Kącik lakierniczy
bienek
Brakuje mi miejsca na forum, gdzie można by wrzucić swoje hobbystyczne prace lakiernicze. Myślę, że temat bardzo blisko związany z detalingiem. Można by też tutaj zadawać pytania stricte dotyczące, technik materiałów lakierniczych. Jest na forum kilka osób, którym temat ten jest bliski i mogłyby się w nim udzielać.
Ja dzisiaj dla przykładu polakierowałem błotnik w aucie sąsiada. Ostatnio robiłem w nim korektę i przy okazji okazało się, że mały purchelek okazał się duża dziurą na wylot :) Wybór padł na oryginalny używany błotnik, niestety nie udało się kupić w kolorze.
Siadło kilka syfków i muszę troszkę złagodzić skórkę pomarańczy, ale poza tym jestem zadowolony. Jutro jak zrobię na gotowo, to wrzucę jeszcze kilka fotek :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 53
Pistolet Sata Minijet 4400 1.2 RP czyli raczej profesjonalny choć przeznaczony do małych elementów czy napraw miejscowych. Do lakierowania całościowego nie mam niestety warunków, ale z mniejszymi rzeczami daję radę.
Niedługo polakieruje zderzak w mamy qashqaiu (trudniejszej nazwy do napisania już nie mogli wymyślić) to też coś wrzucę.
Zachęcam innych do wrzucania swoich prac :)
Gitara.
Ja lubię dodać sporo płynu do mycia naczyń przy takim matowaniu. Zawsze już się coś tam odtłuszcza ;) Później zmywacz i musi być idealnie :)
Zaczynałeś chyba od Sico Gold. Jest jakaś przerażająca różnica na korzyść Saty, czy odpowiednie przygotowanie i pewna ręka to powiedzmy 90% sukcesu, a pistolet powiedzmy 10%?
Presta Scuff Stuff też dobrze oczyszcza, ale tak jak mówisz, po matowaniu oczywiście kilku krotne wymycie zmywaczem i nie było żadnych przykrych niespodzianek.
Tak dokładnie, kiedyś gdzieś na forum wrzucałem np felgi lakierowane sico gold 1.3, które wyszły na lustro :)
Wydaje mi się, że ważniejsze jest przygotowanie i pewna ręka, ALE..
dobry pistolet daje poczucie pewności, że za każdym razem będzie zachowywał się w taki sam sposób. Wiesz, że sprzęt jest dobrej jakości, więc ewentualnych przyczyn niepowodzeń musisz szukać u siebie. Do tego nieporównywalna jakość i niezawodność w porównaniu do chińczyków. Sico umyjesz kilka razy i przestają działać :( tak też się stało z moim. Sata, jest dużo bardziej wytrzymała i do tego bez problemu można dostać zestawy naprawcze.
Teraz po głowie mi chodzi Sata 5000 :D
Nie posiadam kompresora, więc trzeba było zaprzyjaźnić się z puszkami. Od 2010 r. nie chce odpaść ;-)
Jak napisał wcześniej jeden z kolegów - samo lakierowanie to przypuszczalnie ok. 10% całości, a może mniej, podobnie jak z woskiem i przygotowaniem pod niego. W obydwu dziedzinach, jak wiemy, potrzebne są spore pokłady cierpliwości :lol:
Świetnie ta skrzynia wygląda! To srebrzanka, lakier żaroodporny, coś innego? Te skrzynie i inne elementy, które widziałem malowane z puchy zawsze miały jakieś takie byle jakie to srebro, a tutaj jak ori wygląda.
Miło mi że Ci się podoba :)
Używałem jakiegoś zwykłego lakieru w sprayu, dobranego metodą prób i błędów. Jeśli mnie pamięć nie myli był on opisany jako lakier do felg o drobnym ziarnie. Zamysł był taki żeby uzyskać wygląd podobny do materiału z którego wykonane są elementy. Z perspektywy czasu wolałbym żeby kolor był delikatnie przytłumiony, troszkę ciemniejszy.
Na zdjęciu wersja przejściowa, śrubki i inne elementy dostały jeszcze później porcję miłości ;-)
KR54321, super to wygląda :)
Ja dzisiaj dokończyłem błotnik, który wczoraj lakierowałem. Lakier T4W 4444 Premium czyli U-pol 20:80 SR bo to jest to samo tylko w innym opakowaniu. Super się nim lakieruje, ale jak narobisz rys to wypolerować to jest masakra!! Dzisiaj na 2 dzień już był mega twardy i ciężko szło polerowanie.
Ciekawostka taka, że w Seacie 1P żeby ściągnąć błotnik trzeba ściągnąć słupek A i do tego wykręcić tą małą szybkę :D
Moje profesjonalne cięcie w celu dostarczenia próbki do lakierni hehe. Auto było w użyciu więc nie mogłem wyciągnać całego błotnika.
Nie ścierałem na maksa morki, żeby dopasować do tego co jest na reszcie auta.
Różnica w odcieniu jest minimalna i w normlanych warunkach dla laika praktycznie niewidoczna :) W nowym lakierze jest delikatnie za mało złotych opiłków.
Tak poza tym to jestem bardzo zadowolony z efektu.
Wiesz co głupi jestem i tego nie zmierzyłem. Też mnie to ciekawi, ale w ferworze pracy jakoś na to nie wpadłem :/ Dopiero jak już skończyłem wszystko to sobie pomyślałem, że mogłem to pomierzyć. Ten czerwony błotnik miał ok 100 mikronów, a ile teraz ma to musiałbym sprawdzić. Samochód sąsiada z na przeciwka więc z tym nie będzie problemu. Za chwile sprawdzę :P
Edit:
Teraz jest ok 310-370. W tym grubo podkładu (ciężko było zakryć czerwony kolor) baza i 2 pełne wylane warstwy bezbarwnego.
No widzisz, a tu ani grama szpachli, sam lakier. Szpachla wg mojego doświadczenia to ok 600 wzwyż i to też nie zawsze. Nawet 2000 mikronów jak pokaże to zaledwie 2 mm szpachli, więc też bez tragedii. Wystarczy że ktoś chciał wyrównać jakieś wgniecenie. Dopiero jak miernik nie pokazuje nic, a po stuknięciu słychać charakterystyczny głuchy dźwięk, to oznaka, że ktoś nawalił grubo kitu.
Ostatnio nadrabiam trochę zaległości w lakierowaniu ;)
Mamy Nissan miał mały defekt, a mianowicie z przedniego zderzaka złaził lakier bezbarwny. Ojciec praktycznie w całości go "zmył" karcherem. Tutaj widać jak łatwo lakier schodził w miejscu gdzie była tablica rejestracyjna.
SKUkO5.jpg[/url]
Dodatkowo poprzednia właścicielka zarysowała też czarną część zderzaka o jakiś słupek albo coś. Powstały grube i nieestetyczne rysy :/
Tutaj już po wyrównywaniu papierem.
EBOcis.jpgTys81t.jpgTroszkę szpachli i wyrównane :)
Tutaj po podkładzie i już wierzchniej warstwie lakieru strukturalnego (dynitrol 820)
Skoro czarna część gotowa, pora na lakier bazowy i bezbarwny czyli moja ulubiona część :)
Wyszło całkiem nieźle. Oczywiście troszkę syfków siadło po czasie, ale maszynka orbitalna i Abralon 2000 powinien sobie z tym bez problemu poradzić.
Po zamontowaniu pstryknę jakaś fotkę jeszcze
