.r. Opublikowano 11 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2017 Tak, delta trzeba będzie docinać, kilka stron wcześniej manolito pisał o tym.
Mic431 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2017 Czy ręczna polerka kloszy wchodzi w grę? Jak długo trzeba polerować?
ThinkPad Opublikowano 11 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2017 Grz3chu rzuć okiem na szlifierkę Metabo SXE 400 tarcza 80mm, nie ma problemu z papierami można kupić praktycznie w każdej gradacji. Osobiście używam takiej na mokro i nic się nie dzieje. Jedyny minus to cena, ale jeśli robisz to na co dzień szybko się zwróci.
Grz3chu Opublikowano 11 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2017 Narazie wypróbuje pomysł z deltą, bo mam ją akurat na stanie, tylko papiery trzeba dokupić. Ale dzięki za podrzucenie fajnej alternatywy. Tylko zastanawia mnie, czy inwestować w szlifierke elektryczną, czy pneumatyczną. Czy poza tym, że pneumatycznej woda nie zaszkodzi, jest między nimi jakąś znacząca różnica.
Manolito77 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 715494 Czy poza tym, że pneumatycznej woda nie zaszkodzi, jest między nimi jakąś znacząca różnica. Tej wody to przecież też się nie leje wiadrami więc i elektryczna nie będzie jakoś tym zagrożona. Pzdr.
Grz3chu Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 W sumie to masz rację, najlepiej było by wypróbować wszystkie typy maszyn samemu i wyrobić sobie opinie, ale wiadomo, że fundusze nie pozwalają
Manolito77 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Niby tak choć dla mnie priorytetem było to, żeby maszyna była na tyle nieduża aby dojść w jak największą ilość zakamarków. Stąd wybór padł na Deltę.
piotr@sta Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Grz3chu rzuć okiem na szlifierkę Metabo SXE 400 tarcza 80mm, nie ma problemu z papierami można kupić praktycznie w każdej gradacjiwydaje mi się że lepsza była by polerka rotacyjna od proxona 50mm pewnie można przerobić na 30mm więc dojdziemy w więcej miejsc
.r. Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Okrągłym padem nie wejdziesz w kanty/kąciki.
Grz3chu Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Co do tego bass polska, którego wrzuciłem zdjęcie we wcześniejszym poście. Może ktoś orientuje się, czy po założeniu na niego gąbki polerskiej, nada się do polerowania?
Manolito77 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Czy ręczna polerka kloszy wchodzi w grę? Jak długo trzeba polerować? Na upartego da się ale ręce Ci odpadną. Podejrzewam, że 3000 to jest absolutne minimum jesli chodzi o gradację papieru, na jakiejś można rozważyć koniec polerowania (ja chyba bym jeszcze dla pewności poszukał jakiegoś papieru koło 4000 a potem i tak jakiejś lekkiej pasty i nawet ręcznie spróbować jakimś padem gąbkowym)
.r. Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Grz3siek coś tam da się nim wyciągnąć, ale siła cięcia znikoma. Trochę się nim bawiłem w ten sposób, ale koniec końców wolę jednak zwykłą rotacją i mniejszymi padami. Do bassa też dorobiłem sobie redukcję żeby spróbować z bp 75mm od flexipads, ale w tedy to już całkiem słabo.
Grz3chu Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Grz3siek coś tam da się nim wyciągnąć, ale siła cięcia znikoma. Trochę się nim bawiłem w ten sposób, ale koniec końców wolę jednak zwykłą rotacją i mniejszymi padami. Do bassa też dorobiłem sobie redukcję żeby spróbować z bp 75mm od flexipads, ale w tedy to już całkiem słabo. Rozumiem, że mówisz o lampach? Bo ciekawi mnie również jak wyglądałoby to na lakierze, w trudno dostępnych miejscach, czy na listach ozdobnych. To samo, czy nie próbowałeś?
.r. Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Mówię o lakierze. Ruch rotacyjny łatwo jest zatrzymać, staje przy próbie docisku czy kantowania więc usunięcie jakichś defektów jest czasochłonne. Ja tą maszynkę kupiłem właśnie z myślą o trudno dostępnych miejscach jednak dziś używam jej już praktycznie tylko do matowania bo nawet zakamarki w zderzakach, atrapach itd itp robi się lepiej na rotacji z dystansem i małym bp.
Mic431 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Czy ręczna polerka kloszy wchodzi w grę? Jak długo trzeba polerować? Na upartego da się ale ręce Ci odpadną. Podejrzewam, że 3000 to jest absolutne minimum jesli chodzi o gradację papieru, na jakiejś można rozważyć koniec polerowania (ja chyba bym jeszcze dla pewności poszukał jakiegoś papieru koło 4000 a potem i tak jakiejś lekkiej pasty i nawet ręcznie spróbować jakimś padem gąbkowym) Mam pastę. Hmm myślałem, że to nie jest aż takie pracochłonne Myślałem, żeby w ogóle bez papierów, bo lampy nie są jakoś mocno zniszczone...
Manolito77 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Generalnie jeśli ne sa mocno zniszczone to możesz próbować lżejszym papierem. Jeśli natomiast sa już trochę wypiaskowane to bez usunięcia fabrycznego lakieru bezbarwnego efekt nie będzie satysfakcjonujący. Ale próbować zawsze można - najwyżej zaczniesz robotę od początku, mocniejszymi papierami. Pzdr.
szpyrek Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2017 [ref]Manolito77[/ref], powiedz czy stosujesz jakieś podkładki między rzepem bp czy delty a papierem. Delta jak to plastik twarda a lampy zaokrąglone. Szlifujesz samym rogiem czy bez strachu można cala stopą? I jeśli delta posiada regulację częstotliwości to na którym biegu pracujesz. Jak szukacie fajnej delty to w najbliższych dniach będzie w lidlu z parkside. Sam trochę żałuję bo kupiłem z dextera z budomarketu.
Manolito77 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Póki co robię bez przekładek. Docelowo chce sobie zakupić jakąś przekładkę i porównać jakie są różnice. Szlifuję i całą stopą i czasem bokami lub narożnikami - zależy czy zakamarki czy środek lampy. Bieg - z reguły nie wychodzę poza 2-3. Ostatnio 2 klientów do ogarnięcia lamp. 1. Opel Astra G: ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 2. Opel Astra H, w której lamp lewa była w miarę przyzwoita ale prawa była już dość mocno zmęczona (oczywiście obie lampy zostały wypolerowane aby nie różniły się wyglądem): ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Dziś popołudniu jeszcze jedno auto - komplet + w drugim aucie jedna lampa (na temat robienia pojedynczych lamp mam swoje zdanie ale "klient nasz Pan" więc skoro chce jedną to będzie jedna).
Mic431 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2017 A robiąc ręcznie, wystarczy po prostu nałożyć pastę np. na mikrofibrę i trzeć? Czy trzeba coś odczekać? Bo coś takiego jest napisane na opakowaniu, żeby nałożyć na powierzchnię, poczekać pół godziny i zetrzeć...
Manolito77 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Nie wiem jaką pastę masz na stanie ale jeśli chodzi o pasty typu Menzerna itp nic się nie czeka tylko nakłada na pad i odrazu poleruje. Może to jest tzw. pasta "oszustka", której głównym zadaniem jest MASKOWANIE rys a nie ich wycinanie - wtedy takie odczekiwanie 30 minutowe byłoby nawet zrozumiałe bo pewnie jakieś jej składniki miałyby lepiej przyczepić się do podłoża wypełniając rysy. Pzdr.
Manolito77 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2017 Człowiek się uczy całe życie. Wczoraj do roboty przyjechał Citroen C3 z jedną lampę. Auto stało pod drzewem i tylko przedni prawy narożnik wystawał spod drzewa. Nadeszła burza z opadem gradu i obiło lakier na lampie. Później pod wpływem pędu powietrza lakier ten zaczął odłazić większymi płatami. Pierwszy raz spotkałem się z takim przypadkiem. Po gradzie: Po wypolerowaniu: Pzdr. 1
wilk30 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2017 Kolejny pacjent Vw Bora stan lamp jest taki, że nic nie widać hehehe. Papierki 800-1000-1200-1500-2500 na mokro i na maszynie Eurotec DA 9mm Koch 8.02 i Koch Anihologram Tak się prezentują 800 i IPA 1000 i IPA 1200 i IPA 1500 i IPA 2500 i IPA Koch 8.02 ipa Koch Antihologram i IPA Tak się prezentowała 50/50 troszkę nietypowe
rustin Opublikowano 20 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2017 Papierem ręcznie ścieracie czy też maszyna?
wilk30 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2017 Ja recznie papierkiem a maszyną tylko kocha 8.02 i Antihologram
