Bass Polska BP-5119 vs Vander VPO709
  • 4 miesiące temu...
  W dniu 22.11.2018 o 20:52, yamaysky napisał(a):
To teraz pytanie bo czarny piątek tuż
Bass 5119 czy Bass 5130?
Zastosowanie amatorskie
Rozwiń
Właśnie też się zastanawiam. Czy ktoś może wypowiedzieć się czym się różnią i który bedzie lepszym wyborem dla amatora do delikatnej poprawy lakieru?
5119 jest swietna jak za ta cene, przerobila u mnie kilkanascie samochodów i nie bylo widac by miala dosc :)
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Mam Vandera vpo709 i według mnie - dla amatora jest całkowicie OK - tylko pady trzeba wymienić na jakieś NAT, RRC, albo ADBL.
Sam BP - jeśli macie ten 125mm od Vandera według mnie też ujdzie, nie ma potrzeby wymieniania go.
Polish i finish bez najmniejszego problemu da się nią robić na całym aucie - wiem bo robiłem kilka aut menzerną 2500, potem 3500 i było super.
Co do grubego cuttingu to się nie wypowiem bo nigdy nie miałem potrzeby aż tak grubego cięcia, 2500 + twarda gąbka mi wystarczyła.
Co do wibracji - na 6. faktycznie są dość mocne, ale na 4-5 całkowicie akceptowalne. Mówię z punktu widzenia amatora, który jednak ma trochę pojęcia o temacie.
Podsumowując - jeśli to Twoja pierwsza maszyna - zdecydowanie polecam Vander VPO709.
  W dniu 29.04.2019 o 14:17, Fitte napisał(a):
5119 jest swietna jak za ta cene, przerobila u mnie kilkanascie samochodów i nie bylo widac by miala dosc 🙂
Rozwiń
Nie mogę się połapać, czyli 5119 ma blokadę włącznika w pozycji pracy czy nie? Przeczytałem całość i już nie rozumiem, która ma tą blokadę, 5119 czy 5130?
Black Friday się szykuje, święta idą - jest okazja kupić.
@kedar jesli mnie pamiec nie myli bo mialem ta maszyne w rekach x lat temu to kojarze ze ma blokade wlacznika.
  • 6 miesięcy temu...
@strami  może nie w f10 ale w e46 całkiem dobrze wyszedł one step sonaxem 04-06 z padem adbl one step. Dwu etapowe odświeżenie było 3 lata wcześniej więc już się nazbierało rysek. Tu mam tylko zdjęcie po one stepie, przed niestety nie mam
Rozwiń
A ile godzin Ci zajęło na tej maszynie? F10 zdecydowanie większe auto i zastanawiam się ile wolnych godzin potrzebne. Czyli jednak się da cos zdzialac na skoku 8mm.
