Rękawice co jakiś czas jednak wkładasz do wody to wraca do normalności a fibra jest tylko we wodzie podczas prania to trzeba jej pomóc.
Hej :)
jest ktoś w stanie porównać SmartWax Clean Microfibre z MICRO RESTORE DETERGENT? Pytam bo ten pierwszy jak dla mnie jest OK, ale powoli się kończy, a widzę że trudno go ostatnio dostać w PL.
MICRO RESTORE DETERGENT cenowo wypada lepiej, jest dostępny, ale nie wiem jak ze skutecznością :?:
wiggly, miałem 3 środki tj. SONUS der wunder wasche i on mi się skończył, a dokładnie chciałem go skończyć w pierwszej kolejności gdyż mnie naj mniej przypadł do gustu. Zostały mi 2 tj. Micro Restore Detergent i CHEMICAL GUYS MicroFiber Wash+ i moim zdaniem najlepiej mi pasuje CG gdyż ma najprzyjemniejszy zapach i subiektywnie stwierdzając jest najwydanjniejszy.
Ja miałem w swojej karierze SONUSa i Micro Restora. Oba środki wg mnie wykonują swoje zadanie wzorowo.
Ostatecznie pozostałem przy Micro Restorze, ze względów ekonomicznych. Przy zakupie galonowego opakowania, pranie wychodzi ZNACZNIE taniej niż w przypadku pół litrowej butelki Sonusa.
CG MicroFiber Wash+ chodzi mi po głowie od dawna... Mówisz Pimps, że taki fajny? :-]
Eryczek, mnie jakoś najlepiej się sprawuje. Daję go 2 nakrętki na 12 l wody do praleczki turystycznej, zalewam mocno ciepłą wodą i przy tej konfiguracji bardzo dobrze się pieni i równie dobrze domywa. Co do tego że MR jest w dużych galonowych opakowaniach to jego potężna przewaga bo cena wtedy jest naprawdę dobra. Gdzieś na filmiku z YT widziałem że CG ktoś też miał w galonowym pojemniku ale nie mogę tego filmu już znaleźć.
Eryczek, no właśnie tę nową widziałem w tych dużych opakowaniach. Ja mam tę starą ostatnią buteleczkę i jak się skończy to może u partnerów już będzie ten nowy to będę miał porównanie jaki jest. Może nawet niebawem będę robił zakupy to zapytam czy mają nowy to od razu sprawdzę co i jak.
A tak wygląda ten co mam
Naklejkę na butelce masz ewidentnie "starą". "Partnerzy" raczej nie auktualniają w swoich sklepach zdjęć sprzedawanych produktów :o
Trzeba będzie się podpytać u źródła...
Naklejka stara a i kolor tego nowego jest pomarańczowy a ten jest herbaciany. Tak czy siak jak będzie nowy to go na pewno wypróbuje - jak będziesz pierwszy to daj znać czy jest coś warty.
Takie małe "uwaga" odnośnie prania fioletowych fibr zwłaszcza Geyona-farbują więc prać osobno najlepiej. Moja prana już z 4 raz i falej puszcza kolor :dontknow:
W ilu stopniach najlepiej prać fluffy a w ilu cobry w pralce w proszku biały jeleń i do płukania dodatkowego 50ml octu, tylko rozbieżność jest w temperaturach a na fibrach metki nie ma...
Pierzecie mikrofibry i aplikatory do nakładania dressingów na plastiki i opony czy macie konkretny zestaw do jednego celu i go nie pierzecie? Te dressingi są bardzo tłuste, szczególnie do opon, przez to szmatki są trudne do wyprania. Zarówno na dłoniach jak i wiaderku w którym piorę zostaje tłusty, trudny do zmycia osad. Jak sobie z tym radzicie?
Ja kupuje w paczkach po 10szt za 4zł zmywaki gąbkowe i traktuje je jak jednorazówki do Endurance. Nie trzeba go nakładać co mycie, więc wbrew pozorom taki koszt to żaden koszt, biorąc pod uwagę jeszcze pranie tych pierdół.
Której strony gąbki używasz do aplikacji?
Aplikatora do dressingu na opony nue piorę no ale trzeba mieć czyste opony przy aplikacji :)
Samo APC i szczotka wystarczy? Jeśli tak to w jakim stężeniu?
damian_acc, ja myje opony cleanerem adbl i szczotką do opon mothersa ,jak mało, to poprawiam apc cyclone 1:10 - obficie spłukuje
kerad, fibry piore ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem płatków mydlanych biały jeleń zeskrobanych z mydła-nie gorącej i nie letniej,sprawdzam zawsze ręką tak na oko a płucze porządnie chłodną bierzącą
Dzięki mario704, ale chodziło mi o temperaturę prania w pralce automatycznej bo ręcznie w zlewie taki fluffy jest nie poręczny.
Wysłane z mojego X9180
Powinno się brać w temp nie większej jak 40 stopni i wirowanie max 800obr.
Piorę tak moje fibry i żadnych negatywnych efektów nie zaobserwowałem ;)
