Sabat Opublikowano 8 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2012 To może ja pokaże jak zrobiłem lampy w 323c zanim tu trafiłem Czyszczenie przeprowadziłem w październiku 2011r. Do tej pory nie widać pogorszenia jakości Planowałem wyczyścić lampy tylko zewnątrz. a wyglądały one tak: Gdy to zrobiłem przy pomocy pasty do zębów (blendamed) i pasty lekko ściernej k2 Tempo okazało się że klosze są brudne wewnątrz. Jak czyściłem z zewnątrz: umycie klosza, spryskanie wodą i użycie pasty do zębów. Wcieranie przy pomocy miękkiej szmatki i później polerowanie rękawicą do polerki. Do testów użyłem także k2 Tempo, efekt był rewelacyjny. po bliższym przyjrzeniu się kloszowi okazało się że widać brud w środku. Dodatkowo na powierzchni pod światło pokazały się świrle wiecie o czym mówię. Decyzja, że bez rozklejania się nie obędzie, Rozklejanie zrobiłem w piekarniku. Piekarnik na 150C po rozgrzaniu lampa wylądowała w środku po ok 10min ładnie klej się zrobił miękki i po lekkim podważeniu rozdzieliłem klosz i obudowę. Tu jest potwierdzenie że "lepsze jest wrogiem dobrego" Klosz po umyciu ciepłą wodą z ludwikiem wyglądał już zadowalająco, ale W międzyczasie zaopatrzyłem się w papier ścierny wodny 800/1200/2000/2500 oraz pastę Tempo żeby pójść na całość, to był bład Po "czyszczeniu" zmatowiłem klosz z jednej i z drugiej strony, na szczęście udało mi się doprowadzić do normalności znowu pastą k2 i blendamedem Obejrzałem również odbłyśnik, okazało się że jest uświniony kurzem i pozostałościami jakiejś rozbitej żarówki a dodatkowo przy świetle mijania lekko uszkodzony. Dziura w plastyku spowodowała zaciek. Udało mi się umyć odbłyśnik przy pomocy ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. omijając uszkodzone miejsce. Generalnie lampa jest do regeneracji odbłyśnika lub wymiany ( cena nowej na stan dzisiejszy ok 450zł), szkoda mi było pracy włożonej więc znowu do piekarnika i sklejenie. Efekt był w porządku, ale świrle na zewnątrz pozostały więc postanowiłem do drugiej podejść inaczej Brak polerki zmusiło mnie do dalszej ręcznej roboty. Zakupiłem Plast-X i wziąłem się za lewą lampę. http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=294 Rozklejanie bez problemu, ocena odbłyśnika -w lepszej kondycji ale także nie idealny, umycie ciepła wodą z ludwisiem odbłyśnika oraz klosza. I bierzemy się za polerowanie. Lecimy Plast-X i to trzeba było zrobić odrazu Nakładanie przy pomocy MF i później polerka rękawica do polerowania. Byłem mega zadowolony z efektu. Prawdopodobnie przy pomocy polerki mechanicznej byłbym w ekstazie Szybkie sklejenie lampy lewej i polerowanie już sklejonej prawej ( niestety okazało się że trzeba byłoby ją jeszcze raz rozklejać ale już mi się nie chciało więc polerka poszła tylko na zewnątrz. efekt końcowy: prawa: lewa: Teraz pewnie skończyło by się na rozklejeniu i użyciu Plast-X wewnątrz klosza i na zewnątrz za pomocą tricolora lub polerki. Ech ale człowiek uczy się przez całe życie.
fazy Opublikowano 8 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2012 A ja mam pytanie, do osób które polerowały juz jakis czas temu plastikowe klosze, czy u was występowało szybsze żółknięcie lamp ? zabezpieczaliście je w jakiś sposób - wosk wiadomo, ale i tak nie bedzie tak trwały jak np kwarc, chodz to juz droga zabawa.
Arturro Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 Hej, Podepnę się pod temat jeśli można. Mój problem polega na tym, że podczas malowania błotników na lampach przednich osiadł mi lakier (na pewno baza i może jeszcze troszkę bezbarwnego) Reflektory są ze szkła. Jak to bezpiecznie i najlepiej zrobić
chotek Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 ja to bym polecial jakims silnym rozpuszczalnikiem... np Powloke anty-fog ladnie ruszyl.... ze szklem nic a nic sie nie stalo A nastepnie wypolerowal... Ewentualnie bardziej agresywnie zdrap to czyms ;P i wypoleruj
miHoo79 Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 Swieży odkurz lakierniczy na szkle smiało nitrem ewentualnie nasacz szmatke i poloz na chwile na to miejsce. Tylko na lakier uwazaj.
Arturro Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 OK. Dzięki za sugestie:) Jutro przetestuję
fazy Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2012 Ponawiam pytanie, do osób które polerowały plastikowe klosze lamp. Czy po spolerowaniu, klosz ma na sobie powłokę ochronną, która zostaje usunięta ? Czy polerowanie nie ma wpływu na późniejsze przyśpieszone żółkniecie itp.
sq8shq Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2012 Czy polerowanie nie ma wpływu na późniejsze przyśpieszone żółkniecie itp. ma wplyw ale nie az taki zeby za tydzien czy miesiac zaczelo wyraznie zolknac... teoretycznie klosz powinien miec tez mniejsza odpornosc na uderzenia ale to tez nie az w takim stopniu aby nie bylo warto polerowac U sibie po roku nie zauwazylem jakichs specjalnych zmian - moze jakos tak sie lekko podmatowil w stosunku do efektu zaraz po polerowaniu... a moze to tylko zludzenie - przepolerowalem prowizorycznie ponownie Nie darlem do uzyskania idealnej powierzchni, w sensie ze bardzo glebokie odpryski od kamieni zostawilem w spokoju, ale male odpryski, zmatowienia itp sciagnalem papierkami + pasty
cyga Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2012 Już raz dowiedziałem się na forum, że nie wyprowadze kloszy po p2500 ręcznie z użyciem UC, ale czy aby na pewno? Po prostu nie mam maszyny, a czasu moge poświęcić na to bardzo dużo, jestem cierpliwy . Czy np 3godz na klosz (jeden!) ręcznej pracy nie wystarczą? Tri-kolor + UC... (?)
Camel- Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2012 U ojca w Audi plastik z powrotem zrobił się trochę mleczny, ale to głównie dlatego, że przez całą zimę źle traktował klosze. Od czasu wypolerowania kloszy Hondy kolegi (a są raczej delikatniejsze), który ten stara się zdbać godnie (często pod moim okiem) świetłka są generalnie jak nowe tzn jak po polerowaniu. Ale jeździ jakieś 5x mniej od mojego ojca. Co nie zmienia faktu, że warto polerować, zwłąszcza jak powłoka jest już mocno zniszczona
fazy Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2012 Dzięki za podpowiedzi. Do tej pory polerowalem tył, ale to inna bajka. Teraz powalczę i z przodem.
Checio Opublikowano 15 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2012 Ostatnie działania na kloszach z 307
fazy Opublikowano 15 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2012 Checio, oo super właśnei też mam zamiar polerować lampy, w pugu tyle, że 807, jakich kombinacji past i padów użyłeś, ew. Papierków ?
Checio Opublikowano 15 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2012 fazy, Papiery 1500->3000 i pasty menzerna FG500->PF2500->SF4000
the_rahzel Opublikowano 24 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2012 Panowie potrzebuje żebyście polecili mi jakiegoś magika(z Krakowa)który wypoleruje lampę (specjalistyczna firma lub osoba prywatna - obojętne byle nie ) 1,5 miesiąca temu miałem stłuczkę i została mi wymieniona jedna lampa na nową,a jedna została stara i wygląda masakrycznie,spójrzcie i doradźcie kogoś: Nowa: Stara: PS.O ile to da się spolerować,nie wiem czy to już nie jest zmieniona w jakiś sposób struktura klosza lampy.
bizislawek Opublikowano 24 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2012 PS.O ile to da się spolerować,nie wiem czy to już nie jest zmieniona w jakiś sposób struktura klosza lampy. Zapewniam Cie, że sie da. Ja w swoim zaczynałem papierami od 120 na sucho, koncząc krązkami 4000 na mokro i wyprowadziłęm ja na 5+, takze nie bój nic
the_rahzel Opublikowano 24 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2012 Ja w swoim zaczynałem papierami od 120 na sucho, koncząc krązkami 4000 na mokro i wyprowadziłęm ja na 5+, takze nie bój nic To że ogólnie się da to ja wiem,tylko nie wiem czy moje zniszczenie lampy podchodzi pod polerkę czy pod zniszczenie,zmęczenie,wypalenie klosza którego polerką się nie da wyprowadzić.Dlatego potrzebuje "szpeca"
miHoo79 Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 Wygląda na zdjęciach jak pęknięcia od temperatury.. aczkolwiek musiałbym na żywo widzieć. Kup drugi nowy i masz komplet, ewentualnie przełóż klosz z uszkodzonej lampy (taka bez uszu lub po dzwonie kupisz/dostaniesz za grosze)
the_rahzel Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 Wygląda na zdjęciach jak pęknięcia od temperatury.. Też mi się tak wydaje że to już "zmęczenie" materiału. Kup drugi nowy i masz komplet, ewentualnie przełóż klosz z uszkodzonej lampy (taka bez uszu lub po dzwonie kupisz/dostaniesz za grosze) Też o tym myślałem i nie problem w kupnie tylko w tym że aby zdjąć lampę trzeba zdjąć zderzak.A teraz po lakierniku mam wszytko super spasowane,nowe zaślepki śrub itp. dlatego poszukuje magika z Krakowa który zobaczy,oceni u powie czy da się coś z tym zrobić czy nie...
Tworek Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 the_rahzel, spokojnie sam to ogarniesz. Robiłem klosze kiedy miałem Leona i zmieniałem mu lampy na bi-xenon. Ale czego Cię troszkę pracy. Z tego co pamiętam zaczynałem od 800 na mokro i spokojnie wystarczyło. miHoo79, przekładanie klosza w lampie która nie jest przewidziana do rozklejania, to chyba nie najlepszy pomysł. Sam spaliłem jeden reflektor w piekarniku zanim rozkleiłem go w 100 %, podjedź sobie do ASO Seata w okolicy i na bank będą mieli jakieś sztuki na magazynie, które powinni Ci opchnąć po dobrej cenie, przynajmniej w moim przypadku tak było.
embargo Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Lampy od leona mk1 mają klej który jest do wyrzucenia, aczkolwiek na patencie da się je rozkleić (dla amatora poziom raczej hard). Autor zapytania pisał do mnie i jest to do zrobienia aczkolwiek wysyłka przez pół Polski trochę ogranicza.
Barman Opublikowano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2012 Kolejna polerka lamp tym razem opel astra bertone. Sory za jakość zdjęć, robione kalkulatorem
iivo Opublikowano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2012 No ładnie wyszły Mógłbyś napisać czego używałeś bo i mnie czekają takie lampki u mnie w asterce
