Pianownica ręczna Marolex Axel
Ktoś powie w czym problem? 120ml piany na 2l wody i takie rzeczy. Coś chyba dysza/jej uszczelka nie domaga?
697090 Ktoś powie w czym problem?
daj wkladkę z jednym filcem i dobijaj więcej ciśnienia.
Na jednym filcu taka sama sytuacja. Spróbuję dobić ciśnienia chociaż przyznam że do tej pory używałem tylko PA i to mój pierwszy kontakt z pianownicą ręczną dlatego kiedy wyczułem znaczny już opór tłoka to przestałem pompować bo wydawało mi się że tyle wystarczy
696494 Kazda wkładka spienia inaczej 1 filc najmniej 3 filce najbardziej ;)
wiem, ale zanim moje oczy dojrzaly ze to są 3 różne wkladki bo maja inną grubość filców w środku, musiałem się srogo przypatrzeć ;)
Dodane po 1 minucie 13 sekundach:
697094 Na jednym filcu taka sama sytuacja.
u mnie jeden filc to ta wkładka w jasno niebieskim kolorze.
Dodane po 1 minucie 1 sekundzie:
697094 dlatego kiedy wyczułem znaczny już opór tłoka to przestałem pompować bo wydawało mi się że tyle wystarczy
walisz do momentu kiedy mocniej tłoka już nie wcisniesz ;)
To moja trzecia pianownica i jak tak "pipka" jak u Ciebie to zazwyczaj wina filców.
Kiedys jeszcze miałem gluty na dnie i one zatykały rurkę więc od tamtej pory używam wody z demineralizowanej.
I dokładnie na tej jasnoniebieskiej też tak psiuka. Dodam jeszcze że pianownica i filce są nowe prosto z pudełka. No nic jutro zrobię drugie podejście dziękuję za rady
Wczoraj stałem się posiadaczem Axel'a i jestem już po domowych testach. Z pianownicy jestem zadowolony i udało mi się uzyskać dobrą pianę przy zalecanym stężeniu producenta. Jednakże mam pytanie do innych użytkowników:
Kiedy pianownica jest nabita na MAX? Pompuje ile wlezie i jedyny objaw jaki zauważyłem to "syczenie" zaworu.
To już max. Ten zawór działa jak swoisty bezpiecznik i wypuszcza jak ciśnienie wewnątrz robi się większe od tego które przewidział producent.
kupiłem też tego axela i też średnio zadowolony jestem póki co :)
Jak rozrabiacie painę os SG? na 2 L wody jak wleję ile mam dać koncentratu? Nie mam przy sobie butelki więc dlatego pytam.
i którą dyszę zakładacie przeważnie?
701185 Jak rozrabiacie painę os SG?
czytales ten temat wogole ? mój pierwszy post na tej stronie o tym mówi.
Dysza 45st, wkładka jednofilcowa jasno niebieska.
Miewał ktoś problemy z pompowaniem pianownicy? Użyłem jej dopiero dwa razy i zaczęły się problemy... Na sucho było okej ale jak dolałem wody to znowu się zaczęło. Z wielkim oporem to powietrze przeciska się przez ten gumowy "grzybek". On jest klejony czy można go wyjąć?
EDIT: Chyba oryginalnie nie był klejony ale widocznie dostała się tam u mnie chemia i zakleiła ten grzybek. Cośtam poskrobałem i narazie działa.
Panowie,
wczoraj przyszedł marolex axel 300
i wstepnie takie cuda
ale może zamało piany dałem bo 10 ml na litr... to chyba nie tędy droga jak jest na opakowaniu 1:10/ 1:20
następną zrobię 150ml na 2l wody destyl.
jak dobrze zrozumiałem im więcej powietrza tym dłużej będzie ciśnienie.
na dwóch litrach objadę S maxa ?
Półtora litra roztworu starczy na średniej wielkości auto, powinieneś S-maxa objechać tym. Nie napisałeś co za piana, od tego będzie zależeć idealna dawka. Ja na najsłabszej wkładce daję 50ml Yeti na 1,5-1,75 litra wody i wychodzi idealnie.
Z innej beczki: są dostępne wkładki pieniące w kompletach, ale, moim zdaniem, w idiotyczny sposób pakowane: 3 w paczce, po jednej każdego rodzaju. Czyli jeżeli używam jasnej wkładki, to automatycznie pozostałe dwie są do kosza/do pudła bo dla mnie są bezużyteczne. Bezsens całkowity, albo powinny być zupełnie luzem, albo pakowane po kilka tego samego rodzaju. :roll:
A przepraszam. Piana Unique zeus 500 ml
Ale faktycznie zbyt mało jej dałem.
Przetestuje dzisiaj jeszcze np 70 ml na litra wody.
Mogę to w pianownicy mieszać. Czy gdzieś w osobnym pojemniku i przelewać roztwór.
Nagramy coś :)
Pytanko jeszcze co do o ringów.
Mam coś takiego jak silikon spray. wurtha.
Mogę tym o-ringi objechać. ?
Po każdym myciu trzeba ?
I co z wkładkami. Ponoć któraś od glorii super sie sprawuje. Podpowiecie która ?
Czy ta z marolexa tez Ok. Jasnoniebieska rozumiem. Nie ta średnia
Jak masz Axela, to 4 wkładki powinieneś mieć w komplecie: średnia zamontowana już w pianownicy i po jednej każdego rodzaju (3 w sumie) w blistrze w opakowaniu. Sprawdź z którą Ci się najlepiej pracuje, można zmienić w kilka sekund w trakcie pracy bez problemu. Mieszasz w pianownicy. Co do smarowania, to nie zapomnij smarować uszczelki w pompce, bo ona jest najbardziej narażona na zużycie - rozkręcasz całą głowicę według instrukcji. Do smarowania zwykły smar silikonowy będzie ok, imo najwygodniej bez aerozolu, zwyczajnie kropelkę na palec i objeżdżasz wszystkie uszczelki.
OK dzięki
pierwsze co to pianownica na części zostałą rozebrana... tak już mam ;)
akurat mam w areozolu smar silikonowy, taki do uszczelek samochodowych, powinno być ok chyba.
oczywiście pamiętam że ten o-ring w tłoczku jest bardzo ważny - tam teoretycznie na sucho pracuje wszystko.
a czy ten grzybek (dostałem jeden zapasowy) też trzeba przesmarować.
no i co ile ten silikon?
tak mam 4 wkładki. chyba ta średnia mi pasuje. więc mam dwie jak coś.
takie spostrzeżenie. podczas testów, przepsikałem ok 2 l wody destylowanej z pianą, oraz 2 litry zwykłej ciepłej z kranu.
syf jaki po kranówie został to masakra jakaś.
zdecydowanie uważam, że by utrzymać pianownice w dobrej kondycji trzeba odżałować te 2zl za 5l i używać destylatu.
Co do wody to wszystko zależy od tego jaka jest w Twojej okolicy, przykładowo w Poznaniu jest całkiem dobra i nie zostawia nawet wiele kamienia (o jakimś syfie nie mówiąc już w ogóle). Ja jeżeli nie używam pianownicy częściej niż raz w tygodniu, to po myciu rozkręcam, płuczę wszystko i smaruję po wyschnięciu za każdym razem. Nie wiem o jakim grzybku piszesz - o dyszy? Dyszy nie smarujesz, tylko elementy gumowe.
Zrobiłem dodatkowe testy.
Miarka do rozcieńczania
I aptekarski pomiar ;)
Poniżej filmiki
Najjaśniejsza wkładka:
Średnia:
Najciemniejsza:
Mi najbardziej ta średnia odpowiada.
Coś między bitą śmietaną a taką kaszą.
Da rade mam nadzieje.
Rozcieńczyłem 60 ml na litr
jak dam więcej to może i na najjaśniejszej będzie lepiej.
na tym etapie będę dawał 60-70 ml na litr destylu.
również wszystko płukam i osuszam.
następnie silikonowym sprayem na oringi
mówiąc o grzybku miałem na myśli tą żarówiastą wkładkę z dwoma oringami,
która znajduje się w głowicy, porusza nią na sprężynie główny przycisk.
Czyli trzpień/zawór. Tak, to koniecznie smarujesz, bo jak te oringi Ci wysiądą to nie będzie Ci pianownica trzymała ciśnienia, albo piana będzie spierdzielać bokiem.
