Wlasnie zakupilem taka szczotka :mrgreen: wiec zakladam ja na wiertarke/wkretarke i jade...potem wystarczy pozostawic tak jak jest(zazwyczaj tu wycieralem wilgotna mf) do wyschnecia i odkurzyc ?
[mention=10158]menior[/mention] Jak tam działałeś tą szczotką na wkrętarkę ???
Wprawdzie innym produktem do prania ale działałem tą szczotką na zestawie kanap w domu. Rewelacyjna sprawa.
Tylko pytanie jaką macie? Miękką, czy twardą? Stoje przed zakupem i nie wiem jaką kupić . Ogólnie chodzi o pranie podłogi w samochodzie, wiec chyba twarda będzie najlepsza
Mam twardą.
ExceDe Enacapsulator Cleaner 1:10 z ciepłą wodą i "maszynowo".
To naprawdę działa.
Zdjęcia przed i po. Jeszcze przed finalny odkurzaniem na sucho, jak tapicerka wyschnie.
Troszkę słabo się pieniło maszynowo, ale gdzie robiłem małe zakamarki ręcznie, tam piana się pojawiała. Mimo wszystko efekty widać gołym okiem.
Jestem w szoku:shock: to naprawdę działa :good:
@david2888
Efekt naprawę baja, jednak do podłogi kupiłeś twarda? Co tam za wkrętarke masz? Przymierzam się do ogarnięcia jakiejś dobrej a w miarę taniej, bo nie ma co się oszukiwać, George dobra rzecz, ale trzeba mieć te 1200 tu miałbym sprzęt za myślę 300zl. Co Ty na to? ;)
@Karbo wkretarka ojca firmy Vander. Powiem ci ze pozniej zmienilem na wieratrke, bo lepsze obroty i jakos lepiej szło,więc tylko chwilę popracowalem na wkretarce. A do podłóg wybrałem  twarda. Spisała się wyśmienicie. Polecam taki zestaw:good:
  • 2 miesiące temu...
Wrzuciłem już to pod ich postem, ale wrzucę i tutaj 😉
Tak excede poradziło sobie z moim fotelem nie czyszczonym od nowości 😄
1.jpg.b142e89dfb031db6e6d895d0befa9f50.jpg2.jpg.dd5a49340880a904597ece880b6f634d.jpg3.jpg.5aa219f1f34d2da3350f3a2bf337be8c.jpg4.jpg.4fcb5007d767401a6a0b3125749392a7.jpg
Tadaaam 😄
W środę wyprałem w końcu podsufitkę bo tak leżał od zimy i czekał na użycie i również jestem bardzo zadowolony z efektu. Myślałem ,że ta metoda bindowania na fibrę to nic nie da ale efekt wyszedł b.dobry a fibra po skończeniu pracy była prawie czarna ;]
O to efekty mojej pracy. Nie pytajcie co się stało z fotelami. Poprostu sytuacja była taka a nie inna i ładowaliśmy się do fury upaprani prosto z budowy 😄
FOTEL KIEROWCY
FOTEL PASAŻERA
FOTELE PO MYCIU
KANAPA
Czy jestem zadowolony ze środka? Zdecydowanie tak.
Czy dało się zrobić to lepiej? Zdecydowanie tak. Osoba z doświadczeniem, lepszym sprzętem, lepszymi materiałami i techniką wyciągnie z tego środka jeszcze więcej skuteczności.
Na pierwszą turę poznawałem ten środek i technikę mycia tapicerki. Teraz mniej więcej już wiem czego trzeba i co zmienić, więc zrobiłbym robotę lepiej ale na to przyjdzie jeszcze czas.
Póki co teraz czas na podsufitkę.
Środek polecam bardzo!
Koledzy, Encapsulator'a zawsze używacie "na ciepło", tak jak w pierwszym poście? Czy można go używać na zimno?
Mam "setę" na testy od @Kozaa i czas w końcu coś z tym zrobić 🙂
Ja używałem i "na ciepło" i "na zimno" ponieważ nie zużyłem od razu całego rozrobionego produktu i w obu przypadkach spisał się bardzo dobrze. Takie samo pienienie i działanie tak więc śmiało 😀
- Odkurzyłem
- Szczotką wymiotłem ile się dało z tapicerki
- Zagrzałem demineralizowaną wodę gdzieś do 60 stopni i zrobiłem delikatnie większe stężenie niż zaleca producent
- Psikałem środkiem na fotel i szybko rozcierałem szczotką do tapicerki materiałowej aż pokryło się to szczelną warstwą piany
- Po schnięciu odkurzyłem i szczotką wymiotłem jeszcze raz fotele
Psikacz który miałem jakoś wybitnie nie chciał robić piany, przez co musiałem psikać dużo razy w jedno miejsce aby zrobiła się górka piany i ją rozciągnąć po fragmencie.
Pomogło minimalnie zwilżenie tapicerki i bardzo szybkie spryskanie fragmentu a potem roztarcie tego.  Materiał bardzo szybko wchłaniał środek, trzeba było go dosłownie zalać preparatem aby uzyskać pianę na fragmencie.  Mimo, że lałem na bogato to i tak tapicerka nie była przemoczona i wyschła bardzo szybko.
Ktoś ze sprzętem i doświadczeniem zrobi z tego preparatu super użytek.
Tak wyglądał  ulubiony fotel do posiłków mojego 5 letniego syna 😱 przed i po użyciu ExceDe Encapsulator Cleaner. Efekt zadowalajacy jednak siedzisko było tak brudne że inteligentne kapsułki by sobie nie poradzily i w ruch poszla jakas marketowa "fibra" do zbierania brudu. Na dniach będę czyścił reszte kompletu to postaram sie zrobić jakąś relację. Tym razem do odciagania brudu użyje karchera wd3
  • 6 miesięcy temu...
Odkopię temat złotą łopatą. Musieliśmy ostatnio na szybko zrobić 2 fotele i podsufitkę. Od lata 2018 używam ExceDe Encapsulator Cleaner. Teraz zrobiłem podejście ADBL Bonnetem. Niestety nie podołał. Musiałem zrobić ED EC. Jednak EC jest nie do pobicia. Nie wiem czy są inne środki na rynku w tej chwili bo tego nie śledzę, ale EC jest rewelacja. A ADBL mnie zawiódł na całej linii. Może do odświeżania jest ok ale jak coś więcej "syfu" to u mnie straszna lipa.
  • 5 miesięcy temu...
To i ja odkopię. Mam prawie 1l Encapsulatora i dorobiłem się odkurzacza piorącego. Czy mogę go jakoś wykorzystać do prania ekstrakcyjnego?
Wysłane z mojego FS8032 przy użyciu Tapatalka
