ServFaces 365 Spray Coat
  W dniu 3.04.2021 o 12:53, analyzator napisał(a):
Liczyłem na więcej to znaczy że postoi sobie rok i będę mógł reaplikować
Rozwiń
szczerze to koszt ~50zł wiec mozna zaszaleć i cała butelke wylać na jedno auto a na pewno lepiej dać grubszą warstwe, ja na crv'ke przy dwóch warstwach zużyłem 50ml wiec dac 3 warstwe i mamy fajna kanapke 😄
@ShiningCar Cześć!
Całe auto od aplikacji powłoki przeszło 2  dekontaminacje (t&g, deiron, piana typowo zasadowa ). WSR nie używałem.
Co do mycia bieżącego to różnie. Kwaśne szampony też były. Wczoraj (przed zdjęciami) myłem auto szamponem 4detailer yellow candy. Szampon ten niby jest odtłuszczającym.
W chwili obecnej na aucie Servfaces 365 jest tylko na błotniku przód / kierowca. Reszta auta to inne specyfiki 😄  Dół błotnika przy kole jak widać żyję bardzo dobrze 🙂
  • 4 miesiące temu...
  W dniu 4.10.2021 o 09:45, ShiningCar napisał(a):
Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie 365 to topka najłatwiejszych w aplikacji produktów typu Spray Coat/Super sealant.
Rozwiń
Sorki za moje lenistwo - wkleisz link do produktu ze sklepu ?
Rozwiń
https://shiningcar.pl/woski-syntetyczne/servfaces-365-spray-coat-latwa-w-aplikacji-powloka-ochronna-super-sealant-do-lakieru-75ml
Tylko uważaj po otwarciu żeby powietrze się nie dostawało bo się glut zrobi (stężeje).
 Najlepiej owinąć folią stretch.
Ja tego nie zrobiłem to jest kisiel 😜
Rozwiń
Dzieki, nie miałem warunków i poblokowane stronki by sam sprawdzic 🙂
No nic - trzeba dodać do koszyka 😄
Rozwiń
Do kompletnej aplikacji są jeszcze dwa preparaty odtłuszczające, też z rodziny Servfaces. Nie wiem, czy aż tak znacząco wpływają one na aplikację, ale odtłuszczająco (jak i śmierdząco :) się sprawdzają.
@damiano2007, dokładnie, warto wspomnieć, że SF ma wyjątkowe płyny inspekcyjne na których nie ma ani czerwonych czaszek ani wykrzykników.
Cleaner Ultima to produkt, który usuwa pozostałości po woskach i silikonach i używamy go jako pierwszy.
Drugi Clener Neutra, produkt który neutralizuje środki chemiczne i pozwala na aplikację powłok i wosków w zasadzie od razu, bez straty czasu np. na odparowanie.
Rozwiń
no i uwaga przy otwieraniu, u mnie lekko zagazował i lekko wystrzelił ale dostałem go jak były upały i prawdopodobnie przez to tak sie stało, także najlepiej otwierac zdala od oczu i na świezym powietrzu
  W dniu 5.10.2021 o 12:45, grechut napisał(a):
A czy taka kanapka z FX VIsion C12 + Serv 365 miałaby rację bytu :D?
Rozwiń
jak na moje nie ma sensu, lepiej położyc servface tak jak kiedys duzo kłądłem visiona tak wolałbym położyć servface, łatwiejsza aplikacja, lepsze hydro i wyglad podobny. Vision ma tą wade że szybko spada mu hydro.
