M101 mega kozak. Wyraźnie czuć ziarno, a idzie wykończyć bez holo. Tylko tnie dość krótko i jak widzimy, że niedocięte to dolewamy bez wycierania i ogień.
Ja nie psikam wodą. Pracuję na tej mgiełce, która zostaje.
Oczywiście na DA. Na rotacji w sumie z nią nie pracowałem.
643006 M101 mega kozak. Wyraźnie czuć ziarno, a idzie wykończyć bez holo.
wlasnie sie zastanawialem czy ktos robi M101 jako 1step :)
643156 wlasnie sie zastanawialem czy ktos robi M101 jako 1step :)
No M101 w przeciwieństwie do FG400 zawsze muszę czymś liznąć. Holo może nie ma ale lekki haze/zamulenie lakieru występuje.
  • 4 tygodnie później...
Panowie, czy na polerce Lare LD09 odczuję dużą różnicę w mocy cięcia między Heavy Cut a M101?
Moc ciecia podobna. Roznica jedynie będzie w sposobie pracy. Koch jest bardziej tłusty, dłużej mozesz wypracowywac paste.
HC z kocha nie ma porównania bo m101 tnie znacznie lepiej , niewiem jak na DA, ale na rotacji bez porównania
Niedługo mam zamiar zabrać się za robotę przy swoim aucie i po przeczytaniu tego tematu chyba zmienię pasty z menzerny na m101 i 205 do zrobienia korekty przy użyciu DA :P
Słuchajcie, zbieram powoli różności by odświeżyć lakier jako amator maszyną DA, na początku myślałem o Megs UC, jednakże został mi zaproponowany zestaw Menzerna, jeśli mogę przy toczyć zestaw w pierwszym lepszym sklepie. http://waxitcar.pl/promocje/316-menzerna-250ml-fg500-pf2500-sf4000-3x-royal-pads.html, co sądzicie trochę drogo ale może warto taki zestaw i przejechać auto 3 razy ? Jeżeli już tak to z tymi padami ? Wyczytałem, że lepiej się pracuję średnim padem z fg500? Również ktoś na forum pisał, że od padów royal są lepsze NAt, można prosić o pomoc ?
Panowie na one step pod DA sonax 4/6 się nada?
Dodane po 4 godzinach 29 minutach 49 sekundach:
giginski, do finishu i jakichś AIO weź sobie zielonego wafla od royal pads(crown).Reszte mam od NATa
101 robi robote ale strasznie sie sypie, chyba ze cos robie nie tak. Po polerce cale auto jest w bialym pyle.
Chciałem również zapytać i one step pod DA oraz pady. Menzerna 3w1 czy Polytop Rapid One Step lepiej sobie poradzi?
Faktycznie.Wczoraj robiliśmy one step na lagunie II sonaxem 4/6 i DA bass polska na białym twardym karbowanym padzie NATa.Pasta rewelacyjna.Fajna tłusta i można z nią dłuugo pracować.Nie pyli,usuwa coś jak menzerna 2500 i daje świetny połysk przy małym nakładzie.Na one step moim zdaniem rewelacja.
Nie umiem się za to dogadać z menzerną fg400 .Strasznie szybko mi zasycha a jade nią na 3 -4 biegu. :dontknow: ma ktoś sprawdzony pad 135mm pod te pastę :?:
Panowie, jak z trwałością Flexipads pro-wool pw550? na początek wystarczy jeden? Do tej pory używałem FG400 na białym padzie od booskiego i nie było już konieczności używania antiholograma. Problem pojawia się z głębszych rysach, z tego powodu chcę zainwestować w futro, tylko mam dylemat czy dokupić m101 czy próbować póki co na FG400.
Przy okazji ktoś z małopolski (okolice Krakowa) byłby chętny na połowę M101?
Pozdrawiam.
ED:
Ewentualnie Booski Pads Wool Ring, ktoś testował? gąbki tej firmy spisywały się bardzo dobrze.
Robiłem 400-ją na futrze Flexi i na żółtym/niebieskim Nat, maszyna DA, masz rację, szybko zasycha. Ratowałem się strzałem wody na gąbkę.
Aha, futro było na rotacji, na DA mam jakieś mikrofibro wełniaste cuś :kox:
Jakby ktoś miał zamiar robić one stepa DA polecam Sonax cut & finish. Robiłem Honde Accord ciemna śliwka i mimo pośpiechu ( odświerzałem jeszcze jedno auto) polecam . Fajny wynik oceniam na 70 % -maszyna Vander DA na średnim padzie . Nie chciałem mocniej , nie mam miernika lakieru, nie chciałem ryzykować. Na lakier Soft99 Fusso Coat 12 Months i podczas dzisiejszej ulewy kropelki uciekały jak wściekłe.
660733 sonaxa 4/6 bo ja się w nim zakochałem
Polecam pasty Sonaxa od dawna. Na DA i rotacje. Cutmax robi robotę i mozną sobie spolerować "maskę" miedzy śniadaniem a obiadem niedzielnym bez tego masakrycznego pylenia i brudzenia wszystkiego w około. Pasty cut/polish and wipe fast. ;)
Panowie mam VRG i problem z cięciem twardych lakierów takich jak np na BMW e46,e39. Używałem Menzerny 400 na niebieskim padzie booskiego dedykowanym pod DA (z tą dziurką w środku) i długo się męczyłem ze srebrnym e46, a i tak nie wyszlo tak jak bym chciał. Na dodatek ta pasta bardzo pyli i z tego co słyszałem jest dedykowana do rotacji. Mam tez pad z mikrofibry i futro 200mm, do tego na próbe kupiłem Kocha heavy cut, ale tez efekt mnie nie powalił :/ Jakie kombinacje polecacie? Czy ten sonax daje rade z cięciem?
Na BMW czy audi przy głębszych rysach mnie osobiście lepiej odrazu przelecieć papierem 2000 a potem vrg + futro + cut&finish sonaxa, potem ta sama pasta i miękka gąbka i 95% korekty w dość szybkim jak na lakiery tempie. Cutmaxa też mam, ale jakoś nie widzę różnicy na futrze, może na twardej gabce by była.
