ADBL Iron vs SG Iron Off Bleeding vs CP IronX
Uff... Mialem ten test zrobic juz ze 2 tygodnie temu, czas nie pozwalal. Ale w koncu sie udalo... do rzeczy!
Dostalem do sprawdzenia deironizer "bez nazwy" od Autodbalni.pl (ADBL) oraz nowy krwawiacy specyfik od Shiny Garage. Porownanie z obecnym krolem - IronX.
Na poczatek test nr 1. Pacjent - "brudne", zimowe kolo z mojej Fabii. Brudne w cudzyslowiu bo dobrze nawoskowane i jak sie pozniej okaze szybko sie doczyscilo...
Podzielilem felge na 3 czesci.
Po kilka strzalow z atomizera.
Dalej strzal na pedzelek i do roboty.
ADBL:
SG:
CP:
I po splukaniu. Kolejnosc taka sama
Pozniej wytarlem felge do sucha i psiknalem kontrolnie IronX'em.
ADBL:
SG:
CP:
Wnioski? Wyszlo bardzo podobnie. Moze IronX minimalnie gorzej...
Test nr 2. Czyli nieco inna procedura. Cala felga zostala umyta IronX'em, osuszona, podzielona tasma i psikana nowosciami...
ADBL:
SG:
CP:
Splukalem woda, wysuszylem jeszcze raz i z ciekawosci psiknalem samym ADBL.
ADBL po ADBL:
ADBL po SG:
ADBL po CP:
Az sam sie zdziwilem, ze ADBL okazal sie najlepiej usuwajacym zabrudzenia metaliczne w przypadku tej felgi. Na pewno test warto powtorzyc na jakis bardzo zapuszczonych, niezabezpieczonych felgach od jakiegos suv'a, zeby moc powiedziec cos wiecej.
Jednak...
Produkt dla mnie ma jedna zasadnicza wade/zalete. Jest bardzo gesty. Swietnie nadaje sie do odszczurzania brudnych felg. Jednak niestety z racji konstystencji nie nadaje sie do oczyszczania lakieru. Tzn mozna to zrobic, ale bedzie bardzo nieekonomicznie, gdyz trzeba go bedzie psikac bardzo duzo... Ale... tutaj wkracza Shiny Garage. Jest plynny, latwo sie rozpyla i rownomiernie pokrywa czyszczona powierzchnie.
Jesli te wyniki beda powtarzalne u wiekszej ilosci uzytkownikow i nie beda robily biedy na nietypowych lakierach/materialach/felgach to chyba smialo moge stwierdzic, ze nie potrzebuje juz oryginalnego IronX. Na regale na pewno znalazloby sie miejsce zarowno dla ADBL jak i Shiny Garage do innych zastosowan ;)
Do nastepnego.
:ad:
  • Administrator
Moje spostrzeżenia z testu były identyczne ;) nie mam nic do zarzucenia skuteczności, bo jest zdecydowanie dobrze, ale środek mógłby być dla mnie rzadszy.
dzinkins, nie uzywalem P21'S. Do tej pory najgestszym deironizerem, ktory mialem w rekach byl Wolf's Decon Gel. Produkt ADBL jest jeszcze bardziej gesty.
Fajny test :good:
Felga faktycznie zbyt brudna nie była.
Testy tych środków są najlepsze na typowych szczurach.
Miałem to samo spostrzeżenie jeżeli chodzi o dragon's breath. Do punktowego oczyszczania rewelacja ale na całe auto ciężko, muszę spróbować SG
Bo do pewnych zastosowań bardzo dobrze, jak czyszczenie felg ale np do lakieru lepszy jak rzadszy :) Idealnie byłoby jakby były 2 wersje :P
A mi się wydawało zawsze, że jak gęstszy to dobrze.
Nie ma problemu, rozrzedzimy :)
jak przyjemnie się czyta takie słowa :-] pewnie jakiś "Heisenberg" zrobi to w trymiga :P
I jeszcze prosimy o zapach jagodowy :)
Krzychu! - fajny test, tylko chyba pacjent w zbyt dobrym stanie.
Osobiście wolę gęste dlatego od bardzo dawana używam głównie P21'S
+1
  • Dystrybutor
Dam sobie kilka dni na dokładne przemyślenie opinii o gęstości :) . Po teście wpadł mi do głowy ciekawy pomysł.
Zapach :kox: a jakieś podgnite owoce mogą być? :P
krd, jak widać każdemu nie dogodziszm zawsze dostaniesz jakieś ale......
ale.... również byłem testerem, z grudnia, test wykonany, z publikacją zwlekałem tylko i wyłącznie, ze względu na brak nazwy produktu i firmy. Jeżeli chodzi o sam produkt to jest jak najbardziej OK ! Deironizacja na bardzo dobrym poziomie, pryskany Iron-X nie wykazywał krwawienia w czystych miejscach (Smoła, czy ciężarki krwawiły nadal). Jeżeli będę miał w planach deironizację karoserii, to wtedy kupię Prix'a od Tenzi, który jest najrzadszym deironizerem, jaki używałem, a sporo ich przeszło przez moje ręce.
Nie chyba, a na pewno- co napisalem na koncu. Przydalyby sie kola od duzego suv'a :)
Tworek, jestem w pelni swiadomy, ze kazdemu nie mozna dogodzic... :)
  • Dystrybutor
Pozwolę sobie wtrącić swoich 12groszy.
W grudniu były pre-testy. Nie była to wersja finalna zaprezentowana przez kolegę krd.
Myśleliśmy, że nie masz ochoty na testy i ze względu na brak kontaktu nie wysyłaliśmy finału.
Tym bardziej ciesze się, że pre-próbka dała radę :)
  • Dystrybutor
krd , dzięki za fajny test. Podczas tworzenia tego produktu kierowaliśmy się maksymą: ma być lepszy od króla do odszczurzania felg. I jak widać, jest nieźle. :good:
Do lakieru też coś zrobimy ;).
Evo dzięki za opinie. Jak będzie rzadszy to też podrzucę Ci próbkę. BTW: ciągle czeka na Ciebie próbka innego kosmetyku :).
Tworek pisałem do Ciebie kilka razy. Brak odpowiedzi potraktowałem jako brak chęci do testów. Próbka która miałeś była którymś z kolei prototypem. Krd dostał znacznie poprawioną wersję.
Co do testowania, dalej jesteśmy otwarci na współpracę, zwłaszcza, że po tym teście widać, że nie jesteśmy firmą krzak. :D
pzdr Autodbacze :ad:
krd, ja pytanie z innej beczki. Widzę, że użyłeś zwykłego atomizera do tego środka. Przeżył? Bo większość środków tego typu zabija "zwykłe" atomizery.
escimo, stal w tym atomizerze ze 3 tygodnie i zyl :) Zobaczymy co bedzie po testach za pare dni...
Tak z innej beczki, to na taką chemię nadają się atomizery po preparatach do mycia szyb kominkowych.
Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz. Nikt ci nie odpowie na to pytanie. Pewnie po jakimś tam czasie i tak się zepsuje, zatnie :)
