9H MrFix
Gość Malwin41
[mention=6949]skilo_one[/mention] Dziwna ta buteleczka Fixa
Nie ma napisu, że to fix. Jakaś inna z ali, ale zachowuje się tak samo, jak fix przy docieraniu i po wyschnięciu w kapslu.
Gość Malwin41
Dziś umyłem auto żony. Nigdy nie garażowane. Fix lezy już okolice 10 miechów.
Gość Malwin41
@BielutomekNa zimowych nadal leży. Maletnie też położony. Zrobię zdjęcie licznika jak będę zakładał.
Zimowe założone na 28256km mam 31622. Czyli 3366km zrobione.
@Malwin41 haha, właśnie to jest ten ból 😞 ilosc km robiona msc/rocznie... bo większość tutaj testów/opini, to testy „długodystansowe” np sezon jesień zima, od października do marca. A nakręcone 5-10k km 🙂 wiec lipa. Bo długi to tylko okres czasu 😕
Witam   Jestem nowy na tym forum . Dzisiaj dzięki waszemu forum zamówiłem ten specyfik z aukcji allegro.  Firma zdaje się być żetelna więc może nie będzie to podróba. W zasadzie szukałem czegoś do zabezpieczenia felg , ale jak coś zostanie to zastosuję to również na karoserie.
Kupiłem tylko 30 ml , ale to moje pierwsze nakładanie powłoki , na cokolwiek . Myślałem jeszcze o nałożeniu jej na lakierowane plastiki kokpitu , strasznie się rysują ( ale będę musiał sprawdzić , czy nie wejdą w jakąś reakcje z produktem ), wyczytałem , że niektórzy stosowali ten produkt na plastiki słupków, więc może na kokpicie się uda . Polerować nie potrafię , ale zamierzam samochód porządnie umyć , wyglinkować i odtłuścić . Mam nadzieję , że to wystarczy by móc nałożyć tą powłokę ceramiczną na lakier.
Gość Malwin41
No tak 30ml. Zostanie Ci spokojnie 80% zobaczysz. To jest bardzo wydajne.
A jak lakier nie jest po korekcie nie wolisz czegoś co trochę zamaskuje swirle itp?
Hmm a co mógłbym zastosować  ? Myślałem , że taka powłoka będzie odpowiednia. Czytając cały wątek ze zdjęć wynikało, że powłoka ładnie zamaskowała częściowe rysy itp.
Gość Malwin41
Fix przyciemnia lakier ale żeby maskował to się nie spodziewaj 😉 Ogólnie do maskowania rys używa się politur, AIO, lub wosków z wypełniaczami. Na lakier bez korekty moim zdaniem szkoda zabawy z obojętnie jakimi powłokami.
Jaki kolor auta?
Gość Malwin41
Na srebrnym mało widać 😉 moim zdaniem jak chcesz zabezpieczenie na długo to Soft99 Fusso do jasnych lakierów. Napewno łatwiejsza forma aplikacji i ma sens bez korekty. Niestety jak chcesz wzorcowego stanu lakieru to bez korekty się nie obejdzie 😉
Niby nie widać , ale nie ma tego efektu BLINK . Stosowałem różne woski , ale tego nie znam - spróbuję , widzę w sieci ma dobre opinie. Myślałem , że powłoka da radę , mam chociaż nadzieję , że zda się przy polerowanych ( ale z klarem )  felgach . Korekta prędzej , czy później będzie , ale pewnie dopiero w przyszłym roku. To niepotrzebnie kupiłem 30 ml heh, skoro w moim przypadku karoserie lepiej odpuścić .
Gość Malwin41
@Przemek CRUZE na koła nada się w 100%. Na karoserię też możesz dac tego Fixa nic złego się nie stanie, jednak napewno nie będzie efektu WOW.
Popatrzyłem na allegro i tam na aukcjach są zdjęcia faktycznie pokazujące niby możliwości Fixa, niestety jest to oszustwo bo są to 50/50 z korekt lakieru.
Co do produktów zobacz sobie też AIO od ADBL które sporo maskuje i politurkę do jasnych lakierów od Poorboys  White Glaze. Na to jakiś wosk i napewno będziesz bardziej zadowolony. Jak masz więcej pytań pisz PW żeby nie robić offtopu 🙂
I doszła do mnie kolejna przesyłka tym razem niby oryginał. Ale naklejkę ma z przodu opakowania. W nazwie nie ma kropki więc raczej ta najlepsza wersja.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Podeślesz link?
Pytanie jak robicie test kapsla to wlewacie kilka kropelek i czekacie? czy jeszcze do tego kapsla np. krople wody? Kupiłem 2 butelki od 2 różnych sprzedawców (niby tam nawalone ma pozytywów) i żadna nie chce mi zaschnąć w kapslu. Cały czas jest oleista ciecz.
@jesse_w to do wyrzucenia - ma zaschnąć bez dodawania niczego.
Ja w zeszłym tygodniu sprawdziłem zapasy Fixa, które miałem i okazało się, że 3 opakowania musiałem wyrzucić - paliły się bądź nie zasychały jak u Ciebie.
Jedyne, które zachowują mi się poprawnie są od tego sprzedawcy: https://www.aliexpress.com/item/MR-FIX-30ML-9H-Hardness-Car-super-hydrophobic-Glass-Coating-Car-Liquid-ceramic-Coat-Auto-Paint/32862286377.html
Celem uzupełnienia zapasów zamówiłem kolejne sztuki.
Na wiosnę planuje zlecić firmie renowacje felg aluminiowych (piaskowanie,  malowanie) czy nałożenie na nie Mr fix 9h może wywołać jakieś negatywne skutki?
