Hej!
Od kilku miesięcy mam wyśnione BMW (e36 metalik zielony bostongrun , lakier lekko zaniedbany z przeróżnymi rysami w maju korekta w studiu detailingowm) ;) które jest zachowane w stanie idealnym ;)
Co posiadam:
Apc adbl, sonax bsd , finish kare 1000 hi temp, bilit hamber autobalm, fireball ultimate coating wax (qd), specyfik od finish kare do plastików zewnętrznych (zeszła etykieta i nie mam nazwy produktu), shiny garage citrus oil + pryskiwacz kwazar, autobrite cherry glaze.
+aplikatory, pędzle, ręcznik o osuszania , mikrofibry od grubych po te najtańsze, plus produkty do plastików wewnątrz - SG apple dressing i rrc sarin dressing.
W zasadzie to tyle.
Chce nabyć produkty potrzebne do sztuki mycia przed nałożeniem nowego wosku, myslalem o jakimś cleanerze, coś do „krwawych” zabrudzeń , oczywiście szampon (wiadra mam dwa), i myślałem o adbl ssw - do aplikacji na mokro po umyciu a następnie osuszenie.
Jak sami widzicie trochę jest tu mętlik w tych produktach. Za dużo wiedzy na forum w krótkim czasie wchłonąłem, co podrapałem to kupowałem, i tak naprawdę bardzo liczę na wasze rady. Co do produktów- chce dokupić na razie minimum jaki jest konieczne aby można było powiedzieć ze auto jest myte poprawnie, i wosk leżeć będzie na tak przygotowanym lakierze jak należy.
Produkty nie najdroższe, ale tez nie najgorsze.
Plus: mam swój garaż ze słabym oświetleniem , i dogadałem się z myjnia bezdotykowa ze po 22:00 mogę robić co chce ;)
Minus: wszystko robione ręcznie nie maszynowo.
- Cleaner możesz wziąć Duragloss 652. Ten jest lekkościerny więc nadaje się też do ogarnięcia lakieru np. po zimie pod letni wosk
- Szampon Advanced Poseidon Car Wash
- Adbl SSW niedawno kupiłem i jestem zadowolony. Mogę polecić
- Deironizer Tuga Zielona jest ok, ale tu masz dowolność. To podobne produktyw większości. K2 trochę słabszy moim zdaniem.
- do smoły Prickbort
- Rękawica mikrofibrowa z Auchan daje rade jakby coś. Albo lepiej dużo Microfiber Madness Incredible Wash Mitt.
Co do aplikacji SSW na mokro jak to napisałeś...to po myciu dobrym szamponem jak odczekasz chwile to na aucie zostanie niewielka ilość wody. Możesz już wtedy nakładać SSW i zgarniać fibrą wodę podczas docierania SSW.
Poczytaj wątki żebyś miał świadomość co i jak bo np. cleaner daje się po to żeby wosk położyć na idealnie jałowy lakier. Dzieki temu wosk dlużej siedzi. Powodzenia. Wrzuć lepiej fotke e36 :-)
Jeśli ma to być jedyny szampon to wziąłbym coś bez "sterydów". Np. Shampoo Magic albo SG S&B. Poseidon fajny ale jako dodatkowy szampon w kolekcji. Nie widzę za bardzo sensu mycia poseidonem i potem używania cleanera.
do smoły Prickbort
Znacznie lepiej sprawdza się Vasco tixotrop.
@grzegmis jeśli ssw to na szybkie akcje na bezdotyku. Jeśli wosk to wtedy zabawa w dekontaminację i cleaner obowiązkowo. Czytaj... to są podstawy zawarte w poradniku 🙂
[mention=24208]Fredi88[/mention] jakbyś mógł wyjaśnić co z zaproponowanym szamponem jest nie tak;)
Nie dodałem, co do szamponu aby piany było nie zbyt obficie, bo po myciu na bezdotyku spłukuje całe stanowisko ;)
Odnośnie dekontaminacji i poradników - czytałem ;) aktualnie przeraża mnie cały proces mycia właściwego. Powoli się przyzwyczajam kupując coraz to niwe produkty ;)
Uprzedzę kolegę - Poseidon to szampon z woskiem.
Kup sobie zwykłego ValletPro albo RRC. Jak nie chcesz piany to FX Protect zielony.
I jest bezpieczniejszy dla lakieru niż Prick.
Dokładnie. Jaki jest więc sens mycia takim szamponem jeśli zaraz wleci cleaner i inny wosk? Żaden. Świetnie się za to sprawdza przy myciu jak nie ma czasu a chce się trochę poprawić look.
Nie dodałem, co do szamponu aby piany było nie zbyt obficie, bo po myciu na bezdotyku spłukuje całe stanowisko 😉
Więc polecam Detailers Magic Shampoo. Jeden z lepiej wypłukujących się szamponów.
Dzięki ;)
Cleaner i inny wosk wleci od czasu do czasu, a przy myciu częstszym zwykły qd ;)
18 godzin temu, grzegmis napisał:
Hej!
Skąd jesteś ? Uzupełnij profil o miasto, auto etc etc 😉
Moze lokalnie ktoś się może spotkać i pomóc.
Pzdr.
Problem jest taki ze konto mam za pośrednictwem Tapatalk na telefonie i wydaje mi się ze nie mogę nic tam ustawić.
Jak widzisz każdy poleci Ci to co jego.zdaniem jest lepsze. Potestujesz to dojdziesz do tego z czym Ci się najlepiej pracuje.
Co do szamponu z woskiem i sensu jego stosowania. Przecież  nie będzie po każdym myciu stosował cleanera. Po dobrym szamponie woda spłynie z auta momentalnie. Przed woskiem to można i ludwikiem umyć auto.
Ciekawy kolor, myślę, że da się z niego jeszcze sporo wycisnąć 🙂
Co do etapu oczyszczania:
prewash/piana - nie musisz wszystkiego kupować od razu, możesz obficie spłukać pod ciśnieniem przed myciem, poza tym myjki bezdotykowe też miewają pianę, po korekcie dokupisz
szampon- dla zabawy warto mieć ze dwa, najprostszy bez udziwnień, oraz jakiś z dodatkami podbijającymi wygląd
smoła - Vasco, czy potrzebny widzisz po czarnych kropkach, zwłaszcza jak jeździsz po nowym asfalcie, na moim samochodzie po roku używania praktycznie żaden tego typu produkt nie jest potrzebny. U innych częscej widzę potrzebę.
deiron - na lakier polecam przed korektą, a na koła bardzo rzadko, raz na kilka miesięcy, niestety przyczynia się do korozji, zobaczysz po zaciskach hamulcowych, na koła można spróbować zmienić typ produktu na ultimate wheel cleaner
glinka - tylko przed korektą, ktoś kto będzie robił Ci korektę to ogarnie, glika pozostawia mikrorysy, a źle używana głębokie
cleaner - większość się nada rynek bogaty, np. łatwo przyjemnie i fajnie wizualnie Purple Passion
zabezpiecznie
zamiast qw polecam  tradycyjne woski, sealannty oraz powłoki, co kto lubi 🙂
qd - możesz pominąć, po zebraniu kolekcji większosć u mnie stoi i się marnuje, zgodnie z założeniem przydaje się w 2 przypadkach:
nie zdążyłeś osuszyć po myciu, więc usuwasz nim waterspoty,
jesteś leniwy i zamiast położyć nowe LSP ratujesz wygląd kładąć qd na trupa (lsp)
takie było pierwotne założenie tego produktu, o ile w 2 powyższych przyadkach masz uzasadnienie, to jest 3 opcja większość ludzi leje qd na potęgę po każdym myciu bo się uzależnili, lubią więc marnują produkt, ale jak lubisz to już kwestia indywidualna
do tego APC, potem cos do czyszczenia opon rubber cleaner, dresing do opon, dressing do wnętrza... a później kolejne produkty  i już z górki 🙂
Potem już tylko na odwyk 🤪:-D
  • Haha 1
zabezpiecznie
Nie spodziewałem się takiej wypowiedzi, jestem mega wdzięczny bo mam czarno na białym co i jak ;)
Prewash jak pisałem - mam. Szampon będę kupował. Z lenistwa, i chęci posiadania czegoś lepszego kupię proponowany Posejdon. Cleaner będzie używany w zasadzie rzadko, a szampon z woskiem dobrze mieć. A jeśli po niż zostanie użyty cleaner- to trudno.
Co do smoły- kropki posiadam zatem pasuje kupić. Smole należy spłukać woda, czy po nałożeniu produktu umyć gąbka i dopiero spłukać?
Odnośnie wosków - stosuje jak najbardziej ale czasami człowiek jest leniem ;) a przy okazji, lubię wiedzieć ze mam wosk i qd na samochodzie a wydaje mi się ze adbl ssw będzie fajna opcja bo to trochę qd trochę wosk i można nim wspomagać osuszanie ;) Ew myśle nad cArpro elixir. Ponoć się sprawdza na podobnych lakierach, tej samej marki pojazdu;)
A ostatniej części wypowiedzi na razie nie skomentuje i nie podejmuje tematu , jeśli dojdzie do tego ze będę się nad tym zastanawiał to albo mam za dużo czasu, albo to już choroba - jak pisał kolega xd
Najważniejsze znaleźć jeden sklep w którym jest wszystko co Cię interesuje. 😉
Wysyłki nas zabijają... Bo skoro już płacę za wysyłkę to wezmę więcej a potem zbliżasz się do granicy 300 zł bo przesyłka darmowa 😁
ze adbl ssw będzie fajna opcja bo to trochę qd trochę wosk i można nim wspomagać osuszanie.
To bardziej synthetic spray wax aniżeli QD czy wosk
Musiałeś się doczepić ? ;)
Ważne ze działa w sposób jaki mnie interesuje ;)
Zluzuj :)
Cos zle napisałem?
Zluzuj :)
Spoko, bez potrzeby bo nie było napinki ;) za merytoryke oczywiście plus dla ciebie ;)
Czy cherry glaze mimo krótkiej trwałości na lakierze jest odpowiednim zabezpieczeniem w porównaniu do wosków ? Czy jest to produkt do którego warto dokupić pad tricolor?
Odpowiadając na pytanie bądź komentarz z rodzaju uszczypliwych - przeczytałem poradniki, FAQ - jednoznacznej odpowiedzi nie usłyszałem
Jak już o QD to mocno polecę soft99 fukupika. Pierwszy produkt, który wypsikałem cały i kupię ponownie. Ja jestem z tych uzależnionych i zawsze po myciu lecę qdkiem. Zboczenie do miziania.
Co do szamponów Shiny Garage Orange za grosze robi robotę. Świetnie się nim myje. Lekkie zacieki i przysychanie ale w warunkach mocno letnich. W większym stężeniu podjada lsp. Używałbym na większe akcje i ew. wzmacniał apc. Na mycie auta zabezpieczonego to bilt hamber auto wash jest moim faworytem.
Szampon na razie kupiłem zwykły od shiny garage. I zastanawiam się tez nad cleanerem od nich- będzie ok?
Chce czysty cleaner bez dodatków, aby na zimę robił Jałowa powierzchnie pod wosk
Jeszcze odnośnie QD - potrzebuje taki z funkcja lekkiego mycia.
Teraz w święta będę dużo jeździł, i myślałem aby po trasie gdy będzie tylko ukurzony potraktować go takim środkiem, ewentualnie jak się zakurzy w garażu.
McKee's 37 Coating Prep Polish. To jest pewniak. Chyba że ktoś może potwierdzić że SG jest też zupełnie czysty
Poorboy's Professional Polish też wydaje się być czystym cleanerem, bo również szukałem czystego cleanera, ale dla pewności i tak najlepiej każdy cleaner przed nałożniem wosku, przy którym zależy nam na trwałości najlepiej wymyć Wipe Outem lub IPA. 😉
QD może nie być najlepszym rozwiązaniem. Według mnie lepiej zastosować coś takiego jak 'waterless wash'. Ja miałem styczność z CarPro ECH2O, którego rozcieńczasz 1:10 pod mycie bezwodne. ECH2O można kupić nawet z malutkich opakowaniach za 10zł.
Pozytywne opinie słyszałem też o Optimum No Rinse i AMMO Frothe.
Pamiętaj, że przy takim myciu schodzi bardzo dużo ręczników, praktycznie są na 'jeden przejazd'.
Prośba do was- pomożecie znaleść mi odpowiedni cleaner (czysty ) ze sklepu „shiningcar” ;)?
Tutaj UP ;p
6.06 nałożony cherry glaze + adbl ssw.
Dzisiaj tj 16.06 - zrobione około 800km, jedno mycie na bezdotyku w postaci opryskanie ich chemia i splykanie tzw „nablyszczanie”.
I najwazniejsZe o czym zapomniałem - 13.06 auto umyte jak się powinno na 2 wiadra szamponem truskawkowym od SG, wysuszone i nałożony ponownie ssw.
Dzisiaj po deszczu pojechałem na bezdotyk („nablyszczanie”) i po zabezpieczeniu nie wiele zostało. Brzydkie krople, ale zrzut wody jest, lecz nie na dachu
