Wymiana płynu od wspomagania
Odessane ze zbiorniczka
CzgFjvwT05wk9AdC6qteCj9rUkRdEY0kkGjUSH_P
Następnie odpięcie powrotu i przedłużenie go do butelki
U2uxBVTtC-Ewxxh6KChMaQRF9QWkgaicDkYcuPF9
Nie ma tragedii widywałem brudniejsze
uOoG6sshela2TaDR62sHNLWyU7Vx3WJSvV3M9Zoc
Szybkie mycie na dwa wiadra
V8ir8WfS4P8PUdpdLNhWMpgi86xUFeExnJ17BrQR
No i to samo ze służbówką
XRfN48mA6LONUVVqfc_P0gbfpWT0pwXdqV_EwInl
vJBcwT1bsA3TFwPNMk60mMGznFwQDfhSAR0nreQa
i efekt finalny
CrGtdwNNZsEu-ayRZ_tv-2wH_-NZ_ZUzMsyeg7iU
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wow ruda zeżarła całą klapkę na pierwszym zdjęciu
Nieeee, spokojnie, klapką jest plastikowa :D
Tymczasem dziś mycie i wosk Prestone na maskę i klapę tył + NW z K2 na wszystkie szyby, na opony pianka autoland.
Zamiast halogenu przyświecało słońce na maskę....Lakier jest w tragicznym stanie.
d09acbe4e446856db989e9789d4fa2d2.jpg59502eaef12ccbc798c121895aa916ca.jpg8142c8d2fc94e592f6782c539551c6e4.jpg4b331b70f3b931292c5038afe1ad1805.jpg
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Z racji, że na masce i tylnej klapie padła powłoka to pożyczyłem od kumpla prima Amigo na testy na tych dwóch elementach. Na to poszedł wosk meguiars gold class który leżał już długo w starych zasobach. Po PA lakier wygląda jak świeżo po korekcie, widać, że ma w sobie sporo wypełniaczy.
Jestem początkujący... Przeczytałem całe forum, nakupiłem chemii... Dziś siedzę pod garażem i patrzę na felgi - no brudne, wręcz bardzo brudne. Całe zeszłe lato jeździły, zimę przeleżały, czasem je myłem "czymś różowym z marketu".
Ale teraz przecież jestem świeżym detailerem, ja im zaraz dam do myślenia ;) Na dzieńdobry tenzi alux, gdzieś tam niby pisali żeby jako ostateczność używać ale co tam, felgi przecież bardzobrudne. Rozrobiłem z wodą najmocniejsze stężenie jakie podaje producent, opryskałem, odczekałem, płuczę myjką - felgi dalej czarne, nietknięte. Hmmmm... Rozrobiłem 3x mocniejszy roztwór niż podaje producent, wysuszyłem, opryskałem... Felgi czarne nietknięte... Wyszorowałem gąbką do mycia naczyń i sobie myślę "gąbką to se mogłem bez szuwaksów za miliony wyszorować"... Dramat, jeszcze kot przylazł i zaczął żłopać wodę z kałuży po tym tenzi i mruczy wielce zadowolony a to niby taka trucizna, ph1 itp...
Ok drugie koło no teraz to pożałuje, pickbort, spryskałem odczekałem, spłukuję - nic, tylko woda się zrobiła mleczna w kałuży, kot przeszczęśliwy, toż to mleko. Na ramionach felg widzę kropki smoły bo u mnie drogi na wiosce smołują regularnie i picek tego nie rusza, niby jakaś smużka się pojawila ale główny kleks siedzi twardo. Po dłuższej chwili wyszorowałem gąbką, no ale gąbką to se mogę wyszorować bez szuwaksów za miliony ;) Hm... Aha ktoś pisał, że Pickbort usuwa naklejki po ciężarkach, to u mnie wulkanizatorzy jakieś inne chyba stosują bo naklejki nietknięte, pomimo ostrego tarcia gąbką :)
Trzecie podejście - ADBL Vampire Liquid - o i to jest preparat na miarę moich potrzeb, felgi się umyły, kot w ekstazie - sok malinowy za darmo, trzeba było od razu od tego zacząć a tamte cosie trzymać w oszklonej gablocie, żeby pokazywać zwiedzającym... Cimno się zrobiło to zawinąłem się do domu, felgi błyszczą, tarcze pomarańczowe tuningowe... Kot jeszcze nie świecił w ciemności jak się oddalałem...
Po niedzieli to się będzie działo, będą glinki, polerki itp, już się boję :) cdn...
@Speedo  Z reguły wiem, że do strasznie starych brudnych felg to na pewno musisz użyć mocnej chemii, jak Tenzi Alux, i do tego szczotkowanie. Bez tego nic nie zrobisz. Po aluxie coś na smołę, potem deiron i masz z głowy. Po takim odszczurzeniu wystarczy regularnie czyścić i jest ok.
No, to tak zrobiłem finalnie, pomiędzy było jeszcze gąbkowanie z APC bo tego smalcu od zakładania nowych opon to ani tenzi, ani picek ani vampir nie ruszały. W zasadzie się domyły, został na jesień do usunięcia klej od ciężarków na zdjętych kołach no i po umyciu wyszło, że są porysowane... Trzeba to będzie jakoś zamaskować :)
      @Grzechu23  osmolome pięknie :good:.
Na klej po cieżarkach  połóż ręcznik kuchenny nasączony tarem i  zostaw na dłużej...pomoże, większe punkty smoły potraktuje tarem na starej mikrofibrze,
Wiecej cierpliwości, delikatności i będzie git
Aż się boję zapytać która strona szorowales :)
Wystarczyłoby wziąć jakąkolwiek stara mikrofibre, zanurzyć w wiadrze z szamponem i wtedy "szorować" :)
I tych porysowany byłoby mniej że by się tak nie rzucały w oczy :)
