LrPrl Opublikowano 9 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2019 I co z tym CLATRONIC BSS 1309? Warty uwagi czy może kupić jakiegoś karchera? Ten clatronic ~ 4 stówki nówka lub w okolicy mam dwa karchery 4.001 w średnim stanie po ok. 200zł. Amatorskie pranie, nawet bardzo amatorskie, raptem rocznie będzie uruchamiany 5 do 7 razy, więc chce wydać jak najmniej Edit: Nie ważne, coś tam poczytałem i pomimo mieszanych opinii zakupiłem tego clatronica, bo był w promocji za 290zł ze smartlolegro
piotr_g_92@o2.pl Opublikowano 27 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2019 Kupiony Georg ! Za kilka dni pierzemy.
kszczurek1 Opublikowano 4 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2019 Czym się różnią od siebie odkurzacze profi 50, profi 50c i jeszcze profi 50.1c? Bo cena jest inna
pablo15005 Opublikowano 8 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2019 Bardziej polecacie georga czy profi? Typowo pod pranie, awaryjnosc, pekanie ssawek w profi? Wygodniejszy w pracy chyba profi, wymiana wody itd?
Birkhof Opublikowano 8 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2019 Czym się różnią od siebie odkurzacze profi 50, profi 50c i jeszcze profi 50.1c? Bo cena jest inna Na stronie w specyfikacji masz wypisaneWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Lesio24 Opublikowano 11 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2019 Panowie mam problem. Przedziurawił mi się wężyk od natryskiwania chemii w puzzi l, zamieniłem go za zwykły 6mm, ale podczas prania po prostu pęka. Wężyk zbrojony jest za gruby l, żeby nakręcić nakrętki do szybkozłączek. Jest jakiś wężyk, który się do tego nada? Nie mogę nic znaleźć... Edit. Temat rozwiązałem. Wszędzie były 6x2,5. W żadnym sklepie nie było, ale znalazł się w warsztacie też wąż fi 6, ale dużo węższy i też w oplocie, miejmy nadzieję, że ten nie puści.
Coove Opublikowano 22 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2019 Panowie, czy jest sens dopłacać 500zł do George'a względem Karcher'a 4001? Będę prał okazyjnie tapicerki w aucie oraz dywany itp. w domu. Dzięki za pomoc! Przy okazji może ktoś posiada George'a w lepszej cenie na sprzedaż? Pozdrawiam!
boT Opublikowano 23 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2019 W dniu 22.03.2019 o 19:40, Coove napisał: Panowie, czy jest sens dopłacać 500zł do George'a względem Karcher'a 4001? Będę prał okazyjnie tapicerki w aucie oraz dywany itp. w domu. Dzięki za pomoc! Przy okazji może ktoś posiada George'a w lepszej cenie na sprzedaż? Pozdrawiam! 4001 to jest kupa plastiku i nic więcej, ktora często ma przeciekajace złączki, a przy zbiorniki brudnej wody lubi wywalić piane, sama obsługa też średnia jak i węże. Dołoż i kup profi 50. Ktory jest praktyczny, za 1250 kupisz juz profi 50 który ma naprawdę fajne parametry, wygogluj i porównaj sobie z tymi dwoma co wyżej podałeś. W dniu 11.03.2019 o 17:38, Lesio24 napisał: Panowie mam problem. Przedziurawił mi się wężyk od natryskiwania chemii w puzzi l, zamieniłem go za zwykły 6mm, ale podczas prania po prostu pęka. Wężyk zbrojony jest za gruby l, żeby nakręcić nakrętki do szybkozłączek. Jest jakiś wężyk, który się do tego nada? Nie mogę nic znaleźć... Edit. Temat rozwiązałem. Wszędzie były 6x2,5. W żadnym sklepie nie było, ale znalazł się w warsztacie też wąż fi 6, ale dużo węższy i też w oplocie, miejmy nadzieję, że ten nie puści. Odnośnie wężyk, musi być po prostu wężyk który wytrzymuje jakis zakres ciśnienia, w puzzi chyba jest dwa bary, zwykly ma prawo peknac zbrojny da radę napewno, ca na większości pisze jakie obciążenia znosi
Coove Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 15 godzin temu, boT napisał: 4001 to jest kupa plastiku i nic więcej, ktora często ma przeciekajace złączki, a przy zbiorniki brudnej wody lubi wywalić piane, sama obsługa też średnia jak i węże. Dołoż i kup profi 50. Ktory jest praktyczny, za 1250 kupisz juz profi 50 który ma naprawdę fajne parametry, wygogluj i porównaj sobie z tymi dwoma co wyżej podałeś. Rozumiem, dziękuje. Jak faktycznie jest różnica między Georgem a Profi 50C? Ciemny jestem, jeśli chodzi o te sprawy. Wiem jedno, że odkurzał będę raczej na mokro (częściej tapicerkę aniżeli dywany), ale nie wykluczam, że czasami wykorzystam go na sucho. Nie wiem też czy są może jakieś budżetowe odkurzacze, które wystarczyłyby do moich potrzeb czy lepiej dołożyć te kilka stówek i wziąć coś porządnego co posłuży kilka lat...
boT Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 Godzinę temu, Coove napisał: Rozumiem, dziękuje. Jak faktycznie jest różnica między Georgem a Profi 50C? Ciemny jestem, jeśli chodzi o te sprawy. Wiem jedno, że odkurzał będę raczej na mokro (częściej tapicerkę aniżeli dywany), ale nie wykluczam, że czasami wykorzystam go na sucho. Nie wiem też czy są może jakieś budżetowe odkurzacze, które wystarczyłyby do moich potrzeb czy lepiej dołożyć te kilka stówek i wziąć coś porządnego co posłuży kilka lat... Odkurzacz Profi 50.1 posiada wiekszą moc silnika 1400 wat , posiada byPassa , (George ma 1200wat) , Profi 50 ma wiekszy przeplyw powietrza bo aż 65 l/sekunde , (George ma 45l/s ), , podcisnienie georga 24kpa , Profi 50 25KPa , ogolnie sama budowa odkurzacza jak i Obudowa daje nam mozliwość kontroli na brudną wodą , pokrywa jest przezroczysta , plus jest rowniez taki że profi jest bardziej praktyczny w samym opróżnieniu zbironika na brudną wode ... Nie mowie ze george jest zły , bo jest dobrym urzadzeniem , ale odkąd wyszedl Profi 50.1 i w cenie Georga , to nie ma co sie zastanawiać . Tym bardziej że są to Polskie produkty 1
Coove Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 53 minuty temu, boT napisał: Odkurzacz Profi 50.1 posiada wiekszą moc silnika 1400 wat , posiada byPassa , (George ma 1200wat) , Profi 50 ma wiekszy przeplyw powietrza bo aż 65 l/sekunde , (George ma 45l/s ), , podcisnienie georga 24kpa , Profi 50 25KPa , ogolnie sama budowa odkurzacza jak i Obudowa daje nam mozliwość kontroli na brudną wodą , pokrywa jest przezroczysta , plus jest rowniez taki że profi jest bardziej praktyczny w samym opróżnieniu zbironika na brudną wode ... Nie mowie ze george jest zły , bo jest dobrym urzadzeniem , ale odkąd wyszedl Profi 50.1 i w cenie Georga , to nie ma co sie zastanawiać . Tym bardziej że są to Polskie produkty Profi 50.1c kosztuje ~1500zł, więc jest nieco droższy od George. Najtaniej wychodzi Profi 50c, więc myślę że tylko to i George wchodzi w grę, choć mało recenzji w necie o nim. Mówisz, że będę zadowolony?
boT Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 6 minut temu, Coove napisał: Profi 50.1c kosztuje ~1500zł, więc jest nieco droższy od George. Najtaniej wychodzi Profi 50c, więc myślę że tylko to i George wchodzi w grę, choć mało recenzji w necie o nim. Mówisz, że będę zadowolony? Jeżeli te róznice ktore CI wymienilem nie przekonują Cie , to nie wiem nie bede na silę Cie przekonywał bo nie o to chodzi .... Z praktycznego punktu jest pod kazdym wzgledem lepszy i osobiscie brałbym Profi 50.1 na plastikowej rurze koszt około 1350 zł , jezeli chcesz Chromonikiel z oznaczeniem " C " to bierz C , aczkolwiek i plastikowe daja rade bez problemu . Sa wersje Mocniejsze profesjonalne z Pompą ektrakcji ktora ma 4.8 bara ale ceny sa wieksze . Profi 50.1 wystarczy Ci w zupelnosci , bo jak byś szukal profesjonalnego ekstraktora to tylko ASHBYS ceny od 2900 , i taki puzzi 10/2 to prysz na dupie w porownaniu do firmy Ashbys .
Coove Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 5 minut temu, boT napisał: Jeżeli te róznice ktore CI wymienilem nie przekonują Cie , to nie wiem nie bede na silę Cie przekonywał bo nie o to chodzi .... Z praktycznego punktu jest pod kazdym wzgledem lepszy i osobiscie brałbym Profi 50.1 na plastikowej rurze koszt około 1350 zł , jezeli chcesz Chromonikiel z oznaczeniem " C " to bierz C , aczkolwiek i plastikowe daja rade bez problemu . Sa wersje Mocniejsze profesjonalne z Pompą ektrakcji ktora ma 4.8 bara ale ceny sa wieksze . Profi 50.1 wystarczy Ci w zupelnosci , bo jak byś szukal profesjonalnego ekstraktora to tylko ASHBYS ceny od 2900 , i taki puzzi 10/2 to prysz na dupie w porownaniu do firmy Ashbys . Tyle tych oznaczeń, że szok... Nie mogę znaleźć Profi 50.1 nigdzie, wszędzie są z dopiskiem C. Czyli model Profi 50C różni sie od 50.1?
boT Opublikowano 24 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2019 2 minuty temu, Coove napisał: Tyle tych oznaczeń, że szok... Nie mogę znaleźć Profi 50.1 nigdzie, wszędzie są z dopiskiem C. Czyli model Profi 50C różni sie od 50.1? rura osprzet w zestawie jest zrobiona z chromoniklu a zwykla plastikowa , napislem Ci wyzej
Coove Opublikowano 25 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2019 rura osprzet w zestawie jest zrobiona z chromoniklu a zwykla plastikowa , napislem Ci wyzej Tylko nigdzie nie ma 50.1 w plastiku w dobrej cenie... Chyba że masz jakieś dobre źródło?Pozdrawiam!Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
bongkox Opublikowano 25 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2019 Też zdecydowałem się dzisiaj na Georga ,1350zł od kolegi poorboy. Mam nadzieję ,że się nie zawiodę.
tomek909 Opublikowano 25 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2019 Ja mam rok czasu, i nie narzekam wyprane w domu wszystko co się dało i przy remoncie posłużył do sprzątania. Spisuje się rewelacyjnie. 1
dida83 Opublikowano 31 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2019 Witajcie! Szukam odkurzacza piorącego w kwocie około 1500zl Ważne by było można nim odkurzać i prać. Ważne by odkurzanie było bez użycia worków. Miałem kiedyś odkurzacz typu POWERMED miał on zbiornik na wodę do którego wpadał cały brud podczas odkurzania..Następnie brud wylewałem wraz z wodą i przystępując do prania do tego samego zbiornika wpadała brudna woda. Otyle rozwiązanie fajne że nie ma dodatkowych elementów typu worki.. Czy znajdę coś podobnego na rynku? Myślę na dwoma odkurzaczami tu polecanymi Profi 50 i George. A jak wy sobie radzicie podczas prania np.tapicerki?czy odrazy przystepujecie do prania?czy do odkurzania używacie inny odkurzacz?
Coove Opublikowano 31 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2019 Witajcie! Szukam odkurzacza piorącego w kwocie około 1500zl Ważne by było można nim odkurzać i prać. Ważne by odkurzanie było bez użycia worków. Miałem kiedyś odkurzacz typu POWERMED miał on zbiornik na wodę do którego wpadał cały brud podczas odkurzania..Następnie brud wylewałem wraz z wodą i przystępując do prania do tego samego zbiornika wpadała brudna woda. Otyle rozwiązanie fajne że nie ma dodatkowych elementów typu worki.. Czy znajdę coś podobnego na rynku? Myślę na dwoma odkurzaczami tu polecanymi Profi 50 i George. A jak wy sobie radzicie podczas prania np.tapicerki?czy odrazy przystepujecie do prania?czy do odkurzania używacie inny odkurzacz?Witaj, u kolegi poorboy z forum zakupiłem w czwartek Profi 50.1C w cenie 1450zł, co wg wielu osób jest super ceną. Jeśli szukasz odkurzacza tylko to prania bez odkurzania na sucho to weź Profi. Więcej informacji mogę Ci podesłać jak przyjedzie do mnie. :)Pozdrawiam!Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
dida83 Opublikowano 31 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2019 Właśnie chce mieć jeden odkurzacz na wyjazdy.czyli najpierw odkurzyć potem prac.. Więc chyba Profi odpada.Myslalem że znajdę odkurzacz do prania i odkurzania bezworkowy..Z filtrem wodnym.. Na tym forum wszyscy mówią tylko o dwóch modelach odkurzaczy..I już sam nie wiem co wybrać.
Coove Opublikowano 31 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2019 Właśnie chce mieć jeden odkurzacz na wyjazdy.czyli najpierw odkurzyć potem prac.. Więc chyba Profi odpada.Myslalem że znajdę odkurzacz do prania i odkurzania bezworkowy..Z filtrem wodnym.. Na tym forum wszyscy mówią tylko o dwóch modelach odkurzaczy..I już sam nie wiem co wybrać.To już musisz poczekać aż wypowiedzą się eksperci. Ja potrzebowałem odkurzacz tylko do prania bo na sucho mam inny. Na pewno George jest bardziej praktyczny bo wykorzystasz go na mokro jak i sucho. W tej cenie tak czy siak zastanawiałbym się tylko nad tymi dwoma.Pozdrawiam!Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Birkhof Opublikowano 31 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2019 Ponoć jest nowość profi 7.0 2w1.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
boT Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Profi 50.1, odkurza również na sucho, do kupujesz worki fizelinowe dedykowane i jazda...
Lesio24 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Ja może nie o odkurzaczu, ale też odnośnie prania. Rozrabiam prespray z wrzątkiem i po jakimś czasie zawsze szlag trafia uszczelkę w tłoku opryskiwacza ciśnieniowego, nigdy nie przywiązywałem do tego wagi bo kupowałem takie po 20zl, ale może jest jakiś, który nie boi się prespray'a i posłuży mi dłużej? Może Kwazar?
D@ViD Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 7 minut temu, Lesio24 napisał: Rozrabiam prespray z wrzątkiem Wystarczy temp. 60-70 st A Jak chcesz "rozrabiać" Pre-Spray z wrzątkiem, to w jakimś pojemniku osobnym, a potem jak ostygnie trochę, to przelać do opryskiwacza
