bodas Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2017 No właśnie próbowałem to uchwycić aparatem i moim nie da się tego zrobić. To są takie zmazy jak na źle dotartej bazie pod klarem. Przy lewej stronie (od kierowcy) owszem na początku maszyna wpadała w trochę większe wibracje niż powinna (potocznie mówiąc maszyna tańczyła) i może zbierała czasami częściowo zamiast całym talerzem. Tak czy siak ani razu dłużej niż kilka sekund w jednym miejscu nie pracowałem zanim opanowałem odpowiednią technikę pracy na szybie.
DZIADZIA Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2017 wątpię, żeby to była soczewka... spróbuj to liznąć GP... jakiego pada i talerza mocującego używałeś?
bodas Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Talerz 125mm, fabryczny do krauss'a p7 plus filc 125mm na rzep. Próbowałem polerować jeszcze raz i nie schodzi. Chyba, że to już było, ale nigdy tego nie widziałem, bo widoczne jest to dużo lepiej z fotela pasażera.
DZIADZIA Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 w takim układzie bez fotki nie pojedziemy
MateuszFH Opublikowano 18 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2017 Chłopaki mam kilka pytań odnośnie polerowania tym tlenkiem. Mam filc 75mm, wiec jest okej. Teraz kwestia polerki, jaka ma mieć moc Wat żebym nie zajechał jej na dociskaniu przy szybie. Woda, jaka? Jedni pisali ze destylowana inni nie ujmowali tego w żadnym szczególe. Czas operacji wiem jakieś 3-4h. Kolejne pytanko, stosunek 1:1 choć czytając komentarze napotkałem ze ktos pisał, iż do 25g tlenku dodawał krople, wiec jak to jest? Nakładać tlenek na szybę czy wprost na filc?
Moderator Domel Opublikowano 19 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 9 godzin temu, MateuszFH napisał: Chłopaki mam kilka pytań odnośnie polerowania tym tlenkiem. Mam filc 75mm, wiec jest okej. Teraz kwestia polerki, jaka ma mieć moc Wat żebym nie zajechał jej na dociskaniu przy szybie. Woda, jaka? Jedni pisali ze destylowana inni nie ujmowali tego w żadnym szczególe. Czas operacji wiem jakieś 3-4h. Kolejne pytanko, stosunek 1:1 choć czytając komentarze napotkałem ze ktos pisał, iż do 25g tlenku dodawał krople, wiec jak to jest? Nakładać tlenek na szybę czy wprost na filc?
MateuszFH Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 Oo tu nawet nie miesza, bardzo się przyda dziękuje serdecznie. Natomiast woda to widzę ze jednak bez znaczenia. Jeszcze mam pytanko, polerowanie na dworze, co o tym sądzicie? Chyba niezbyt mądry pomysł co nie?
DZIADZIA Opublikowano 20 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2017 dla czego bez sensu, robiłem nie raz i nie widzę w tym nic dziwnego.
.r. Opublikowano 20 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2017 Ja tam wolę na dworze jak jest pogoda odpowowdnia (bez słońca i wiatru) bo przy tym się niemiłosiernie chlasta i syfi. Zakładam też długi rękaw bo jak mi gdzieś na skórę poleci to śmiesznie swędzi.
Thomas Opublikowano 15 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2017 Robiłem polerkę szyby, akurat na obrotach,których niby nie powinno się używać,oczywiście moczona wodą była sporo i ... nie dostrzegłem negatywnych skutków, ba nawet więcej przy wyższych obrotach szybciej poszło.
W1Michal Opublikowano 15 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2018 ktoś polerował przednią szybę ręcznie Ceriglassem od Car pro ? chodzi mi czy nie zostają po nim jakieś hologramy itp, nie chce sobie zrobić kuku na przedniej szybie bo nocą będzie tragedia
Kostek88 Opublikowano 16 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2018 W dniu 15.03.2018 o 19:51, W1Michal napisał: ktoś polerował przednią szybę ręcznie Ceriglassem od Car pro ? chodzi mi czy nie zostają po nim jakieś hologramy itp, nie chce sobie zrobić kuku na przedniej szybie bo nocą będzie tragedia Hologramy na szybie w dodatku ręcznie?
Gold_Car Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 @Kostek88 jest to możliwe i nawet po użyciu ponoć nie agresywnej pasty skonax do szkła. Wiem bo sam zrobiłem takie, bardzo widoczne były pod słońce i w nocy ️ musiałem poprawiać... mimo że ręcznie robiłem to pierwszy raz, na szybkie czołowej i użyłem wtedy szmatki, bo nie wiedziałem że są do tego aplikator... 1
W1Michal Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 W dodatku te moje szyby są delikatne jak diabli, auto nie jest stare wycieraczki zmieniam często a mam sporo mikro rysek widocznych w świetle latarki. W tym miejscu gdzie one są rozmazuje się woda i chciałem być może jakoś to spolerować bo nie sa one głębokie. Zrobiłem boczne szyby Ceriglasem i generalnie nie widze aby zroił one jakieś holosy więc środek jest ok, z drugiej strony nie wiem czy on sobie poradzi z ryskami bo boczne nie były porysowane jaki apliaktor polecacie do szyb ?
szpyrek Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 Fabrycznie przyciemniane szyby to też klejeni folii od środka?? Cgp raczej do tego nie używać? Wiem ze na zewnątrz jak najbardziej ale właśnie chodzi mi o wnętrze
Kostek88 Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 4 godziny temu, szpyrek napisał: Fabrycznie przyciemniane szyby to też klejeni folii od środka?? Cgp raczej do tego nie używać? Wiem ze na zewnątrz jak najbardziej ale właśnie chodzi mi o wnętrze Fabrycznie przyciemniane to są piecowo, nie folią. 11 godzin temu, Gold_Car napisał: @Kostek88 jest to możliwe i nawet po użyciu ponoć nie agresywnej pasty skonax do szkła. Wiem bo sam zrobiłem takie, bardzo widoczne były pod słońce i w nocy ️ musiałem poprawiać... mimo że ręcznie robiłem to pierwszy raz, na szybkie czołowej i użyłem wtedy szmatki, bo nie wiedziałem że są do tego aplikator... Może jakieś mazy Ci zaschły, chyba, że chodzi Ci o jakieś mikroryski, a nie hologramy, bo często myli się te pojęcia?
Gold_Car Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 @Kostek88 tak to nie hologramy tylko bym powiedział "soczewka" bardzo mnie to irytowało bo to szyba czołowa była.. Tylko wtedy zielony byłem i tarłem jak szalony ruchami kulistymi a nie wzdłuż na krzyż, dopiero za drugim razem tak czyściłem i było już ok.
S3ci0r Opublikowano 17 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2018 zrobić coś takiego co opisujesz pracując ręcznie szacunek stary! a tak serio to wątpię abyś był w stanie w ten sposób zrobić krzywdę szybie. to co zaobserwowałeś to raczej coś innego 1
astra_garage Opublikowano 25 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2018 Panowie... Ceriglass i filc na rotacji pozostawił taki bałagan na bocznej szybie.. Jak teraz powrócić do stanu pierwotnego?
DZIADZIA Opublikowano 25 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2018 coś wpadło pod pada/gąbkę... lipa, teraz tylko tlenek ceru i filc od flexi pads
astra_garage Opublikowano 25 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2018 Dziwna sprawa bo przednia szyba robiona ta samą techniką i wszytsko jest dobrze... Filc właśnie od Flexi i raczej nic nie nie przedostało pomiędzy niego a szybę w trakcie prac
PiterG Opublikowano 25 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2018 Widzialem kiedys balagan na szybie jak kolega bawil sie tlenkiem ceru I maszyna DA. O dziwo podobno zeszlo ta sama kombinacja... wtedy obstawialem, ze cos musialo dostac sie miedzy pad a szybe. Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
keza Opublikowano 25 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2018 W dniu 17.03.2018 o 14:58, Kostek88 napisał: Fabrycznie przyciemniane to są piecowo, nie folią. Kostek nie wiem kto Ci takie bajki opowiadała ale szkło kolorowe powstaje przez dodanie w trakcie produkcji metali ciężkich, ilość dodana do masy szklanej ma wpływ na kolor szkła. Temperatura w trakcie produkcji szkła nie ma wpływu na kolor. Temperatura ma duży wpływ na gięcie i ukształtowanie końcowe szyby.
Kostek88 Opublikowano 25 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2018 Godzinę temu, keza napisał: Kostek nie wiem kto Ci takie bajki opowiadała ale szkło kolorowe powstaje przez dodanie w trakcie produkcji metali ciężkich, ilość dodana do masy szklanej ma wpływ na kolor szkła. Temperatura w trakcie produkcji szkła nie ma wpływu na kolor. Temperatura ma duży wpływ na gięcie i ukształtowanie końcowe szyby. Co? Nie wiem, może najlepiej zacznij od wygooglowania "piecowe przyciemnianie szyb"? Niektóre marki aut mają szyby z ciemnego szkła, a niektóre ciemnione metodą tzw. piecową. 2
keza Opublikowano 27 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2018 W dniu 26.03.2018 o 01:22, Kostek88 napisał: Co? Nie wiem, może najlepiej zacznij od wygooglowania "piecowe przyciemnianie szyb"? Niektóre marki aut mają szyby z ciemnego szkła, a niektóre ciemnione metodą tzw. piecową. Ale jak sam poczytasz to ,, przyciemnianie piecowe '' polega na dodaniu np. tlenku tytanu. Także i tym przypadku musi być dodany jakiś związek chemiczny żeby można było uzyskać kolorowe szkło. Skoro mi sugerujesz googlowanie to możesz sam zacząć od tego. Fakt jest że nie znałem tej metody, ale zasada tworzenia kolorowego szkła jest podobna. Tylko trzeba pamiętać że ta metoda ,, piecowego przyciemniani '' nie jest tania.
