GreQu, A normalnym cudem. Jest to dosyć mocny alkohol, a nawet sobie nie wyobrażasz co czasami "malarze" potrafią położyć na samochód. Nie wspominając o sprejach bez utwardzacza.
W USA polecają używać max 20% roztworu IPY właśnie z obawy przed niespodziankami które mogą wyskoczyć przy mocniejszych stężeniach. Inna sprawa, że taki słaby roztwór na pewno nie wymywa tak dobrze jak 50%.
To rozmawiamy o zabawie z lakierowaniem czy o profesjonalizmie ?
Bo nie wyobrażam sobie by IPA mogła zrobić szkody na lakierze który został położony powtórnie i materiały zostały użyte zgodnie z sztuką np. lakier MS + utwardzacz MS a lakier utwardził się w 100%. Taki lakier utwardzony w 100% nawet nitro nie jest w stanie uszkodzić ( no chyba, że mówimy o przypadkach ekstremalnych np. namoczona szmatka z nitrem zostawiona na elemencie ) to wiadomo, że zostanie plama.
kita33
Ja bym uderzył do łebskiego tokarza :)
Zapłacisz mniej a będziesz miał porządne stalowe dystanse.
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
tylko wyjdzie wtedy drożej bo trzeba kupić 2 kawałki blachy 20mm i potem wszystko wytoczyć
Zależy też od tokarza, bo mi za dwa dystanse 5x100 25mm i za dwa dystanse 15mm tokarz zażyczył 80 zł :) Tokarz po prostu miał dużo niepotrzebnych " płat " stali i tyle sobie zażyczył z toczeniem.
Element był lakierowany przez lakiernika ponad rok temu a porostu chciałem zmyć pozostałości wosku i spryskałem ipa poprzez atomizer i na tylnim zderzaku po umyciu wyszły białe smugi
Te białe smugi rzecz jasna nie zeszły i są ciągle widoczne ?
Wychodzą jak poleje element wodą
Lakiernik odstawił mi lekką fuszerkę i pomalował kawałek opony i nadkola - mam jakąś szansę to usunąć? Czym?
Rozcieńczalnik nitro.
Czy ktoś wie co może być przyczyną?
Oczyściłem rant nadkola z rdzy do gołej blachy odtłuściłem a następnie spryskałem podkładem antykorozyjnym. Po wyschnięciu przeszlifowałem. Po 2 dniach w kilku miejscach pojawiły się malutkie bąbelki pod tym podkładem.
Co jest tego powodem?
Czy na gołą blachę lepiej dać żywicę epoksydową wraz z utwardzaczem a potem dopiero podkład antykorozyjny lub akrylowy i dalej bazę i klar
Musisz od nowa zacząć, bo już powietrze się dostało i d*pa z takiej ochrony nadkoli.
Pierwsze trzeba zacząć, że te wszystkie preparaty w sprayach to olać jeśli mówimy o konkretnym zabezpieczeniu na dość długi okres. Na żywą blachę trzeba zapodać podkład epoksydowy, potem akrylowy i na końcu baza i bezbarwny. Do końcowego zabezpieczenia nadkoli od środka trzeba zarzucić preparat do ochrony nadwozi, coś typu bitgum itd. A na ranty możesz zarzucić albo z pędzla bitgum albo by było jak najbardziej estetycznie to specjalną folię przeźroczystą na kleju.
Tylko do razu mówię te wszystkie podkłady w sprayu to lepiej sobie odpuścić... były przypadki, gdzie podkład w sprayu który przez lakierników jest nie raz używany do lekkiego pryśnięcia, gdzie na danym elemencie jest jakaś skaza, gryzł się ten podkład z bazą. Już nie mówię o samej konsystencji, woda po prostu. I jazda na samym podkładzie też nie jest zbytnio dobrym pomysłem. Wiele ludzi tak robi a po jakimś czasie trzeba wszystko zdzierać, bo pod podkładem kwitnie rdza.
Jest może na forum test nowych padów Royala na DA? Nie mogę znaleźć a chciałbym skomentować trochę ten bubel
dawid.zu, Ja rozumiem twoje rozgoryczenie, ale samo pisanie na forum nic nie da. Pisz bezpośrednio PW do producenta niech stara się rozwiązać ten problem, a najlepiej byłoby odesłać wadliwy pad.
dawid.zu, bardzo proszę o nie sianie zamętu na forum i pisanie o rozwalonym padzie w wielu tematach . Rozumiem Twoje nerwy , ale jeżeli chcesz coś z tym zrobić pisz do sklepu gdzie kupiłeś lub do producenta !!
Szukam dresingu/powloki na tworzywa wewnetrzne.
Najwazniejszy aspekt to dla mnie przyciaganie kurzu.
Aktualnie mam PB NL i plastiki musze przecierac co dwa dni, szukam czegos to bedzie lepiej odpychalo kurz.
Najlepiej matowe, ale jak bedzie pieknie odpychalo kurz to przezyje i efekt swiecacy...
henieQs, proponowałbym zacząć od wymiany filtrów i przeczyszczenia kanałów powietrznych. Przecież ten kurz nie bierze się znikąd...
Ja używam auto finesse spritz i zauważyłem że jest dużo lepiej pod względem kurzu od NL plus całkowity mat to kolejna zaleta.
krd, kurz bierze sie z mojej polnej drogi na ktorej ludzie pedza na zlamanie karku... Gdy auto stoi w garazu - kurzu brak. Wystarczy raz otworzyc drzwi przed domem i juz wszystko leci..
Hmm, ja używam SG Apple Dressing + SG Vanilla i dają rade.
U mnie osobiście się zbytnio nie kurzy, deskę przecieram QD tak około co 5 dni.
