Panowie Prośba o pomoc,.
Mam klosze po kompleksowej regeneracji,
użyłęm Maguires Headlight Protectant, ale chyba leżał zbyt długo... w sensie ok 30 sekund może, i lampy wyglądają gorzej niż przed zastosowaniem.
Z tego co wyczytałem na Stronach anglojęzycznych, Meguires zaprzestał produkcji tego środka... nie wiem z czego to wynika.
Posiadam w arsenale Good Stuff Rhino Horn - czy to doczyści mi lampy z pozostałości tego Protectanta.
wygląda na to że ten środek od Megsa trzeba BAAARDZOO szybko wycierać. mi zostały jakieś dziwne mazy, i jestem na 200% pewny że to od megsa.
Teraz muszę to czymś wyprowadzić.
Prośba o pomoc, u naprawdę uważajcie z tym protectantem. trzeba nakładać i od razu wycierać/polerować żeby nie przysechł.
Lampy/ klosze w ford S max - plastiki
[ref]Manolito77[/ref], jakiej pasty oprócz Menzerny FG400 używasz ? FG400 to na początek, a co do wykończenia, może być Menzerna super finish 3000 ?
Podbiję moje zapytanie :)
możesz Koch Antihologram, Menzerna 4000 od biedy możesz i przelecieć 3000 będzie lepiej niż przed polerką na pewno :D
[ref]Yoo![/ref], tak - Menzerna FF3000 to jest ta, jaką ja osobiście stosuję.
Co do tego Megsa na lampy to już sam kilka razy pisałem- nakładać nie za dużo (kropki jak ziarnka ryżu na calej lampie tak co 3-4cm) i wycierac polerowac sprawnie żeby nie przyschlo. Jak ktoś rozprowadzi sobie jakimś gabkowym sloneczkiem a potem chce wziąć mikrofibre i dopolerowac to może być już za długo i się robią mazy z reguły.
[ref]rustin[/ref], środek jest o tyle popularny, że tuż po nałożeniu można auto użytkować. Można lampy zabezpieczyć jakąś powłoką kwarcową ale wiadomo - to znacznie wyższa półka cenowa.
Są środki, które może nawet są lepsze/bardziej trwałe ale np wymagają długiego czasu schnięcia co w wypadku kiedy robisz auto klientowi i tuż po ogarnięciu lamp chce je użytkować się nie sprawdza bo środek nie osiągnie pełnej wytrzymałości.
Pzdr.
Panowie,może żądam głupie pytanie,ale czy można na koniec przepolerować futrem na "sucho"?
Wiem że jak polerowałem alu felgi to na sam koniec robiłem futrem i wychodziło piękne lustro bez żadnych zmug, dlatego może użyć tego na koniec na lampy?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Kwestia jest taka, czy futro nie zostawi Ci po sobie delikatnych mikrorys bo tnie mocniej niż gąbka, tyle, że nie nagrzewa tak plastiku. Spróbować możesz - najwyżej będziesz musiał lampę przejechać pasta wykańczającą na miękkiej gąbce.
Pzdr.
Pzdr.
Np FF3000 na czarnym padzie?
Jakikolwiek, który będzie podpisany POLISHING / FINISHING a nie CUTTING.
Ja mam do wykańczania Flexipads/Menzerna finishing żółty - 135mm
Ewentualnie dobrze sprawdza mi się także gąbka profilowana 3M Polishing żółta - 150mm
Czyli jak polecicie nakładać tego Megsa Headlight protectant ? Udało mi sie wyprowadzić lampy cleanerem rhino horn. Ale mam megsa i chce zabezpieczyć lampy. Kawałek po kawałku. Nakładać aplikatorem gąbkowym i od razu polerować fibra ?
Jakoś nie znalazłem.
ale wczoraj zrobiłem wcieranie aplikatorem gąbkowym z megsa i od razu wycieranie mikrofibrą.
jest ok, nie ma mazów jak ostatnio.
trzeba działać szybko. Ja lampy w s max podzieliłem na 3 "sektory" i robiłem każdy po kolei nie dając zaschnąć paście.
pozdro
20 sekund szukania.
[ref]Yoo![/ref]
Sentencję fdzieś przeczytałem jak czytałem wątek. ale nie mogłem jej odnaleźć ;)
dzięki kolego
wypolerowane lampy w Mazdzie DEMIO maszyna DA 9mm Eurotec pasty Koch 8.02 i Koch Antihologram pady royals niebieski twardy i czerwony miękki 80mm.
Tak się prezentują lampy.
papierek 800 i przetarte IPA
papierek 1000 i przetarte IPA
papierek 1200 i przetarte IPA
papierek 1500 i przetarte IPA
papierek 2500 i przetarte IPA
kOCH 8.02 i przetarte IPA
KOCH Antihologram i przetarte IPA
Jak dla mnie po Kochu 8.02 mogłem poprzestać lampy wyglądały ok. Antihologram nie miał co robić
Dostałem ostatnio do roboty reflektory od Volvo i uświadomiły mi one, że muszę kupić jakąś maszynę do szlifowania. Mam do Was pytanie, posiadam szlifierke od yato oscylacyjną ze stopką delta, ale zastanawiam się, czy nie lepszym rozwiązaniem była by szlifierka pneumatyczna, coś takiego: f6aafda54b565de1d146031755968cf8.jpg
Może ktoś jest w stanie powiedzieć mi co będzie lepsze, bo domyślam się, że przy elektrycznym yato odpada szlifowanie na mokro i nie wiem jak to rozwiązać.
Mam tą maszynkę. Generalnie jest ok, zwłaszcza jak ogarniesz sobie bp 30mm i kwiatki kovaxa. Jedyny spory problem jaki istnieje to fakt, że czasem nie dojedziesz w narożnikach i trzeba ręcznie, dlatego sam teraz rozglądam się za jakąś delta szlifiereczką.
A co do papierów do tej maszyny, to kupujesz sobie np. 125mm i docinasz na wymiar? Bo z tego co widziałem z innych postów to do delty jest jedyne rozwiązanie, bo nie ma odpowiedniej gradacji w tym kształcie.
