conrado Opublikowano 2 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 2 Listopada 2010 panowie, która glinka jest najbardziej agresywna? Dach w samochodzie jest tak zarośnięty, że BH soft nawet nie mógł napocząć maskę męczyłem 3h ale zeszło, dach ani drgnie
Subaru Opublikowano 30 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2010 Czytałem poradnik jak używać glinki jednak mam kilka pytań 1)Myjemy auto, używamy glinki i co potem? Trzeba spłukać ten środek "poślizgowy" czy trzeba umyć całe auto na nowo? 2)Co jest kolejnym krokiem? Osuszenie karoserii i jakiś wosk? Cy może przed woskowaniem coś jeszcze trzeba zrobić? 3)Czy glinka jest wielokrotnego użytku czy po użyciu idzie na śmietnik? 4)Czy glinkę jakoś urywamy/ucinamy itp czy robimy całością? 5)Czy ściera ona lakier? 6)Jak często można ją stosować? Dzięki za info
Bartosz85 Opublikowano 30 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2010 1)najlepiej umyc ponownie samochod, 2)osuszenie karoserii i jakis cleaner, 3)jest wielokrotnego użytku az nie bedzie cala brudna, 4)mozna urwac ok 20g i powinno starczyc na jeden raz. Polecam: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=843.
Subaru Opublikowano 30 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2010 Cleaner - to znaczy? Jestem początkujący i jeszcze nie wszystko ogarniam. Należy zastosować go przed woskiem zgadza się? Po co urywać glinkę skoro jest wielokrotnego użytku? Chyba łatwiej pracować większą powierzchnią?
Bartosz85 Opublikowano 30 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2010 Cleaner - to znaczy? Jestem początkujący i jeszcze nie wszystko ogarniam. Należy zastosować go przed woskiem zgadza się? tak cliner przed woskiem, podalem ci link poczytaj. Po co urywać glinkę skoro jest wielokrotnego użytku? Chyba łatwiej pracować większą powierzchnią? Jak urwiesz ok 20-25g to zrobisz auto i bedzie do wyrzucenia a na nastepny raz masz nastepny kawalek czysty. Jak urzyjesz calej to wgniatasz syf do srodka i nastepnym razem uzywasz juz troche brudnej.
Borek Opublikowano 8 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2010 Jak urwiesz ok 20-25g to zrobisz auto i bedzie do wyrzucenia a na nastepny raz masz nastepny kawalek czysty. Jak urzyjesz calej to wgniatasz syf do srodka i nastepnym razem uzywasz juz troche brudnej. i jeszcze bardzo prozaiczny powód, jak upuscisz glinkę na ziemię to nadaje się do wyrzucenia a chyba lepiej wyrzucic 20g zamiast 200g
Subaru Opublikowano 26 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2010 1) Czytałem wiele negatywnych opinii o glinkach od Temachem. Chodzi o te no name czy o wszystkie? Bo sprzedaje też Bilt Hamber. Pytam bo zamierzam u niego zakupić Meguiars Mirror Glaze #16 i przy okazji szampon Megs Gold Class jedną przesyłką by poszło. Czy firmowe rzeczy które sprzedaje są naprawdę firmowe czy pachną chińszczyzną? 2) Czy glinka BH regular nie jest zbyt agresywna? Nie zniszczy lakieru? Zakładam że chcę czyścić 2 auta jedno stało pod chmurką i ma wyraźny nalot a drugie było garażowane i na 1 rzut oka jest czystsze? Czy różnica jest tylko w ugniataniu? 3) Czy wersją regular da się jakoś w miarę komfortowo pracować (chodzi o ugniatanie itp)?
kupusso Opublikowano 26 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2010 1) Czytałem wiele negatywnych opinii o glinkach od Temachem. Chodzi o te no name czy o wszystkie? Bo sprzedaje też Bilt Hamber. Pytam bo zamierzam u niego zakupić Meguiars Mirror Glaze #16 i przy okazji szampon Megs Gold Class jedną przesyłką by poszło. Czy firmowe rzeczy które sprzedaje są naprawdę firmowe czy pachną chińszczyzną? Chodzi o te no name, reszta produktów jest ori, brałem megsa i autoglyma wszytsko w porzadku
lakikwap Opublikowano 26 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2010 Subaru, regular nie uszkodzi lakieru, ale ciężko sie ugniata.
MOTOSPA Opublikowano 26 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2010 2) Czy glinka BH regular nie jest zbyt agresywna? Nie zniszczy lakieru? Zakładam że chcę czyścić 2 auta jedno stało pod chmurką i ma wyraźny nalot a drugie było garażowane i na 1 rzut oka jest czystsze? Czy różnica jest tylko w ugniataniu? Jeśli auto stało pod chmurką i nie było wcześniej glinkowane weź regular. 3) Czy wersją regular da się jakoś w miarę komfortowo pracować (chodzi o ugniatanie itp)? Tak bez najmniejszego problemu. Na pierwsze zastosowanie do aut nie poddawanych detailingowi warto użyć twardszych glinek
Subaru Opublikowano 27 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2010 Ok, dzięki. A na drugi raz? Przecież 200g nie zużyję
MOTOSPA Opublikowano 27 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2010 ta sama, spokojnie to glinka a nie kamień
malkolm Opublikowano 27 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2010 mimo wszystko wydaje mi się że lepiej wziąć delikatną
Subaru Opublikowano 27 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2010 A czym się różni regular od soft? Czy ktoś używał i jednej i drugiej?
malkolm Opublikowano 27 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2010 ja używałem tylko jednej ale przypuszczam że regular jest twardsza, przez co bardziej agresywna
maasbracht Opublikowano 28 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2010 Soft -miekka regular to zapewne przyjete przez producenta nazwa jako zwykla czyli bardziej agresywna od miekkiej:)
Subaru Opublikowano 28 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2010 Miałem na myśli czym się różni w praktyce tzn. podczas pracy. Inaczej się pracuje z jedną i z drugą? Co dokładnie oznacza termin twardsza/bardziej agresywna? Chodzi o to że więcej brudu zbiera? Jak będą różniły się rezultaty po obu glinkach?
Administrator Evo Opublikowano 28 Grudnia 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2010 Subaru, zbiera więcej brudu, ale przez to że jest twadsza nie ugniata się tak łatwo, i jest większa szansa że zostawi po sobie hologramy.
bobas Opublikowano 28 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2010 na miękkim lakierze np. hondy napewno zostawi już przerabiane.
wujek600kv Opublikowano 6 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2011 kupiłem właśnie glinkę - BH Soft clay. Ile mi zejdzie na auto wielkości dużej limuzyny ? Będę glinkował pierwszy raz... Czy auto można spłukać na bezdotyku tylko po używaniu glinki z samą wodą ? ( oczywiście będzie przed glinkowaniem wcześniej umyte na ręcznej..ale wiecie nie lubię stać 2 razy w kolejce a możliwości umycia samodzielnie autka nie ma czy ewentualnie quick detailerem po glinkowaniu przetrzec i jazda clenaer, politura i wosk ? rozumiem że wodę pod glinkowanie rozpylac tak jak rozpylam quick detailer podczas konserwacji lakieru /usuwania małego kurzu ?
Administrator Evo Opublikowano 6 Stycznia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2011 Ile mi zejdzie na auto wielkości dużej limuzyny ? Podziel sobie 200g kostkę na kilka mniejszych, pracujesz jednym kawałkiem, jak widzisz że jest mocno brudny to sięgasz po następny. Wszystko zależy od ilości syfu na aucie, ale powiedziałym że zejdzie jakieś 30-50g. Czy auto można spłukać na bezdotyku tylko po używaniu glinki z samą wodą ? Można. rozumiem że wodę pod glinkowanie rozpylac tak jak rozpylam quick detailer podczas konserwacji lakieru /usuwania małego kurzu ? Woda tańsza od QD to możesz aplikować więcej Ale zasada generalnie ta sama.
bobas Opublikowano 7 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2011 i pamiętaj aby nie trzeć miejsca gdzie nie ma poślizgu/wody i będzie git.
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam, to moj pierwszy post na forum. Jaka jest roznica miedzdy BH reg. i soft. Nie chodzi mi o wlasciwosci, bo juz wiem jakie maja obydwie glinki lecz o wyglad wizualny, opakowanie (chyba opakowanie soft jest biale a reg. niebieskie) itp. Czy slyszeliscie o jakichs podrobach BH na rynku? Na co zwrocic uwage, aby ewentualnie nie kupic podroby?
firmek Opublikowano 25 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2011 Mysle, ze kupujac w jednym z wielu polecanych na forum sklepow nie dostaniesz podruby. Moze jakies ryzyko jest kupujac przez alledrogo ale produkty detailngowe nie sa az tak popularne i szeroko dostepne by byc jakos specjalnie interesujacymi dla falszerzy.
