Swoop Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 apropo jeszcze moich wcześniejszych pytań, a samo APC się nie przydaję do felg ? przydaje, ale wszystko zależy od stopnia zabrudzenia feli. APC możesz umyć np oponę przed dressingiem
kolo100 Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 apropo jeszcze moich wcześniejszych pytań, a samo APC się nie przydaję do felg ? U mnie się przydaję do ogólnego cotygodniowego czyszczenia felg przy myciu autka. Spryskuję 1:5, spłukuję i są czyste.
voldi22 Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 Kolo100, ja kupiłem Aluxa w sklepie stacjonarnym z różną chemią do czyszczenia. Z tym że zakupy zrobić mogłem tylko na fakturę (z uwagi na szkodliwość produktu na środowisko).
kolo100 Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 Poszukam a jak nie znajdę to zamówię. Jak nakładacie Tenzi Alux. Rozcieńczacie z wodą 1:3 tak jak sugeruje producent czy można spryskać bezpośrednio ze spryskiwacza, w którym jest sprzedawany ewentualnie pędzelkiem?
jackill Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 Zacznij od rozcieńczonego. Nierozcieńczony może błyskawicznie zmatowić felgi. Lepiej kilka razy rozcieńczonym niż raz czystym. Ja miałem felgi nie myte od 15 lat i jechałem od 1:4, przez 1:2 aż do nierozcieńczonego, oczywiście za każdym razem pędzelkując i szczotkując twardą szczotką. Nierozcieńczony aż słychać jak się wżera (coś jak Kret do rur). Zobacz na Allegro, z tego co widzę masz sprzedawcę niedaleko.
kolo100 Opublikowano 9 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2012 Ok, dzięki to poszukam po sklepach....
jarekrk Opublikowano 10 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2012 Starczy 0.5l tego TENZI ALUX GT na 4 felgi takie jak wklejałem na str 14? Felgi chyba nigdy nie były myte tak dokładnie
W1Michal Opublikowano 10 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2012 ostatnio używałem koncentratu Stajrnagloss. Rozcieńczyłem tak jak trzeba, felgi były średnio zabrudzone po tygodniu jazdy. Spłukalem koła karcherem, i psiknąłem starnaglossem. Ku mojemu zdziwieniu po wypedzelkowaniu, odczekaniu 3 minut i spłukaniu - 80 % brudu zostało. Zrobiłem minimalnie mocniejszy roztwór - to samo. Musiałem uzyć gąbki dopiero wtedy brud zszedł, aczkolwiek nie po to kupiłem środek do felg żeby je pucować gąbką. Praktycznie środek nie dał nic, wogóle jak dla mnie nie rozkłada on brudu, nie wiem czy coś z nim jest nie tak, albo ja coś źle robie, w co wątpie, bo umyć felgi to nie jest jakaś filozofia. Co sądzicie ?
voldi22 Opublikowano 10 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2012 jarekrk, wystarczy spokojnie, przelej sobie do jakiegoś zwykłego spryskiwacza z leroy/castroamy, spisanego na straty i jazda
Kantadio Opublikowano 20 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2012 Panowie czy preparaty do czyszczenia felg będą odpowiednie do wyczyszczenia smaru & zabrudzeń z zawiasów drzwi? Od dłuższego czasu zabieram się za ich wyczyszczenie, ale woda z płynem jak wiadomo nie da rady. Potrzebuje czegoś silnego, a jednocześnie bezpiecznego dla lakieru, uszczelek i plastików.
ultratouch Opublikowano 20 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2012 Moim zdaniem będzie ciężko z APC. Jakiś degreaser by się przydał.
kupusso Opublikowano 20 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2012 Tar&Glue usunie smary, APC tego nie ruszy jeśli to są tłuste oleiste zabrudzenia.
Swoop Opublikowano 20 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2012 kupusso, u mnie smar usunął, ale rzeczywiście jak sobie przypomnę to pracy było przy tym sporo
Kantadio Opublikowano 20 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2012 Czyli lepiej Degreaser czy Tar & Glue Remover? Zna ktoś ten preparat? Sprzedawca jest z Katowic, także mógłbym osobiście odebrać, ale nie chce kupić czegoś na darmo USUNIĘTO ZE WZGLĘDU NA NARUSZENIE 17. PUNKTU REGULAMINU Preparaty typu IronX czy Tenzi Alux nie nadają się do tego typu zabrudzeń?
ultratouch Opublikowano 20 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2012 Nikt Ci nie zagwarantuje czy jedno albo drugie na 100% to usunie patrząc jedynie po zdjęciach. Ja jestem za stosowaniem dedykowanych do zabrudzeń produktów więc wybrał bym degreaser jako stworzony do usuwania smarów i innych olejo podobnych. Z drugiej strony tar&glue remover to jest coś co chyba każdy i tak powinien mieć w swoim arsenale. A tak BTW to temat o felgach.
OWOC Opublikowano 30 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2012 Szanowni forumowicze, Kolega kilka dni temu kupił do swojej subaryny śliczne złote ATS-y, dokładnie te http://moto.allegro.pl/felgi-ats-dtm-17 ... 35450.html Niestety jego radość została przyćmiona faktem, iż nie może ich wyczyścić Felgi te byłu uzywane przez poprzedniego właściciela do tzw upalania i są całe w kilkuwarstwowym pytle z klocków hamulcowych. Z tego co mi dzisiaj meldował ten brud to jest aż wrośniety w lakiet bezbarwny tych felg i schodzi to jedynie wtedy kiedy zdrapuje to plastikową szpachelka ale to niszczy lakier felg. On jest juz zrospaczony i chce te felgi oddac do renowacji Ale ja jeszcze wole spytać was profesjonalistów o rade. Czym jeszcze można spróbować ew jaki zestaw kosmetyków polecacie ta taki wzarty brud Bardzo prosze o wasze sugestie i rady Pozdrawiam OWOC
SzaKal Opublikowano 30 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2012 OWOC, Tylko produkty na bazie kwasu sobie poradzą.
maq Opublikowano 30 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2012 OWOC, zobacz mój post w tym temacie: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... ght=#90772 Tylko wielokrotna aplikacja IronX
escimo Opublikowano 30 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2012 OWOC, ja bym próbował iron-x w żelu i do upadłego, aż zejdzie
OWOC Opublikowano 30 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2012 Czyli widze iż w ironX ostatnia nadzieja Panowie dziekuje za opowiedzi
mech15 Opublikowano 31 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2012 poczekaj do weekendu to ci powiem jak sobie radzi CHERRY http://www.sklep.polishangel.pl/index.p ... -felg.html
OWOC Opublikowano 31 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2012 poczekaj do weekendu to ci powiem jak sobie radzi CHERRY http://www.sklep.polishangel.pl/index.p ... -felg.html Bardzo chętnie poczekam i poznam Twoją opinie Dzieki
mech15 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2012 Sorki, że tak późno. Very cherry: Felgi z zimówkami, przed założeniem opon w tamtym roku, nie były wyczyszczone, w zimie ani razu nie myte By mielcarz at 2012-06-12 By mielcarz at 2012-06-12 By mielcarz at 2012-06-12 No i po: By mielcarz at 2012-06-12 By mielcarz at 2012-06-12 Ze względu na brak czasu do czyszczenia nie bardzo się przykładałem i wszystko zrobiłem tylko tym pędzelkiem valet pro (jest za miękki do takiej roboty) przy dłuższej zabawie efekty byłyby lepsze. Jak widać pozostały najlejki po odważnikach trochę smoły i opiłki z klocków, których Verry Cherry nie ruszy!! Nie dopouszczać do wyschnięcia preparatu. Wnioski: kupuję iron x na testy i szukam czegoś do tej gumy po odważnikach
Burner Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2012 Który preparat do felg jest lepszy: Scholl Rim Seven czy P21S Felgen Reinger? P21S wychodzi korzystniej cenowo, ale prócz ceny...
