Moderator rychu Opublikowano 30 Stycznia 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2011 raidmax, pędzelkiem
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 30 Stycznia 2011 Partner forum Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2011 raidmax, Patyczki higieniczne
Administrator Evo Opublikowano 30 Stycznia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2011 Niech nikomu nie przyjdzie do głowy psikać bezpośrednio w kratki nawiewu,taką genialna porade wyczytałem na DW, a potem się bujałem długi czas żeby to doczyścić.
Gość Opublikowano 30 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2011 pędzelkiem próbowałem i nie bardzo się sprawdza ale patyczki faktycznie mogą być ok. dzięki.
toka Opublikowano 9 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2011 A jak to w końcu jest z tym NL, należy go wcierać aplikatorem ( jeśli tak to jak długo) czy wystarczy nanieść aplikatorem i poczekać do wyschnięcia?
Moderator rychu Opublikowano 9 Lutego 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2011 toka, wszystko zależy jaki efekt chcesz uzyskać, jeśli troszkę bardziej błyszczący to nie wycierasz, jeśli maximum mat to przecierasz MF. Wiele też zależy od plastiku, np. na twardym plastiku jak przetarłem po aplikacji MF to miałem wrażenie że go po prostu starłem...
toka Opublikowano 9 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2011 Ale chodzi mi o to czy produkt należy wcierać aplikatorem czy poprostu tylko nałożyć, nie chodzi mi o wycieranie mikrofibrą
Kubz Opublikowano 9 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2011 Ale chodzi mi o to czy produkt należy wcierać aplikatorem czy poprostu tylko nałożyć, nie chodzi mi o wycieranie mikrofibrą Aplikatorem nakładasz równą, cienką warstwę. Nie trzeba specjalnie długo wcierać.
toka Opublikowano 7 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2011 dzisiaj wysprzątałem wnętrze, odkurzanie, pranie dywnaików APC w stężeniu 1:10, później znów odkurzanie, sama woda na dywaniki i suszenie; Wyczyszczenie kokpitu, plasitków i td. APC w stężeniu 1:15, dresing natural look PB. Świetny prudukt, niesamowity zapach. Czas ok. 4 godziny Pare fotek przed nałożeniem i po nałożeniu PB NL : kierownica, 50/50 Kierownica po zabiegu Prawa górna część kokpitu po nałożeniu PB NL Lewe tylne drzwi przed nałożeniem PB NL : oraz po nałożeniu PB NL : Prawe drzwi 50/50 : Wnętrze po aplikacji : [ Dodano: 7 Marzec 2011, 16:53 ] P.S Po jakim okresie czasu powinno się ponownie nakładać PB NL?
MetalMagnes Opublikowano 7 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2011 Po jakim okresie czasu powinno się ponownie nakładać PB NL? Odpowiedź na to jest tylko jedna - według potrzeb;-) Myślę, że częściej niż co 2 tygodnie nie ma sensu. Ja stosuję raz na miesiąc i co 1-2 tygodnie przecieram miotełką z mikrofibry z kurzu. Ale to zależy od użytkowania auta itp.;-)
toka Opublikowano 7 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2011 Odpowiedź na to jest tylko jedna - według potrzeb;-) Myślę, że częściej niż co 2 tygodnie nie ma sensu. Ja stosuję raz na miesiąc i co 1-2 tygodnie przecieram miotełką z mikrofibry z kurzu. Ale to zależy od użytkowania auta itp.;-) Ale przy kolejnym nakładaniu NL trzeba najpierw wyczyścić plastiki APC? Bo jeśli tak to chyba zmyje całego NL
Moderator rychu Opublikowano 7 Marca 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Marca 2011 Jeśli nie będą mocno zabrudzone to nie trzeba używać APC
MetalMagnes Opublikowano 8 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2011 Ale przy kolejnym nakładaniu NL trzeba najpierw wyczyścić plastiki APC? Bo jeśli tak to chyba zmyje całego NL Jeśli dbasz regularnie o wnętrze auta (a po zdjęciach widzę, że tak:-), to żadne APC nie będzie potrzebne! Ja używam tylko preparatów do pielęgnacji i robię to regularnie tak jak pisałem wcześniej;-)Jeśli nie będą mocno zabrudzone to nie trzeba używać APCDokładnie szkoda męczyć plastiki APC, jeśli są czyste i wymagają tylko odświeżenia. APC warto zastosować do brudnych/zapuszczonych plastików i potem preparat do pielęgnacji.
toka Opublikowano 8 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2011 Czyli przetarcie z kurzu wystarczy, tylko czym, jak nie mam miotełki?
Administrator Evo Opublikowano 8 Marca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2011 Miotełka Pronto kosztuje chyba 15zł, więc to nie majątek. Ew. nadają się również rękawice chenille.
vanquisz Opublikowano 8 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2011 Czy z NL da sie zrobić mgiełkę? Kupując pełnowymiarowe opakowanie dostałem atomizer, który jest uszkodzony, albo zbędny.
MetalMagnes Opublikowano 8 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2011 Czy z NL da sie zrobić mgiełkę? Kupując pełnowymiarowe opakowanie dostałem atomizer, który jest uszkodzony, albo zbędny. Spróbuj nacisnąć kilkakrotnie szybko, bardziej zdecydowanie. Jak kupiłem testera, też myślałem że atomizer zepsuty ale trzeba jakby podpompować;-) Sprawdź może się uda...
yukon Opublikowano 8 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2011 ogólnie te automizery w NL się zapychają miałem to samo. podejrzewam, że to przez gęstość produktu potrząść i podpompuj musi działać.
vanquisz Opublikowano 8 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2011 Sprawdziłem właśnie na czystej wodzie, strumień ciągły... Znajdę dla niego inne zastosowanie
toka Opublikowano 8 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2011 Ale po co Ci atomizer? Ja używam produktu poprzez standardową nakrętke z dziubkiem
vanquisz Opublikowano 8 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2011 toka, nie napisałem, że atomizer jest potrzebny. Obecnie używam standardowej nakrętki + aplikator Duragloss piankowo-mikrofibrowy.
toka Opublikowano 9 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2011 Miotełka Pronto kosztuje chyba 15zł, więc to nie majątek. Ew. nadają się również rękawice chenille. A tą miotełke to gdzie moge dostać?
MetalMagnes Opublikowano 9 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2011 toka, albo kup sobie taką rękawicę. Koszt od 3 do 5 zł. W sklepach typu wszystko po 4 zł lub w markecie. Frędzelkami zbierasz kurz, a na stronę z mikrofibrą psikasz PB NL i przecierasz plastiki. Bardzo dobry, wygodny i szybki sposób:-)
R0N1N Opublikowano 10 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2011 Do wycierania kurzu świetna jest też taka ściereczka z Viledy - Soft Dust Cloth. Mam takie w obu autach, mogę szczerze polecić. Jej jedyną wadą jest to, że trochę się na początku "sypie". Ale ten problem znika po pierwszym praniu.
