MatthewG Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 geno jeszcze trochę i będzie spokój, może dojeździsz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwawa Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Geno, pewnie przez wilgoć. W garażu wszystko ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Kolego garaż męczy duża wilgoć, okna niby otwarte trzymam ale przy takiej temperaturze w środku cały czas mokro Co poradzić z tym fantem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwawa Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Ale to tak od gruntu podchodzi wilgoć czy raczej gdzies podcieka? Najgorzej jak grzyb wejdzie. Jakoś to trzeba osuszyć i chyba otwarcie okien nie da rady... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Posadzka od spodu zaizolowana, całość na górze szczelna, ewidentnie nie wsiąka w podłogę, stoi to co Sirek wniesie na oponach i potem to wszystko się osadza. Czyli jedyne wyjście to garażować furę poza garażem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwawa Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 To jakoś trzeba wyciągnąć wilgoć z powietrza jak wszystko szczelne i zaizolowane. Myślałeś o jakiś bardziej profi metodach czy raczej na początku chcesz tak chałupniczo znaleźć rozwiązanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Żwirek dla kotów może rozsypać ? Czy jakieś pochłaniacze wilgoci ? Jutro zostawię na cały dzień otwarte może. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwawa Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Czytałem kiedyś o żwirku ze daje radę. Nie wiem jak to chodzi w praktyce ale coś mi się zdaje, że ktoś na tym forum pisał o tym patencie i był zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Dobra, to może jakoś się uda, bo wymieniać cewkę za cewką to mi się nie uśmiecha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnson Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Może jakieś ogrzewanie elektryczne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 11 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Są firmy które wypożyczają osuszacze/pochłaniacze. Jak brat budował dom i robił tynki maszynowo jesienią to osuszał właśnie takim urządzaniem. Myśle, że garaż osuszysz w 1dzień i koszt pewnie kilkadziesiąt zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 geno a jak wygląda wentylacja w tym garażu ?? masz jakieś wywietrzniki ?? Bo może po prostu garaż jest zbyt szczelny i nie ma wymiany powietrza Otwieranie okien nic nie daje przy takiej pogodzie. Garaż pewnie nie jest ogrzewany? Można wymusić obieg powietrza jakimś wentylatorem (taki w kratce wentylacyjnej, te łazienkowe mają nawet czujniki higrostatyczne). taki wentylatorek powinien rozwiązać problem http://sklep.dospel.com/?522,play-classic-125-wch albo coś podobnego z większym wydatkiem powietrza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupusso Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 geno a jak wygląda wentylacja w tym garażu ?? +1 Pomyślałem o tym samym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 geno jeśli nad garażem nie ma pomieszczeń to warto się zastanowić nad zamontowaniem wentylatora dachowego, te ustrojstwa mają duży wydatek, więc bardzo szybko wymienają powietrze w pomieszczeniu (ten najtańszy ma wydatek 600m3/h więc taki garaż to dla niego pikuś). Dospel ma takie w ofercie i nawet nie kosztują majątku. Do tego regulator obrotów (nie wiem czy mają zewnętrzne czujniki higrostatyczne w ofercie) i po kłopocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzanna87 Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Mnie dziś wkurzyła baba na drodze. Gwałtownie przede mną zahamowała nie włączając wczesniej kierunkowskazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kerad Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 geno klimatyzacja osusza powietrze, koszt nie jest duży w tych czasach jak jest to już na porządku dziennym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lex Luthor Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Dodatkowo inwertera możesz użyć jako ogrzewanie w zimie. Najmniejszy split i będzie po problemie. Ewentualnie mały monoblok (przenośny) z wyprowadzeniem poza garaż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarrciN Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Przewietrzenie raz na jakiś czas to dobry pomysł, dodatkowo podczas wyjątkowo mokrych dni, możesz nie domykać do końca bramę garażową, zostawiając parę cm luzu do posadzki (np. 5cm), wtedy powinna być lepsza cyrkulacja powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy1988_88_88 Opublikowano 13 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 POLSKA CUDOWNY KRAJ!!!!! - Kradną Ci/ gubisz portfel z wszystkimi dokumentami (prawo jazdy, dowód osobisty, książeczka wojskowa, dowody rejestracyjne w tym auta firmowego, karty bankomatowe) które umożliwiają nieproszonemu nabywcy szereg mozliwosci.... Idziesz na najbliższy komisariat zgłosić owy fakt, aby chociaż to odnotowali ( bo o sprawdzeniu monitoringu w hipermarkecie czy też "szukaniu" nie wspomnę, ale na to nawet nie liczyłem) w razie wzięcia nieproszonego kredytu na swoje nazwisko, zostajesz odesłany z kwitkiem, nawet nie muszą tego odnotować!!! Ale jak jakaś zonka wysoko postawionego Policjanta zgubi pierścionek na basenie, to potrafią postawić pół miasta ma nogi, aby go szukać!!! Paranoja !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpp Opublikowano 13 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Wczoraj wieczorem ściągnąłem na podłogę netbooka. Niby 10", lekki bez baterii upadł na dywanik...podnoszę, otwieram a na ekranie same kolorowe paski. Matryca i ze 2 stówki poszły się je...., fuck ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 13 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Byłem teraz na ogródku i szli dalsi sąsiedzi i mnie nie widzieli i jeden do drugiego: "pamiętasz jak przeskakiwałeś przez ten płot trochę drewna zaj***ć?". Poczekam aż ojciec przyjedzie i się ich szczopi bo w tym kraju tak być nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lex Luthor Opublikowano 13 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Dobry numer na zemstę to mocz do butelki i wylać w podszybie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 13 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Wystarczy, że jeżdżą rozlatującą się starą fiestą. Niedługo pewnie będą wracać do domu to się ich dojedzie. Niech tylko cześć mi krzyną to zobaczą jaki ładny mam środkowy palec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 14 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 nie dziś a wczoraj... kończy mi się umowa z Plusem więc zaczynają wydzwaniać... i normalnie łapki opadają. Plus wprowadził taryfy w których nie ma MMSów, za każdego wysłanego krzyczą 40gr. Przyzwyczaiłem się do pisania długich smsów a te telefon automatycznie zmienia w mmsa, więc albo trzeba się będzie kontrolować albo płacić ekstra. W dodatku nie ma opcji dokupienia pakietu MMSów więc dupa blada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 14 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Może czas więc zmienić operatora ? Numer i tak Ci zostanie ten sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
