piotr@sta Opublikowano 12 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 @dioniz jak z kosztami nie tylko pieca gazowego ale razem ze wszystkim? Coś podejrzewam że wyjdzie na to że taniej będzie gruntówkę założyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dioniz Opublikowano 13 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 hybryda jest o około 4-6tys droższa niż sama pompa powietrzna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo15005 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Co polecacie na kanal? Deski, kraty ? Zeby mozna bylo najechac autem. Cos ogarnie w przystepnej cenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr@sta Opublikowano 15 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 najtaniej raczej deski najwygodniej kratka/blacha bo możesz mieć elementy większe i jest lżejsze niż gruba deska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelus668 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 https://scr.hu/0jlr/946k3 1.W ktorym miejscu polecacie zrobic kanal? Na srodku czy pod autem? Sprawa taka ze nie wiem jeszcze czy 2 auta beda parkowac 2.Jak zapezpieczyc/zamknac kanal by mozna bylo myc auto w srodku garazu 3. Ma ktos w garazu jakies zaslony podczas mycia auta by nie pryskala woda dookola na szafki itd 4. Czy projektowac kanal juz przed budowa czy pozniej mozna zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredi88 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 Pyt nr 3 wpisz specplan w wyszukiwarke forumową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr@sta Opublikowano 20 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 1. chyba lepiej pod autembo tak na środku to lipa- tylko jedno auto na raz będzie mogło być w garażu jak będziesz coś robił szczególnie uciążliwe będzie to jak będziesz miał jakiś grubszy problem w zimę (latem to nie problem) jedno auto przez 2 dni na środku garażu a drugie pod chmurką zasypane śniegiem z zamarzniętymi szybami a tak to 2 auta stoją w środku a w jednym zmieniasz olej lub coś grzebiesz innego 2. ja bym zrobił spad posadzki od kanału i odpływy liniowe wkoło auta, lub spad do kanału a w kanale spad w jedno miejsce (na podłodze kanału ułożone np palety lub jakaś kratka tak by nie chodzić po śliskim) w najgłębszym punkcie zagłębienie wielkości np wiadra i po umyciu auta włączasz pompkę brudnej wody i odpompowujesz tylko trzeba przemyśleć dobrze by mieć tylko przycisk a nie za każdym razem rozkładać składać pompę 4. chyba prościej zrobić to odrazu aby później nie kombinować zkuciem itp ale to najlepiej pogadać z projektantem Czy garaż na pewno nie za mały na 2 auta i szafki? i swobodne robienie czegoś przy nim/mycie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stawek Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 Cytat 4. Czy projektowac kanal juz przed budowa czy pozniej mozna zrobic? Koniecznie uwzględnij to na etapie projektu i rób od razu przy budowie domu, a nie później. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo.see Opublikowano 22 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 W dniu 20.12.2018 o 00:19, pawelus668 napisał: 4. Czy projektowac kanal juz przed budowa czy pozniej mozna zrobic? Na etapie budowy. Dodatkowo polecam zrobienie zakup lub zrobienie betonowej wanny, dobrze zaizolowanej od zewnątrz. Wstawia się taką "wannę" do wykopu i do tego wylewa posadzkę w koło. Można wylać kanał w wykopie, ale to tylko jak wody gruntowe są nisko. (nie reklamuje tej firmy, film pierwszy z brzegu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelus668 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 @pablo.see dzieki, zainteresuje sie tym gotowym. Ale chyba musze zrobic te pomiary bo nie wiem jak z tymi wodami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo.see Opublikowano 23 Grudnia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 Badania geotechniczne przed budową to obecnie obowiązek. http://www.e-sciany.pl/a/badanie-geotechniczne-gruntu-przed-budowa-domu-kiedy-jest-potrzebne-20116.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelus668 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Orientuje sie ktos czy teren utwardzany (kostka) na etapie projektu zagospodarowania to musi byc dokladnie taka jak wykonam pozniej? Zaczyna mnie to wkurzac ze wymagaja takie rzeczy ktore chcialbym obmyslac po wybudowaniu domu jakie szerokosci sciezek, podjazdu, no chyab ze +- 0.5m moze byc roznicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Birkhof Opublikowano 2 Stycznia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Badania geotechniczne przed budową to obecnie obowiązek.http://www.e-sciany.pl/a/badanie-geotechniczne-gruntu-przed-budowa-domu-kiedy-jest-potrzebne-20116.html W przypadku domu tylko opinia, a nie badaniaWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Orientuje sie ktos czy teren utwardzany (kostka) na etapie projektu zagospodarowania to musi byc dokladnie taka jak wykonam pozniej? Zaczyna mnie to wkurzac ze wymagaja takie rzeczy ktore chcialbym obmyslac po wybudowaniu domu jakie szerokosci sciezek, podjazdu, no chyab ze +- 0.5m moze byc roznicy? Na moja wiedzę tylko szerokość/ długość czyli wymiary bo trzeba policzyć współczynnik „zielonego” w całości metrażu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stawek Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Koledzy potrzebna pomoc, a lepszego miejsca do zadania takiego pytania chyba nie ma. Dzisiaj weszła mi do domu ekipa od hydrauliki. Chcę zrobić kran na zewnątrz za domem jak i przed domem. Wykonawca zaproponował, aby tego z przodu domu nie robić, a zrobić go wewnątrz garażu i z niego wpinać się z wężem itp. Wydaje mi się, że jednak kran przed domem będzie bardziej praktycznym rozwiązaniem bo w innym przypadku do umycia auta czy podlania czegokolwiek będę musiał otwierać bramę garażową. Czy Wy macie jakieś doświadczenia z tym związane ? Która opcja będzie wg Was korzystniejsza i jakie są ewentualnie minusy rozwiązania z kranem na zewnątrz (zakręcanie go na zimę?) ? Dodam również, że osobna umywalka w garażu i tak będzie zrobiona. Drugi temat. Odpływ w garażu (40m2) robić czy nie ? Dużo osób się decyduje, ale słyszy się zdania, że te ilości wody są tak małe, że szkoda się w to bawić. Możecie coś doradzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr@sta Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Na pewno opcja kran tylko w garażu to nieporozumienie bo co jak w garażu będzie auto a będziesz chciał podlać coś/umyć coś itp? Latem to nie ma problemu ale jak będzie chłodniej to co? Jak już to kran przed i w garażu. Te krany na zewnątrz można tak rury poprowadzić że woda będzie sama schodzić- kran za zewnątrz najwyżej a rury po skosie schodzą się do jednego miejsca a tam 2 zawory i trójnik i elegancko spuszczasz wodę z kranów zewnętrznych do wiadra lub do kanalizy i mrozy ci nie straszne i prawie bez obsługowe tylko należy pamietać przed mrozami o zamknięciu jednego zaworu a otwarciu drugiego no i o otwarciu kranu aby woda szybciej zeszła. Ludzie na działkach rod mają krany na wewnątrz i jakoś nic im nie pęka ani nic no chyba że się nie spuści wody z kranu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KHOT Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 @stawek nie słuchaj ekipy, która chce po linii najmniejszego oporu zrobić. Moim zdaniem kran na zewnątrz jest obowiązkowy, a co więcej dzisiaj robiąc sam, dałbym na bank dwa: ciepły i zimny. Tylko pamiętać, żeby wewnątrz był zawór odcinający wodę do kranów zewnętrznych, żeby na zimą można było zamknąć wodę w budynku, otworzyć na zewnątrz żeby spuścić resztkę z rur i nie ryzykować rozsadzenia instalacji od mrozu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Największa zaleta kranu na zewnątrz , to zainstalowanie drugiego licznika wody , czyli idziemy do "wodociągów " mały rysunek techniczny , opis instalacji i już mamy o połowę tańszą wodę "do podlewania ogródka" , bo nie doliczają odprowadzenia ścieków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredi88 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 3 godziny temu, powalla napisał: Największa zaleta kranu na zewnątrz , to zainstalowanie drugiego licznika wody , czyli idziemy do "wodociągów " mały rysunek techniczny , opis instalacji i już mamy o połowę tańszą wodę "do podlewania ogródka" , bo nie doliczają odprowadzenia ścieków. A to ciekawe co mówisz. Muszę się dowiedzieć czy u mnie w Austrii również jest coś takiego bo ścieki kosztują 2xwięcej niż sama woda . Kran na zewnątrz już mam... w garażu kazałem założyć ekstra nie wyobrażam sobie nie mieć wody w garażu jeśli chcemy coś przy aucie "kosmetykować". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@ViD Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 8 godzin temu, powalla napisał: Największa zaleta kranu na zewnątrz , to zainstalowanie drugiego licznika wody , czyli idziemy do "wodociągów " mały rysunek techniczny , opis instalacji i już mamy o połowę tańszą wodę "do podlewania ogródka" , bo nie doliczają odprowadzenia ścieków. Potwierdzam. U mnie w mieście jest to samo Co prawda ja tak nie mam, bo na zewnątrz kran mam podłączony do hydroforu(do mycia auto i podlewania ogrodu) i pobieram wodę ze studni, ale jakbym nie miał studni, to bym na pewno to zrobił. Nazywa się to chyba tzw. Liczniki ogrodowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zeby licznik ogrodowy sie opłacał musisz używać ok 10m wody miesięcznie. Jak wyciągasz na mycie 1m bądź 2m to sie nie opłaca bo dochodzą opląty za licznik itd wiec bardziej sie opłaca wyciągnąć 2m na główny licznik i zapłacić razem z kanaliza niz założyć licznik ogrodowy i zapłacić za te 2m + oplaty za licznik przynajmniej u mnie , ale musisz dopytać u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareme89 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zeby licznik ogrodowy sie opłacał musisz używać ok 10m wody miesięcznie. Jak wyciągasz na mycie 1m bądź 2m to sie nie opłaca bo dochodzą opląty za licznik itd wiec bardziej sie opłaca wyciągnąć 2m na główny licznik i zapłacić razem z kanaliza niz założyć licznik ogrodowy i zapłacić za te 2m + oplaty za licznik przynajmniej u mnie , ale musisz dopytać u siebiePotwierdzam. U nas w budynku mieszkalnym chcieliśmy na ogródki osobne liczniki to po wyliczeniu przez wspólnotę kosztów zwrot najszybciej po 12 latach. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 U mnie m3 wody ze ściekami ~ 16zł (o ile pamiętam) , czyli woda ogrodowa 8zł ... gdzie sam basen 6,5m3 2x w sezonie napełniam , a gdzie moje detailingi i podlewanie ogródka? Instalacja : zegar 45zl , rurki pex 2zł , trójnik 6zl, zawór 13zł . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareme89 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Może masz normalny zakład wodociagow. Ale u nas był wymóg takiego projektu wg takich norm itp. Koszt ok 10k na budynek. Rysunek od pana Henia i nas nie przejdzie. Same pieczątki to ponad 1kWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 18 minut temu, dareme89 napisał: Rysunek od pana Henia i nas nie przejdzie U nas niedawno założono dopiero instalację ściekową i może przez to promocja była? No, a samym rysunku dowiedziałem się od pani w okienku gdy wniosek pojechałem zawieźć ale dała mi kartkę , narysowałem kilka linii (rysunek techniczny nie jest mi obcy) , pani pomogła z oznaczeniami (kurek, zegar,zawór) i oddałem . Cała wizyta , max 10 min , potem razem z gościem co odpisywał wtedy licznik (obecnie jest odczytywany radiowo) przyjechał gość który sprawdził czy instalacja jest OK , zapieczętował dodatkowy licznik i po sprawie. Mało tego , normalny licznik odczytywany teraz jest drogą radiową , a ten dodatkowy co jakiś czas dalej jest odczytywany przez człowieka z ZIMu i odliczają od odczytów z licznika głównego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr@sta Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 @dareme89 możę kwestia tego czy dom czy wspólnota/spółdzielnia itp. ale też wiadomo dużo to jest kwestia konkretnego urzędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
