powalla Opublikowano 29 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2016 650532 Bass ma mocowanie na śrubę M8 BassPolska nie ma M8 lecz dokładnie takie jak w każdej DA , czyli 5/16
wilk30 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2016 Bass można kupić rotacyjna i orbitalna. Widocznie ma rotacje
mario704 Opublikowano 1 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2016 Bass DA ma normalne mocowanie DA.Talerz pasował bez problemu i wszystko działa.
SuchyX Opublikowano 3 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2016 Mam pytani odnośnie talerzy bo rozumiem że do Bass Polska B-5119 muszę zakupić FLEXIPADS BACKING PLATE 125MM tylko mnie interesuje co takim talerzem mogę zrobić. Chciałbym zrobić lekką korektę lakieru autko grup VAG + jakaś politura do lakiery. Czy taką gąbką da radę??
AFT Opublikowano 3 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2016 651095 FLEXIPADS BACKING PLATE 125MM Samym backing plate nic nie można polerować! Do tego talerza musisz dokupić jeszcze "pady polerskie" najlepiej 135mm
SuchyX Opublikowano 3 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2016 651095 FLEXIPADS BACKING PLATE 125MM Samym backing plate nic nie można polerować! Do tego talerza musisz dokupić jeszcze "pady polerskie" najlepiej 135mm Od razu dodam że zaczynam zabawę z polerowaniem. Miałem kupić polerkę Graphite 59g243 ale dostałem w spadku Bass Polska więc temat zakupu sprzętu mam z głowy. Mam prośbę pomożesz dobrać coś ze strony http://showcarshine.pl/ akcesoria do Bass Polska B-5119 to co potrzebuję dokupić aby mieć pełen komplet gadżetów do zabawy. Zanim zacznę zabawę na swoim aucie to najpierw zrobię test na aucie żony PS. Mam pytanie bo w opisie jest talerz 180mm z gwintem trzpienia talerza M8x1,0 a wszyscy piszą aby kupić talerz BP 125MM z mocowaniem 5/16 czy taki talerz pasuje p&p ?? + pady polerskie na talerz. Pytam bo chce się upewnić nim zakupię graty czyli do http://allegro.pl/polerka-samochodowa-o ... 48106.html będzie bez problemu pasować http://allegro.pl/flexipads-backing-pla ... 98689.html ?? I ostatnie pytanie: Mam politurę średnio ścierną czyli używam pada NAT DA Czerwona, potem mam politurę nabłyszczającą (lekko ścierna) czyli używam pada NAT DA Czarna, a do wosku twardego co użyć może być FLEXIPADS 135MM DA MICROFIBRE FINISHING DISC czy wosk nałożyć ręcznie a Flexipads micribre potem użyć do wypolerowania już ?? Wiem wiem zadaję dużo pytań ale wolę teraz zapytać niż potem narobić sobie szkód w aucie.
AFT Opublikowano 3 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2016 Backing Plate 125mm: http://showcarshine.pl/talerze-oporowe-bp/1708-flexipads-backing-plate-125mm-talerz-oporowy-do-polerek-dual-action.html Pady: http://showcarshine.pl/pady-i-bp/2568-nat-da-biala-twarda-gabka-polerska-135mm.html http://showcarshine.pl/pady-i-bp/2567-nat-da-zolta-srednia-gabka-polerska-135mm.html http://showcarshine.pl/pady-i-bp/2565-nat-da-czarna-miekka-gabka-polerska-135mm.html
SuchyX Opublikowano 3 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2016 To tak jak myślałem że to potrzeba kupić nawet mam już w koszyku. Teraz pytanie o chemie regeneracja lakieru i jaki wosk do polerki mechanicznej o mycie auta się nie martwię bo mam preparaty Meguiar's. PS. zastanawiam się nad NAT Białą bo raczej mocno ściernej pasty nie będę używać gdyż lakieru mocno zjechanego nie mam więc zapewne w grę wchodzi lekko ścierna i jakaś pasta do wypolerowania + dobry wosk. Czekam na propozycję.
pawelkoralus Opublikowano 8 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2016 Witajcie. Chce przeprowadzić polerkę na wozidle. Machina będzie bardzo rzadko używana Czy rozsądnym wyborem będzie taka? http://allegro.pl/polerka-samochodowa-o ... 42709.html jeśli tak co oprócz past musiałbym dokupić?
hamilton Opublikowano 8 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2016 Pady, mikrofibry, IPA itd... Przejrzyj dział Pokaż swój blask i zobacz czego używają userzy, masz tam od groma kombinacji past i padów
tango Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Paweł, ja też się na nią zastanawiam, na początek (nauki) stwierdziłem że talerze oraz pady 75 i 125 mm wystarczą. Dzięki wskazówkom zakupiłem pady czerwone miękkie NAT, dokupię jeszcze bardziej miękki czarny waflowy NAT - tez mały i duży. Planuję najpierw pobawić się w odświeżenie (hmm, bardziej właściwe byłoby stwierdzenie dokładne oczyszczenie cleanerem - Achillesem i Dodo Lime Prime, może Ultimate Compound. To aby nabrać wprawy w pracy z maszyną. A później zobaczymy
jelinski17 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Witam. Niedawno zakupilem polerke bass DA (mam juz kraussa p7 do ciecia) ktora ma sluzyc glownie do cleanerow i usuwania hologramow. I w tym problem bo polerka (pierwsze uzycie) przy nakladaniu antiholograma na waflu royal, bez najmniejszego docisku nie rotuje. Namalowalem sobie na talerzu pasek i widze ze na 5-6 biegu wykonuje obrot na sekunde i ogolnie pozostawia wiekszy balagan niz przed jej uzyciem. Czy ja cos robie nie tak czy bass jest uszkodzony?
michulek Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Ja używam bassa i rotuje , moze za mocno dociskasz ? Moja przy lekkim docisku na biegu 3-4 rotuje bez problemu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
booohal Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2016 [ref=#ff3366]jelinski17[/ref], Zmień pad na coś sztywnego np. czerwony NAT. Typowe finishingi/finessingi nie nadają się na DA tym bardziej z małym skokiem. Prawie cały ruch przejmuje pad.
jelinski17 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Probowalem i na twardym padzie i na miekkim , wiem ze tu nie ma wymuszonej rotacji ale nawet na 6 bez docisku nie rotuje . Nie zostawia nawet kulistych sladow z pasty a tylko takie jakbym dotykal gabka raz przy razie. Jutro pewnie wysle ja na reklamacje bo gosc z serwisu mowil ze moglo sie w srodku cos zablokowac i stad takie objawy
michulek Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2016 To raczej wada , moja rotuje bez problemu a na 6 biegu to zapie**dala Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
booohal Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2016 [ref=#ff3366]jelinski17[/ref], Masz podkładkę pod BP? Jeżeli nie to poczytaj o washer mod.
jelinski17 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Nie korzystam z oryginalnego bp bo jest za duzy i strasznie slabej jakosci. Mam flexipads a on ma oryginalna podkladke z ebonitu takze nic tam nie zawadza i obraca sie bez problemu
powalla Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Co tam takiego slabego w tym BP basspolska tego nie wiem , no ale aby ruch obrotowy ustal to albo te 2 male lozyska sie zatarly ( nie wierze) albo co bardzo mozliwe nity z nowego , cudownego flexi tra Ci o wrzeciono i przez to , to stoi
jelinski17 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Slabe jest glownie to ze jest lekko zwichrowany i przez to ma bicie gora dol... gdyby nie to to przetoczylbym go na 125 mm i nie kupowal innego:) widze tu lekka ironie w tym "cudownym" flexi ale na moje szczescie ten nie wywoluje mega wibracji ale nadal nie zmienia to faktu ze bass nie rotuje
powalla Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2016 662230 nadal nie zmienia to faktu ze bass nie rotuje Jak ręką zakręcisz BP to się kręci swobodnie? Zobacz czy te 4 nity w BP nie są obtarte.
jelinski17 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Kreci sie swobodnie i jest kilku milimetrowa przerwa pomiedzy bp a nakretka
powalla Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Zrób kreskę na BP ,nagraj filmik i wrzuć tutaj, bo jeśli to się swobodnie kręci, to nie ma cudów, ruch obrotowy jest spowodowany siłą odśrodkową i musi to działać
