ExceDe Encapsulator Cleaner
Fitte
Do testu otrzymałem produkt firmy ExceDe do czyszczenia tapicerki bez konieczności posiadania odkurzacza piorącego tak więc do dzieła!
Opis ze strony producenta:
ExceDe Encapsulator Cleaner to najnowszej generacji koncentrat do czyszczenia tapicerek samochodowych, dywanów i wykładzin metodą kapsułkowania. Skutecznie czyści tkaniny i odświeża ich kolor. Po wyschnięciu zamyka brud oraz pozostałości środka w suche, krystaliczne mikrokapsułki łatwe do zebrania odkurzaczem, dzięki czemu tapicerka jest czysta i nielepiąca się. Zabezpiecza tkaniny przed brudzeniem się, w przeciwieństwie do APC lub innych środków do czyszczenia tapicerki, po których tapicerka szybciej przyciąga brud. Posiada neutralne pH - jest bezpieczny dla użytkownika oraz tkanin, w tym podsufitek. Bardzo szybki i łatwy w użyciu, nie wymaga wypłukiwania odkurzaczem na mokro, wystarczy po wyschnięciu odkurzyć na sucho.
Sposób użycia:
Przed użyciem dokładnie odkurz czyszczoną powierzchnię.
CZYSZCZENIE RĘCZNE - rozcieńcz od 1:5 do 1:10 z ciepłą wodą w zależności od stopnia zabrudzenia, następnie spryskaj równomiernie czyszczoną tkaninę tak, aby podczas przecierania powstała piana, po czym przetrzyj dokładnie szczoteczką i pozostaw do wyschnięcia. Po wyschnięciu dokładnie odkurz.
CZYSZCZENIE MASZYNOWE - rozcieńcz 1:20 z ciepłą wodą, spryskaj równomiernie czyszczona tkaninę, po czym wyszoruj urządzeniem mechanicznym i pozostaw do wyschnięcia. Po wyschnięciu dokładnie odkurz.
Pierwsze wrażenie:
Produkt, który otrzymałem to niebieska ciecz o mocnym zapachu cytrusów w fajnej butelce z podziałką co 50ml. Wszystko dokładnie opisane czyli nie ma lipy :D
Test:
Obiekt testowy to tapicerka w Renault Laguna, która została dokładnie odkurzona.
Do 500ml butelki wlałem 60ml koncentratu czyli rozcieńczenie ok 1:9 i zalałem do pełna ciepłą wodą (lepiej sobie radzi z brudem)
Do szorowania użyłem szczoteczki ze średnim włosiem
Psik psik :D
Szuru buru :lol:
I pozostawiamy do wyschnięcia
Fragment szorowany po wyschnięciu (miejsce bez szorowania dłużej schło co widać na zdjęciach poniżej)
20160825_120425.jpg?1
Efekt końcowy wypranego całego siedziska fotela + tradycyjne odkurzenie
Całą operacje powtórzyłem również u siebie w aucie gdzie tapicerka nie miała plam ale zbrązowiała :?
Było to szybkie odświeżenie więc nie miałem czasu, żeby zostawić 50/50 do wyschnięcia :wallbash:
Podsumowanie:
Produkt dobrze się pieni i pozostawia bardzo przyjemny zapach cytrusów w aucie. Ma neutralne PH więc można być spokojnym o skóry. Tapicerki obiektów testowych nie były zbytnio zaszczurzone bo z takimi to czasem nawet odkurzacz piorący ma problem a sam produkt jest bardziej zalecany do okresowego szybkiego czyszczenia tkanin i tapicerek.
Wrzucę jeszcze mały test na boczkach i/lub podsufitce (muszę załatwić lepszego pacjenta ponieważ w Reno oraz u mnie czysto :roll:
Dziękuje firmie ExceDe za możliwość przetestowania fajnego produktu.
Link to comment
Share on other sites
[ref]Gesiu_15[/ref], chciałem załatwić większego szczurka od jakiegoś znajomego ale nie wypada wyczyścić tylko kawałka fotela a resztę auta zostawić bez zmian :lol:
Jak mi się trafi jakieś zlecenie to na pewno coś ulepię bo sam jestem ciekaw jak sobie poradzi :P
Link to comment
Fajny test i bardzo ciekawy produkt :good: W zasadzie to można by używać różnej chemi a nim tylko ją "wyciągać" ale z tego co sie dowiaduje produkt radzi sobie bardzo fajnie :-] Trzeba zakupić i przetestować :D
Link to comment
  • Dystrybutor
Fitte, dziękujemy za wykonanie testu wraz z obszerną fotorelacją :)
Niestety tak się nie da, ponieważ produkt zawiera specjalnie dobrane składniki, które się skrystalizują razem z brudem, natomiast inne dodane środki zostaną na tkaninie, przez co może być lepka w dotyku oraz będzie szybko się brudzić ponownie. Encapsulatora nie można mieszać z innymi środkami, a szczególnie tymi z wysokim pH (APC, środki do prania tapicerek).
Link to comment
Hmmm trochę szkoda :dontknow: ale wiadać, że środek radzi sobie bardzo fajnie :good: Myślę że ciekawą opcją mógłby być też taki "wyciągacz" do chemi :-]
Dzięki uprzejmości użytkownika Fitte który udostępnił mi "setkę" tego produktu za co bardzo mu dziękuję :good: mogłem przeprowadzić szybki test na fragmencie kanapy :kox:
Pierwsze wrażenia: fajny zapach cytrusów :-] Produkt rozcieńczyłem 1:10 z ciepłą wodą. Szkoda tylko że gdzieś przypadło większość moich zdjęć :dontknow:
Zaczynamy pracę
20160826_144925.jpgupload imagem
Po wypracowaniu produktu:
20160826_145745.jpgupload imagem
Zostawiamy do wyschnięcia i następnie odkurzamy ;)
20160827_110042.jpgupload imagem
Produkt poradził sobie świetnie :D Materiały jest "cieniowany" ale wiadać kolosalną różnicę. Materiał kest teraz miękki i miły w dotyku :good: Produkt przy wcieraniu fajnie się pienił co ułatwiło pracę :-] Niedługo postaram się przeprowadzić test na fotelu samochodowym :-]
Link to comment
Dziękuję za możliwość przetestowania idealnego środka dla osób nie mających odkurzacza piorącego, a chcących utrzymać auto w czystości.
Przed Państwem ExceDe Encapsulator Cleaner w komplecie z miarką do rozcieńczania.
do pracy użyłem roztworu 1:7, gdyż jasna tapicerka prana była prawie 2 lata temu i co nieco się w nią wbiło.
Oto boczek z drzwi kierowcy, który cudem wylądował w łazience ;-)
tak, tak dzieci moje wiedzą, że dla chętnego wniesienie samochodu do mieszkania w małych kawałkach to drobiazg :mrgreen:
oklejamy do testu 50/50, środek nanosiłem zanurzając pędzel w miarce, gdyż nie za bardzo chciałem psikać obawiając się ewentualnej reakcji z winylem na reszcie boczku. Obawy były nie potzrebne, bo i tak co nieci chlapało na boki, nic się nie stało złego.
moja ulubiona szczotka biedronkowa (za jakie grzech sieć paskudnych sklepów nosi nazwę mojej ulubionej szczotki tego za czorta nie pojmuję), piana powstaje w oczach, jest coraz czyściej.
po praniu, na mokro
gotowe
dywanik brudasek
praca biedronką
na gotowo
okolice pięty kierowcy w samochodzie
szczota w pracy
chwila odpoczynku
po praniu
praca nad resztą tapicerki z użyciem maszyny
Podsumowując jest to genialny produkt, technologia zamykania brudu w kapsułki faktycznie działa, obicia i dywaniki odzyskały świeżość, następnego dnia po praniu w aucie nadal wyczuwalny był cytrusowy aromat.
Jeszcze raz dzięki za możliwość testowania tego innowacyjnego środka.
Przekonał mnie on do rezygnacji z zakupu odkurzacz piorącego, bo dla domowej floty to było trochę bez sensu.
Link to comment
Zapowiada się ciekawie :)
Jeśli faktycznie to działa to do użytku domowego zakup odkurzacza piorącego staje się bezsensowny :)
Produkt nie będzie lubiany przez dystrybutorów odkurzaczy :)
Barista --- fajna ta szczotka na wkrętarkę :) mógłbyś podlinkować co to za cudo ???
Link to comment
[ref]Przemcio[/ref], produkt faktycznie działa, nie wierzyłem zbytnio w jego możliwości aż do testu. Jak odbiorę auto z warsztatu, mam nadzieję że już za niecały tydzień ;-) to przetestuję siuwax na jasnoszarej podsufitce, która 15 lat nie była prana ze strachu, że się odklei.
W kwestii szczoty to jest jakiś mój zakup sprzed 10 lat za 2 złote w jakimś markecie z wyprzedaży. Kupiłem, bo a nuż do czegoś się przyda. Leżała tak 8 lat, potem wypróbowałem ją przy praniu wykładziny w samochodzie, ale się nie nadawała bo była zbyt miękka. Do boczków nadaje się dobrze, bo tkanina tam wykorzystana jest dość delikatna. Napisy na szczotce to Triplex France.
Link to comment
No to bombka. Czekam na relacje z podsufitka. Tak czy inaczej chyba zakupie ten siuwax :) mam trochę rzeczy do przeprania które czekały na odkurzacz a nie będą musiały :)
Dzięki za info o szczotce. Coś takiego podobnego sobie znajdę :)
Link to comment
  • 2 weeks later...
Cieszę się, że robota się podoba :-)
Wczoraj w końcu odebrałem auto z warsztatu, bo mechanik wydzwaniał że nie ma miejsca na placu ;-)
Więc w najbliższych dniach ogarnę temat jasnej, nie pranej od nowości czyli od 15 lat podsufitki.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Witajcie po przerwie!
oto kolejny etap testu mega środka na 15 letniej jasno szarej podsufitce w mojej wspaniałej Thalii, która służy mi dzielnie od nowości :-)
podsufitka może nie jest zbyt usmolona, ale do czystych nie należała, nie odważyłem się używać ekstrakcji w obawie przed odklejeniem
jako że leciałem na wygodnie i chciałem skorzystać z dłuższej lancy, aby łatwo dotrzeć do wszystkich zakamarków wykorzystałem Marolexa, roztwór roboczy powstał na bazie koncentratu i wody z suszarki parowej w proporcjach 1:7
tapicerka była prana rok temu, więc osłoniłem wszystko przed pochlapaniem Encapsulatorem, jako źródło światła posłużył mi miecz świetlny własnej konstrukcji ;-)
ulubiona szczotka w akcji
kolejna ulubienica, doskonała do zakamarków i szczelin
nieodzowna turbo szczotka na wiertarce
efekty po praniu
Jestem zachwycony efektem, skuteczność oceńcie sami. Z racji tego, że Encapsulator nie lubi się z inną chemią nie próbowałem stosować Prickborta do usunięcia cieniutkich czarnych linii nad osłonami przeciwsłonecznymi, które powstały przez skurczenie naklejek i klej delikatnie przeszedł na podsufitkę.
Polecam!
Link to comment
