Posted
Witam,mam zamiar kupić mikro polerkę do padów 30mm patrzyłem na Rupesa LD30, ale drogi jest bo cena koło 1000zł. Znalazłem kilka innych maszyn:
Pierwsza propozycja
http://allegro.pl/pneumatyczna-szlifier ... 29050.html
Firma Bass Polska
DANE TECHNICZNE:
- Ciśnienie robocze: 6,3 bar
- Średnica tarczy: 52mm / 2"
- Obroty: 15,000/min
- Zużycie powietrza: 90PSI, 5m3/h
- Przyłącze powietrza: 1/4"
- Tarcza na rzep: 50mm
- Waga: 0,6 kg
Druga propozycja
http://allegro.pl/szlifierka-oscylacyjn ... 98522.html
Lekka i poręczna szlifierka pneumatyczna. Przydatna do małych napraw oraz w ciasnych przestrzeniach, do usuwania rdzy i rozszlifowywania wad lakierniczych.
Szlifierka wykonuje ruch obrotowy i oscylacyjny. Rękojeść pokryta przyjemną w dotyku i trwałą powłoką gumową.
W komplecie tarcza 50mm z rzepem i trzpień blokujący wrzeciono.
Zużycie powietrza 100 l/m
Ciśnienie robocze 6,3 bar
Obroty bez obciążenia 15 000/min
Trzecia propozycja
http://www.ebay.com/itm/2-Mini-Orbital- ... ls&vxp=mtr
2" Mini Orbital Air Sander With Rubber Grip Body
Free speed 15,000 R.P.M
Air consumption 4 cfm @ 90psi
Rear air exhaust 360 degree
Air inlet 1/4"
Weight 1.41 lbs
Includes one fine 320 disc and one 320 disc for sanding
One hook and loop backing pad
Czwarta propozycja
http://www.ebay.com/itm/Lightweight-eas ... ls&vxp=mtr
Specifications
Name 2" Mini Orbital Air Sander
SKU 93629
Brand Central Pneumatic
Color Gray
Housing material Aluminum
Maximum speed (rpm) 15000
Variable speed (y/n) No
Air inlet size 1/4 in.-18
Shipping Weight 1.65 lb.
Spindle size (in.) 2 in.
Accessories Included Fine,medium and coarse 2 in. sanding discs
Ostatnia propozycja
http://allegro.pl/mala-szlifierka-pneum ... 19457.html
Zalety:
Obudowa częściowo wykonana z aluminium.
Zabezpieczenie dźwigni
Do użycia z różnymi tarczami ściernymi od szorstkich go gładkich
Cicha i tłumiona praca.
Dobrze usytuowany wydech powietrza
DANE TECHNICZNE:
Ilość obrotów max: 15.000 obr/min
Zapotrzebowanie na powietrze: 150 l/min
Waga brutto: 0,6 kg
Średnica tarczy: 50 mm z dziurami
Gwint przyłącza powietrza: 1/4"
Skok: około 3 mm
I moje pytanko. Korzystał ktoś może z powyższych wymienionych sprzętów i może coś o nich powiedzieć?. Bo zastanawiam się która mi chociaż trochę pochodzi bez żadnych problemów. :o
Posted
A ja mam pytanie: czy te obroty jakie mają te "szlifiery" to norma w takich sprzętach?
W rotacjach im niższe obroty tym lepiej a tutaj takie cuda...
Posted
Rupes LD30 ma następujące parametry.
Dane techniczne:
- Obroty 7500 obr/min
- Wymiar tarczy 30 mm
- Oscylacja 3 mm
- Waga 0,65 kg
- Zużycie powietrza 130 l/min
Też jestem ciekaw jak z tymi obrotami. Najlepiej jakby ktoś się wypowiedział kto korzysta z takich "szlifierek".
Posted
Cały czas regulować przyciskiem to ciężko będzie przy pracy. Niektóre mają pokrętło do regulacji obrotów. Ciekawi mnie czy ktoś na forum korzysta z takich tańszych i jak się one wogóle sprawują.
Posted
Ta pierwsza z polskiego Bassa którą podałeś w linku ma takie pokrętło z obrotami. Chyba się na nią skuszę bo w razie gdyby była lipna to tylko 150 zł więc tragedii nie ma. A co do obrotów to zawsze możesz przykręcić na kompresorze powietrze i też będzie słabiej kręciła, no i to są obroty bez obciążenia jak przyłożysz to lakieru to i tak będzie sporo mniej.
Posted
Znalazłem jeszcze taką ma regulacje i tańsza http://skleptechniczny.pl/mala-szlifier ... p6438.html wiem ze mają też BP 50mm za 10zł i myślałem czy przypadkiem nie dokupić go i ukròcić o 20mm. Podobny gwint jak rupes ma 3M 3125 http://m.aliexpress.com/item/1137028331 ... sitedetail tylko niewiem czy to nie podróba bo oryginalne chodzą po 300 dolaròw, na chińskich stronach podróbe 3M można kupić za 400 yuanów.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Posted
Podbije temat bo szukam maszyny do krążków 30 mm.
Mam tylko na uwadze ten model:Rupes LD30
Czy zna ktoś dobrą alternatywę dla tej maszyny, czy lepiej kupić Rupersa i mieć spokój?
Z góry dzięki za podpowiedź.
