Arkeolowy Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Panowie, czy na polerce Lare LD09 odczuję dużą różnicę w mocy cięcia między Heavy Cut a M101? Polecisz ld 09 czy brać krausa 5800?
rafalk Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Jakie wykończenie pozostawia pasta Cutmax Sonaxa po padzie z mikrofibry i futra? Trzeba przelecieć antihologramem kocha?
kris990 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Jakby ktoś miał zamiar robić one stepa DA polecam Sonax cut & finish. Robiłem Honde Accord ciemna śliwka i mimo pośpiechu ( odświerzałem jeszcze jedno auto) polecam . Fajny wynik oceniam na 70 % -maszyna Vander DA na średnim padzie . Nie chciałem mocniej , nie mam miernika lakieru, nie chciałem ryzykować. Na lakier Soft99 Fusso Coat 12 Months i podczas dzisiejszej ulewy kropelki uciekały jak wściekłe. A czy przed położeniem wosku wymywałeś jakoś lakier po tym Sonaxie czy tylko dotarłeś suchą MF i na to wosk ? Dodatkowo pytanie o Sonaxa 5/5 lub 4/6. Auto nigdy nie miało polerki, sporo rysek głębszych, kolor grafitowy. Plan jest taki, żeby przelecieć to co gorsze papierem 2000 a potem wykańczać. Czy w przypadku użycia papieru 2000 lepiej sprawdzi się 5/5 czy 4/6 ? Kolega mario704 pisze, że pracował na białym twardym karbowanym padzie NATa i było git więc pewnie też bym go użył bo i maszyna taka sama. Czy po tym jednym etapie przydałoby się jeszcze jakiś finish ewentualnie drugie podejście z miękkim padem- jakim ? Czy opakowanie 250 ml starczy mi na jedno auto kombi jeśli zdecydowałbym się na dwa etapy twardym i miękkim padem ? Edit: Mam możliwość pożyczenia jeszcze zwykłej polerki, czy te pasty sonaxa również będą dobre i jakie wtedy pady użyć ? Dzięki i pozdr
Bliźniak Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Miałem trochę mało czasu przeleciałem auto K2 kilnet i całkiem fajnie się wosk trzyma.
booohal Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Dodane po 36 sekundach: 661794 Cutmax Sonaxa po padzie z mikrofibry i futra? Jaki skok? W piątek mogę sprawdzić na krótkim futrze i MF.
rafalk Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Dodane po 36 sekundach: 661794 Cutmax Sonaxa po padzie z mikrofibry i futra? Jaki skok? W piątek mogę sprawdzić na krótkim futrze i MF. Da Bass Polska
booohal Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Czyli 8mm. Postaram się sprawdzić w piątek.
kris990 Opublikowano 2 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2016 Jakby ktoś miał zamiar robić one stepa DA polecam Sonax cut & finish. Robiłem Honde Accord ciemna śliwka i mimo pośpiechu ( odświerzałem jeszcze jedno auto) polecam . Fajny wynik oceniam na 70 % -maszyna Vander DA na średnim padzie . Nie chciałem mocniej , nie mam miernika lakieru, nie chciałem ryzykować. Na lakier Soft99 Fusso Coat 12 Months i podczas dzisiejszej ulewy kropelki uciekały jak wściekłe. A czy przed położeniem wosku wymywałeś jakoś lakier po tym Sonaxie czy tylko dotarłeś suchą MF i na to wosk ? Dodatkowo pytanie o Sonaxa 5/5 lub 4/6. Auto nigdy nie miało polerki, sporo rysek głębszych, kolor grafitowy. Plan jest taki, żeby przelecieć to co gorsze papierem 2000 a potem wykańczać. Czy w przypadku użycia papieru 2000 lepiej sprawdzi się 5/5 czy 4/6 ? Kolega mario704 pisze, że pracował na białym twardym karbowanym padzie NATa i było git więc pewnie też bym go użył bo i maszyna taka sama. Czy po tym jednym etapie przydałoby się jeszcze jakiś finish ewentualnie drugie podejście z miękkim padem- jakim ? Czy opakowanie 250 ml starczy mi na jedno auto kombi jeśli zdecydowałbym się na dwa etapy twardym i miękkim padem ? Edit: Mam możliwość pożyczenia jeszcze zwykłej polerki, czy te pasty sonaxa również będą dobre i jakie wtedy pady użyć ? Dzięki i pozdr podpowie ktoś ?
nefifer13 Opublikowano 22 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2016 Opakowanie na bank ci starczy i powinno nawet zostać na co najmniej jedno duże auto (przy robocie bez doświadczenia na bogato).Po pierwszym etapie z twardym padem wykończyłbym pastą finiszową a nie innym miękkim padem.Ewentualnie dobry cleaner na miękkim padzie i LSP.Efekt będzie zdecydowanie lepszy.
krojcfeld Opublikowano 26 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2016 Przy okazji ktoś z małopolski (okolice Krakowa) byłby chętny na połowę M101? Centrum byłoby chętne Kupiłeś już czy jeszcze aktualne?
nefifer13 Opublikowano 30 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2016 Lakiery twarde mocno zciorane na DA trzeba traktować konkretnymi pastami jak: Megs 101, Optimum Hyper Compound, koch 8.2 i raczej na futrze lub MF.Gąbkami straszna zabawa. Miękkie można Sonaxem, Essence czy tym podobnymi, nawet FG400 obleci (tylko roboty sporo). Wszystko wykańczamy Antyholo lub EX04/06. To moja metoda po wielu próbach. Manzerna nie lubi się z DA tak jak rotacja.
Gość Opublikowano 26 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2016 Mnie osobiście bardzo dobrze pracuje się Sonaxem 4/6 na akrylowych lakierach - z reguły są dosyć miękkie a dzięki 'tlustosci' pasty oraz niepyleniu efekty/ew. hologramy widzimy jak na dloni, co pozwala łatwo kontrolować postępy prac. Można śmiało stosować jako one-step - jak do tej pory 4/6 na DA z padem BP wymagał dopracowania Kochem Antihologram jedynie na czarnym Civicu UFO, w którym lakier jest wręcz patologicznie miękki.
killym Opublikowano 29 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2016 Co z wykonczeniem megs 205? Jakies roznice wzgledem kocha albo sonaxa 4/6?
DomeZ Opublikowano 26 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2017 Ja mam dylemat, jak się ma meguairs 101 do koch 8.2 nie mam porównania z 101 a kończy mi się koch i musze uzbroić się w pastę. Czy 101 da się wykończyć antihologramem kocha? maszyna DA krauss
pezet202 Opublikowano 25 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2017 Panowie mam DA Vader skok 8mm. Najpierw chce polecieć padem z microfibry i megs101. Potem padem pomarańczowym LC (średni) taki z dziurką w środku pod DA i pastą megs 105 A na koniec padem czerwonym LC (miekki) też z dziurką w środku pod DA i koch antyholo Dobry zestaw będzie? Potem oczywiście cleaner na miękkim padzie i IPA ręcznie.
Swift Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Jaka jest różnica między SONAX Profiline EX 04-06 a SONAX Profiline Perfect Finish 04-06. Która jest lepsza do DA o skoku 8mm?
Dreamer42 Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 EX jest do DA Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
bart1337 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Ile mniej więcej pasty schodzi na auto? Przypuszczając, że będzie to lakier VW i dosyć mocno zajechany? Pasta jak coś megs 101
.r. Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Mało. Nigdy nie ważyłem past po użyciu, ale na solidne cięcie małego sedana (a4) nie idzie więcej jak 100 ml (prewencyjnie zawyżam). Są też zmienne, jak wybór padów, technika, pasta.
bols86 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Panowie czy kombinacja Megsa 101 na padzie MF + wykończenie Megsem 205 na żółtym flexipadzie zda rezultat?. Pytam bo początkowo miałem plany na wełnę z 101 i Sonaxa 04-06 na żółtym flexpdzie ale obecnie na stronie detailera maja promo
pezet202 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Na jakiej stronce mają promocję?
bols86 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2017 detiler.pl maja do 17 -15% na wszystko
Weelkoo Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Panowie, pytanie o pastę. Moje pierwsze podejście do korekty mechanicznej - korekta na użytek własny poraktycznie, miękki lakieru Mazdy (6'tka II gen.), kolor Stormy Blue (pełno widocznych rys, pełno swirli) i Sunlight Silver (tu zasadniczo swirle i to delikatniejsze niż na granatowej). W użytku będzie Krauss DB5800s, gąbki od Booski (Heavy DA, Total DA i Soft FInishing DA), do tego dojdą pady MF (prawdopodobnie czarny Cutting od Flexi i biały Finishing od Flexi, jeszcze nie zamówione ) i dodatkowe gąbki polish i finish (Detaling Mafia, Flexipads albo NAT). Za opiniami z forum sięgnę po Koch'a i będę zamawiał Heavy Cut 8.02 i Antihologram, wątpliwości jednak mam czy nie zakupić wraz z nimi czegoś pośredniego? Większość jak widzę bazuje na tych dwóch pastach a lakier miękki ale męczy mnie czy Antihologram wykończy bez problemu po H8.02 (załóżmy, że H8.02 na padzie MF, ew. na MF a potem na średniej gąbce czy tam inna kombinacja, w zależności jak pójdzie) czy dla pewności wziąć coś do kompletu? Jak tak to co proponujecie w małym opakowaniu - Manzerna PF2500, SONAX Profiline EX 05-05 a może coś innego? Z góry dzięki!
hardy_pol Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Pytanie czy tam gdzie są tylko swirle traktować od razu Heavy Cut'em czy właśnie nie lepiej spróbować Sonax'a EX 04-06? Dla mnie rewelacyjna pasta pod da (nawet usunęła ostatnio cały bałagan po futrze używanym na rotacji co prawda na lakierze VW). Antiholo to już chyba teraz podstawa żeby mieć pod ręką bo wykończysz tym większość lakierów. A co do tego czy koniecznie trzeba będzie mieć jakąś pastę pośrednią dużo zależy od tego jak bardzo lakier skłonny do współpracy , twoich umiejętności itd. Moim zdaniem warto mieć coś w zanadrzu, a jak teraz nie użyjesz EX to kiedyś się przyda chociażby do jakiegoś one stepa.
Weelkoo Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Pytanie czy tam gdzie są tylko swirle traktować od razu Heavy Cut'em czy właśnie nie lepiej spróbować Sonax'a EX 04-06? Dla mnie rewelacyjna pasta pod da Dzięki za podpowiedź - zamówiłem EX 04-06 razem z gąbkami NAT DA i padem MF Cutting od Flexipads
