a ja dzisiaj zamieniłem Poorboy's BnB na Meguiars Endurance tire gel i przyznam szczerze, że jeśli chodzi o łatwość aplikacji Poorboy's był zdecydowanie przyjemniejszy.
co polecacie do wygodnego nakładania dressingu meguairsa ?
mam aplikator meguairsa, ale jak pisałem wyżej, średnio się sprawdza, do pędzelka ta konsystencja żelu też chyba nie do końca pasuje..
To największa wada Endurance,a. Jednak efekt oraz trwałość rekompensują te niedogodność. Nakładam aplikatorem piankowym ale ze sztywnej pianki. Ja używam Urbana.
:good::good:
ja używam standardoweo aplikatorka i nic lepszego nie potrzebuję ;)
Ten Meg's-owy faktycznie jest lipny i momentalnie się rozleciał :thumbdown:
DawPi, jeden lubi od przodu, drugi zaś od tyłu, ale do rzeczy. Ja używam gąbki technicznej 10-15mm do nakładania wszelkiego rodzaju dressingów, nie zależnie czy wew, czy też zew. U mnie są to takie gąbki, jednorazowe, czyli smaruje komplecik kół i do śmieci. Takie gąbki wykorzystywane są do wypełniania pustej przestrzeni w paczkach. Nigdy ich nie wyrzucam, kiedyś się przydadzą. Dla poglądu wyglądają one tak:
dzinkins, ten aplikator u mnie sypał się jak stara ********.
pLaYmAn, dokładnie, na zimowych Conti, to katorga, zaś na letnich Falkenach o wiele lżej się pracuje.
mam właśnie ten i niestety, ta konsystencja żelu jest zbyt gęsta do nakładania tym aplikatorem, robiłem na nówkach oponach Vredestein Quatrac 3
dokończyłem gąbką zrobioną z kawałka uciętego pada finishing i było całkiem ok
trzeba będzie potestować metodą prób i błędów :)
Ja Endurance'a nakładam właśnie takim profilowanym aplikatorem do opon, tyle że nieco szerszym. Trochę dużo środka mi wtedy schodzi, ale aplikuje się dosć wygodnie. Ekonomicznie, choć zdecydowanie wolniej i mniej wygodnie nakładało mi się pędzelkiem.
ja nakładam tez taką gąbeczka techniczna :) po nakładaniu 6-7kpl opon zaczęła sie rozwalać:) wiec następna w użyciu :ad: te gąbeczki do naczyń dla mnie chyba są za miękkie
Jak nakładać pędzelkiem środek, żeby nie zużyć zbyt dużo dressingu? Macie jakieś opatentowane sposoby?
(No bo później to lepiej z powrotem go nie wlewać chyba do butelki :D)
dw4463757, jedziesz pędzlem po oponie, aż się środek na pędzlu skończy. A jak Ci zostanie to zacznij kolejną oponkę. Że też takie rzeczy Ci tłumaczyć trzeba. ;)
Enduranca nałożyłem na lekko wilgotną oponę. Ułatwiło to napewno sposób i szybkośc aplikacji,ale jak będzie z trwałością ?! :o
A ja smarując suchym pędzlem dziwię się, że opony cały czas takie same :o
Nie no, na poważnie mi chodziło raczej o to, czy przelewacie środki do jakiegoś pojemnika żeby zamoczyć pędzel, czy może bezpośrednio na pędzel nakładacie, no ogólna technika :P
dw4463757, Konstrukcja butelki megs'a pozwala aplikować pewną ilość bezpośrednio na oponę a potem rozprowadzać pędzelkiem ale kilka postów wyżej zaproponowałem sprawdzoną w wielu bojach piankę która nadaję się do tego idealnie.
Oczywiście w przypadku bardzo agresywnych opon pozostaje pędzel ale to raczej przy oponach offroad
minetoo, aktualnie mam Megsa i używam niebieskiego aplikatora, sprawdza się bomba, ale zostało mi na max jedno użycie i rozpoczynam przygodę z VP Tyre Dressing, który ma bardzo rzadką konsystencję, i nie wiem, czy jest sens bawić się z tym aplikatorem ze względu na konsystencję.
Produkowanie się nad sposobem aplikacji dressingów na oponę mija się z celem.
Tylko aplikacja pianka lub pędzlem daje pełną kontrolę nad pokrywaną powierzchnią :song:
Dressingi z atomizerów należy rozpylić na piankę a następnie aplikować.
HAWK :!:
