ArtDeShine NEW Kotsos Wax
Postanowiłem podzielić się wrażeniami pracą z woskiem ArtDeShine New Kotsos Wax Carnauba+kwarc
Przed przystąpieniem do pracy samochód umyty
-piana, mycie ręczne, glinkowanie, mycie, odtłuszczenie Ipa.  Cleanera nie używałem
Wosk konsystencji miękkiej pasty koloru zielonego. Zapach chemiczny choć bardzo łagodny i nie drażni.
Samo nakładanie to czysta przyjemność i szczerze jestem pozytywnie zaskoczony. Ładnie się rozciąga i jest mega wydajny. Ze względu na swoja konsystencję wystarczy lekko przyklepać aplikator i robimy całą maskę. Fajnie się pracuje z aplikatorem Zymola. Poleruje się elegancko i nie trzeba dzielić karoserii na panele. Możemy bez obawy wysmarować całe auto i potem polerować mf. Efekt lustra jest bardzo zadowalający i to bez używania żadnego cleanera. Z czasem przetestuje jak będzie leżał na HDC i Swissvax Cleaner Fluid Regular.
Strasznie mnie ten wosk ciekawi w porównaniu do Prostaffa Gold. Biorąc pod uwagę Twoją ofertę na priv mam nadzieję że niebawem pokażę porównanie obu wosków. Gold daje fajne szkło ale Kotsos chyba zachowuje się podobnie jeśli chodzi o look. Cenowo Kotos sporo droższy. Ciekawe..... :D
  • 4 tygodnie później...
@doniek77 , jeśli ma dla Ciebie znaczenie czy wosk przyciemnia czy nie to jeśli ma przyciemniać to rozważ Wax Gold od Prostaffa. Miałem oba na aucie. Leżą tak samo, zachowują się tak samo, look prawie identyczny choć z lekkim wskazaniem na Prostaff, przyciemnienie - bezdyskusyjnie Prostaff. I trzyma się to przyciemnienie praktycznie tyle ile wosk.
Ja osobiście uważam je oba za typowo letnie. To nie są giganci trwałości ale dają świetny look
Patrze teraz  i Wax Gold o którym mówisz cenowo nawet w miarę. Trzeba przetestować ale to już na wiosnę, teraz trzeba myśleć o czymś trwałym na zimę.
  • 1 rok później...
Odgrzeje trochę temat pytaniem, czy ktoś ma info o jakiś zmianach w Kotsos'ie? 🤔
W necie da się znaleźć zdjęcia wosku jeszcze w fajnym metalowym opakowaniu, natomiast obecnie sprzedawany jest w czarnym plastikowym pudełku (identyczne jak Manufaktura Wosku). Mowa jest oczywiście o pojemności 100 ml.
Kolejna sprawa to fakt, iż wosk aktualnie posiada niebieskawy  kolor, natomiast w pierwszym poście kolegi ostry2407 widac wosk jest koloru zielonego.
Coś ktoś? 😉
12088479_866185626821841_64341739445529796_n.jpg.d7b824414359b72fe332ebca6597f1b1.jpg
Tez mam w tej plastikowej... mnie zastanawia konsystencja 😕 tez macie taka „ciapę” w srodku? Nie twardy klocek, tylko taki gesty mocny budyń?
@ostry2407 w Twoim widać lekka pastę, była taka miękka?
  • Partner forum
Zmiana opakowania nastąpiła już jakiś czas temu być może nawet ok 2 lat temu, duże opakowanie i małe aktualnie to plastikowe pojemniki. Razem ze zmianą opakowania zmieniła się konsystencja wosku na bardziej miękką "papkowatą" co ma wpływ na lżejsze rozprowadzenie i wypolerowanie na lakierach typu UNI i lakierach miękkich. Reszta parametrów pozostała bez zmian. Osobiście uważam że przy takiej konsystencji lepiej spisuje się do aplikacji pad z mikrofibry niż gąbkwy. Niektórzy aplikują też na maszynie D/A na miękkim padzie i wolnych obrotach z bardzo dobrym skutkiem.
  • Okay 2
A jak z wydajnością?
  • Partner forum
z moich obserwacji wynika że trochę lepsza, tak jak kolega wcześniej napisał wystarczy dotknąć aplikatorem wosku i rozprowadzamy to na dużą powierzchnię
Dzieki :)
@CAR CRAZY Ta formula, papkowata, jest stabilna? W sensie, czy w przypadku kilku msc leżenia wosku w temp pokojowej, trzeba tą papke jakoś wymieszać? Czy zostawić w formie jaka znajdujemy w opakowaniu?
@CAR CRAZY dzieki 🙂 właśnie tego info nie mogłem znaleźć, a martwiłem się trochę ze coś z ADS’em się mogło podziać 🙂 teraz będę spać spokojnie 😄
Dobrze wiedzieć. Z ciekawości sprawdzę tą metodę.
A co do takiej miękkiej konsystencji wosku to akurat mi opowiada. Wydajność powinna być jeszcze lepsza 😉
@CAR CRAZY a jak sądzicie, można wyciągać wosk z pudełka np patyczkiem, i nakładać na aplikator, a potem robić panel, po panelu?🤔
  • 8 miesięcy temu...
