Qlimaxss Opublikowano 9 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2018 Ja tam nie mam aż Tak mega ciśnienie skąd to wszytko pochodzi. Fajnie że wspiera się swój wewnątrz rynek. Ale jeśli Polski producent może sprowadzić jakiś produkt w fajnej cenie , wysokiej jakość a w dodatku pod swoimi szkrzydłami to ja to KUPUJĘ
majeczek78 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2018 Dobrze to wygląda. Będą też i w mojej kolekcji.. 1
Dystrybutor Good Stuff Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 Dziś wpadły prototypy Full syntetyczne włosie, odporne na mocną chemię. Jeżeli uważacie ,że nasze klasyczne pędzelki są delikatne to gwarantuje Wam ,że ten pędzelek jest najdelikatniejszym dostępnym na rynku. Cieżko opisać ale jest niesamowity. To będzie prawdziwa rewolucja! 2
kusiu Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 @Good Stuff Do zjedzenia jest! Oby tylko były wytrzymałe Mam nadzieje że kiedyś Meguiar's będzie się od was uczył! 1
Moderator Domel Opublikowano 24 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 21 minut temu, Good Stuff napisał: Full syntetyczne włosie Jaki rozmiar tego modelu ?
kursien Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 stajecie się dość nadgorliwi jeśli chodzi o usuwanie postów... mój usunięty, mimo że ja nie miałem problemu ze zdjęciami i je widziałem @Good Stuff no naprawdę będzie koło 50 nowośći
CoolBreeze Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 11 minut temu, Domel napisał: Jaki rozmiar tego modelu ? Ja na zdjęciu widzę 16.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 24 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 @Good Stuff cos mi zdjecia nie działaja mozna je gdzies jeszcze zobaczyc
kusiu Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 @BiałyGTi Wyczyść ciastka w przeglądarce, nie wszystkie tylko z forum.
kursien Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 @BiałyGTi prosze choc jedno 1 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 24 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 @kusiu robiłem to i nie działa. To bylo pierwsze co zrobiłem jak foty nie działają
Grzechu23 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 Z postu good stuff fotki nie działają. Jedynie ta od kolegi kursien. Ale mimo wszystko po jednym zdjęciu widać ze wygląda naprawdę 'aksamitnie' @Good Stuff kiedy można spodziewać sie oficjalnej sprzedaży?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 24 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 @kursien @kusiu podziękował wasze foty działają bez problemu wygląda zacnie będzie trzeba kupic
kursien Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 @Grzechu23 Tak wyglądają jak te pędzielki co kobity do twarzy bierą no no, będzie delikatnie
Danielusinek Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 Tyle pięknych zdjęć jak cudownie skrolować tą stronę, nie mogę przestać oglądać góra dół góra dół góra dół kolejny do kolekcji, zamawiam pierwszy aaaaa wezmę dwa
Dystrybutor Good Stuff Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 Witajcie, Co do rozmiaru na zdjęciu jest 16tka czyli 30mm. Natomiast w sprzedaży pojawi się prawdopodobnie w dwóch rozmiarach 30mm i 40mm. Włosie jest odporne na mocną chemię, nie odkształca się, wraca zawsze do swojej pozycji, nie "pije" chemii a do tego jest tak jak tutaj wspomnieliście AKSAMITNE w dotyku Powinien pojawić się w sprzedaży razem z klasycznym większym bratem 40mm czyli na przełomie luty-marzec 2
Danielusinek Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 3 godziny temu, daniel2 napisał: zamawiam pierwszy aaaaa wezmę dwa 10 minut temu, Good Stuff napisał: Natomiast w sprzedaży pojawi się prawdopodobnie w dwóch rozmiarach 30mm i 40mm. normalnie jasnowidz jestem 10 minut temu, Good Stuff napisał: Powinien pojawić się w sprzedaży razem z klasycznym większym bratem 40mm czyli na przełomie luty-marzec ZACNIE, gdzie ja to wszystko pomieszczę 1
Fredi88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 49 minut temu, Good Stuff napisał: Natomiast w sprzedaży pojawi się prawdopodobnie w dwóch rozmiarach 30mm i 40mm. Fajnie, lubię pracować takimi grubszymi, za całkiem cienkimi nie przepadam. Na pewno dokupię te 2 rozmiary w końcu jedne z najlepszych pędzli na rynku obecnie. 1
kursien Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 54 minuty temu, Fredi88 napisał: Fajnie, lubię pracować takimi grubszymi, za całkiem cienkimi nie przepadam. Na pewno dokupię te 2 rozmiary w końcu jedne z najlepszych pędzli na rynku obecnie. @Fredi88 U mnie tak samo, mam 3 pierwsze pędzle, ale w większości przypadków będą latać i już latają dwa większe @Good Stuff Czy mi się zdaje, czy te sztuczne włosie jest dużo krótsze od naturalnych pędzli? na oko za zdjęcia to może być nawet koło 1cm?
sT3VE Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 Ostentacyjna cena produktu? Być może trzeba iść na całość i kupić komplet wszystkich pędzli
Dystrybutor Good Stuff Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2018 @kursien Jest krótsze, oczywiście jest to nazwijmy "prototyp" . Chociaż szczerze powiedziawszy taka długość jest bardzo ok po pierwszych próbach. @sT3VE Prawdopodobnie będzie to coś w okolicach 39-44 w zależności od rozmiaru 1
Danielusinek Opublikowano 25 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2018 @Good Stuff jaki będzie wielkość całego pędzelka w sumie pędzla rozmiar16 czy jeszcze większy?, zawsze uważałem że takie akcesoria są mi zbedne ale po zakupie pierwszych "miziaczy" to jest obowiązek posiadać resztę
Dystrybutor Good Stuff Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2018 @daniel2 Prawdopodobnie będzie to 16 i 20 czyli w przeliczeniu jakieś 30mm i 40mm
