Bass Polska BP-5119 vs Vander VPO709
Godzinę temu, Grzechu23 napisał:
[mention=1386]Ari[/mention]Hmm na pewno mówimy o tym samym producencie?
Mea culpa.
Faktycznie, myślałem że wszystkie 250ml to standard, akurat tej nie mam.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
Panowie, a jak z środkami typu AIO?
Maszyna DA się nadaje ? Np BP-5119? Jakie prędkości używać  2-3 będzie ok ?
  • 2 miesiące temu...
Panowie szy kie pytanko odnosnie da.
Jaki skok bedzie najbardziej uniwersalny do one stepow i cleanerow rzadziej do pelnych korekt.
Chodzi mi o budzetowe da i do wyboru:
Bass polska
Vander
Sico.
Co powiecie?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
15 mm
A mozesz sie wypowiedziec w kwestii wyboru da z tych trzech ktore wymienilem?
Bo mam dylemat co wybrac.
Jeśli chodzi o Vadera i bass polska. Na plus bassa jest większa moc... Było już na forum porównanie tych dwóch maszynek. Poszukaj.
Na temat Twojej ostatniej propozycji nie będę się wypowiadał bo nie znam maszyny.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Witam.
Przeczytałem ten wątek i chciałbym na początek zakupić tą da bass 5119. Natrafiłem na taką ofertę:
https://kupbass.pl/POLERKA-SAMOCHODOWA-OSCYLACYJNA-950W-180mm.hmil
Tam pisze średnica tarczy 180 mm. Mocowanie padów jest na rzepy? Czy da się inne zastosować tzn mniejsze?
@Aldik20 na allegro (nr aukcji 6801466367) masz taniej za 299 zł z wysyłką. Możesz oczywiście zastosować mniejsze talerze mocujące z rzepem o średnicy 150 lub 125mm (przykręcasz je w miejsce tego dużego) i do tego odpowiednie pady.
Taki dylemat mam, ponieważ mam możliwość kupna za 200zł Bass'a 5119 z talerzem flexi itd. Co powiecie na jej temat jakiś cutting drobny wykona, czy nie ma na co liczyć ? Pracowałem trochę na ADBL Roller 9mm i nie wiem czy jest sens dopłacania prawie 400zł 😕 Bo mam jeszcze roatcję K2 Masner'a, lecz jej waga prawie 5kg to jest co podźwigać a szczególnie na elementach pionowych jak drzwi itd.
Bass jak na swoją cenę jest godny polecenia, przy odpowiednim doborze past o padów nie źle wycina.
Dzięki za odpowiedż. Właśnie już sprawdziłem i znalazłem talerz np flexipads 125 mm ale pady nata maja np 135mm wtedy jaki trzeba mieć talerz? bo 135mm nie znalazłem
7 godzin temu, Aldik20 napisał:
tzn że na talerz 125mm mogę założyć 135mm czy raczej talerz 150 mm  i wtedy 135mm?
Zasada jest taka : pad nie moze byc mniejszy niz talerz.Amen
Robił ktoś z Was polerką Bass 5119 mniejszymi padami np 80-85mm ? da radę bo czytałem że są wibracje. Pytam bo chyba nie wszystie elementy te mniejsze na aucie robi się padami np 135
Na małym padzie Bass wibruje dość mocno. Da się jednak wytrzymać i zrobić ten zderzak czy wąskie fragmenty przy listwach. Przy hobbystycznym zastosowaniu jest to jak najbardziej akceptowalne.
  • 3 miesiące temu...
Odkopie dla potomnych...
Wibracje są bo brakuje podkładki. Myślę że dwie sztuki zalatwia sprawę i wibracje będą dużo mniejsze a może całkowicie znikną.
Mam pytanie co tych pokładek. Trzeba je samemu wykonać czy kupić? Już wiele razy mignął mi temat podkładek pod mniejsze bp, ale bez konkretów.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Masz w domu podkładki pod śruby ? Możesz taka wrzucić. Ja osobiście zawsze miałem kilka BP z których mogłem przerzucić. Natomiast zaznaczam że tej konkretnej maszyny nie posiadam i pisze na doświadczeniach z innych.
Ten Bass BP5119 ma blokadę przycisku start, czy trzeba trzymać cały czas? Druga sprawa jak jest z wolnym startem?
Generalnie jestem zdecydowany na tą polerkę, poczekam tylko jeszcze na czarny piątek, może uda się coś wyrwać lepszego do 400 zł:) Chodziła mi po głowie jeszcze polerka: Liquid Elements t2000 v2 (ew. podobne parametrami Lare czy ADBL) może jakieś szatańskie promo się trafi:) Obrabiany będzie amatorsko jeden, góra dwa samochody.
Chyba ma blokadę.... Jeśli dobrze pamiętam. Przy 400 zł dorzucił bym 50 zł i przy jakiejś wyprzedaży kupił adbl z rabatem 20%.
