraz z prędkością cząsteczki pasty są rozbijane.
Przy 3M trzeba robić to powoli. Jak wjedziesz z wysokimi obrotami na ostro to będziesz wyprowadzał po tym cuttingu lakier przez 2 dni.
Menzerna też się w jakimś stopniu rozbija, ale nie ma tak dużej gradacji "początkowej".
Dlatego aby coś nią osiągnąć trzeba wjeżdzać na 1500-2000. Pad, obroty, docisk robią robotę, a pasta ma nam to ułatwić.
Moim zdaniem 3M FC+ jest trudniejszy, a tym samym mniej przyjemny do pracy niż FG500.
A takie pytanko, czy futrzany pad nadaje się do DAS-6 PRO? Na razie robię na Menzernie gąbkowymi, ale pewnie futrzak by ujął mi czasowo roboty...
nie słyszałem aby ktoś używał futra i DA. Jak już to rozglądnij się za nowym systemem proponowanym przez CG i Meguiars. Pady z mikrofibry i przeznaczone do tego pasty.
I tak się pomału szykuję na przesiadkę na Flexa więc nie chce wydawać na rozbudowanie DASa. Ale dzięki za wskazówkę :)
No nie do końca.
dzięki za info.
sprawdzę z ciekawości 3Ma.
mam jakieś "szczęście" trafiać na zarżnięte, twarde lakiery i praca z FG500 wydaje mi się być zbyt żmudna.
Rzeczywiście, jeśli nie wleci się nią od razu na 2krpm to będzie lizać i lizać a efekty marne :D
Na pomarańczowym padzie i lakierze Toyoty ładnie sobie poradziło z delikatnymi swirlami, których dużo nie było.
no to trza bedzie jutro poprawic, bo byl juz wypolerowany... pojechalem nim na zlot... sie pobrudzil, wiec go oplukalem porzadnie i wytarlem mikrofibrami z biedronki bo tylko je mialem przy sobie i sie narobilo troche nowych swirli :/
W teście past Menzerna który publikowaliśmy jakiś czas temu zupełnie umknął nam jeden produkt, który przyznaję zupełnie pominęliśmy. Nie otrzymaliśmy wtedy do testów IP2000 czyli Intensive Polish (PO 91L) .
Wykonując korekcję "dojechanych" lakierów (a zwykle takie do nas trafiają) przyzwyczailiśmy się, że FG500 robi robotę. Są jednak elementy których zbyt ostro traktować nie można, takie jak np. słupki polakierowane w tzw piano - cieniutki i bardzo delikatny lakier. Na jednym z ostatnich samochodów które "rzeźbiliśmy", mocno zniszczony czarny lakier piano został wyprowadzony właśnie przy pomocy IP2000. I wyszedł całkiem całkiem...
Poniżej foty przed i po oraz krótki opis zastosowanej techniki:
Pasta użyta do usunięcia defektów to Menzerna IP2000 na pomarańczowej gąbce Flexipads o średnicy 80mm. Najwygodniej jest oczywiście przy otwartych drzwiach, tym bardziej, że np. w Audi przy zamkniętych drzwiach część słupka pomalowana w piano jest ukryta i niedostępna. Oklejenie taśmą jest konieczne nie tylko dlatego, że zabezpiecza gumowe uszczelki przed uszkodzeniem przy polerowaniu. Przed korekcją słupków zwykliśmy oklejać w taki sposób, żeby oprócz uszczelek zabezpieczyć też rant (kancik) dlatego, że lakier jest tam bardzo cienki i ryzyko przetarcia jest spore.
Prędkość obrotów zastosowanych do IP2000 na słupkach S8 ze zdjęć to 1200 obr/min (trójka na Flexie).
Do wykończenia SF4000 na żółtej Flexipads o średnicy 80mm kręcona ciut wyżej do ok 1500obr/min. Przy czym istotne jest, żeby pasta, cienko rozsmarowana, pokrywała całą powierzchnię gąbki i solidnie ją nasączyła.
  • 4 tygodnie później...
Powiedzcie mi na ile Wam starcza opakowanie FG500 250ml? Ja zrobiłem 2 samochody (Astra F, Punto I) i FG500 mam jeszcze "na oko" połowę butelki. FF3000 natomiast oceniłbym na 70% opakowania.
Tak z czystej ciekawości, przyszedł mi do głowy taki mały teścik. Mianowicie wrzucenie past Menzerna FG500 i FF3000 pod mikroskop :-] zdjęcia poniżej. Prawe zdjęcia to FG500, lewe FF3000.
Mikroskop:
Jak by tu teraz ocenić powiększenie :o
1. obiektyw 4x/0,10 + okular 52x0,75 + powiększenie aparatu x14
2. obiektyw 10x/0,25 + okular 52x0,75 + powiększenie aparatu x14
3. obiektyw 40x/0,65 + okular 52x0,75 + powiększenie aparatu x14
4. obiektyw 100x/1,25 + okular 52x0,75 + powiększenie aparatu x14
Czekam na podpięcie komputera do mikroskopu, tak aby móc wykonać pomiary średnicy cząstek, ale nawet bez tego widać wyraźne różnice w ich wielkości. Dla maksymalnego powiększenia ciężko było ustawić ostrość dla FF3000, muszę spróbować jeszcze z wodą, bo ten obiektyw jest właśnie do takich pomiarów.
