Cześć
Chciałbym się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami na temat zakupionych kilka dni temu ale już intensywnie używanych akcesoriów.
Zgodnie z tematem mowa o produktach amerykańskiego producenta Wheel Woolies .
W tym temacie przedstawię zestaw szczotek Wheel Woolies KIT.
Opis ze strony dystrybutora:
Zestaw niezwykle delikatnych szczotek, które w łatwy i co najważniejsze bezpieczny sposób pozwolą doczyścić Twoje felgi.
Niezwykle puszyste i delikatne włosie jest całkowicie bezpieczne nawet dla najbardziej delikatnych felg aluminiowych - np. gołego, polerowanego aluminium.
Zróżnicowane rozmiary pozwalają na dotarcie wszędzie tam, gdzie tradycyjne szczotki do mycia felg nie mają wstępu.
Wreszcie możesz dokładnie umyć wnętrze felgi, ramiona, zaciski hamulcowe, otwory na śruby jak i nadkola bez potrzeby zdejmowania koła!
Dodatkowo, zestaw ten świetnie sprawdza do innych prac związanych z kosmetyką auta - czyszczenie kratek w zderzakach, atrap chłodnic, kratek nawiewów, wnęk przełączników w kabinie itp.!
Szczotki wykonane są w całości z propylenu dzięki czemu są odporne na działanie wszelkiego rodzaju chemii samochodowej.
Wymiary szczotek przedstawiłem w tabeli:
Wheel Woolies KIT był zawsze moim marzeniem, niestety ciągle portfel za bardzo bolał gdy dodawałem je do koszyka pomimo rabatów w sklepach Partnerów. Teraz pojawiły się o kilkadziesiąt złotych tańsze, bezpośrednio od producenta, bez nazwy Chemical Guys. Chciałem sobie ułatwić i przyspieszyć mycie dziesięcioramiennych ciemnych felg lakierowanych na wysoki połysk, więc trzeba było rozbić skarbonkę i udać się do sklepu :-]:-]
Przed otwarciem ciągle nie byłem przekonany czy aby na pewno to był dobry zakup, jednak po wyjęciu z opakowania byłem w szoku jak delikatne i świetnie wykonane są te szczotki :song::song: od razu widzimy za co płacimy 8-)
Wspólnie z Kubą JM63 wykonaliśmy test na felgach w passerati :-]
Poniżej kilka fotek z tej operacji:
Felga nie myta od około 2000km bardzo ładnie się domyła tylko przy pomocy VP Bilberry 1:4, do idealnego stanu wystarczyło by psiknięcie Ironem ;)
szczotek używam teraz również do czyszczenia nadkoli :good::good:
Szczotki są reklamowane jako delikatne do felg, najlepszym obiektem, żeby to sprawdzić będzie lusterko z Hondy Civic pokryte słynnym czarnym super miękkim lakierem :-]
przybory do testu
moczymy szczotkę w wodzie
psikamy SG Monster Wheel Cleaner
szur szur
płuczemy i lewa strona przed:
prawa strona po:
jak widać pojawiły się drobne ryski, ale nie wyobrażam sobie tego elementu po przejechaniu Daytoną :D
Podsumowując:
+ Delikatne włosie
+ Wysoka jakość
+ Wytwarzają dużą ilość piany podczas mycia i tym samym jeszcze bardziej zmniejszają ryzyko porysowania felg
+ Wszechstronność
+ Duża chłonność wody
+ Łatwość płukania szczotek z brudu
+ Brak pryskania brudem jak w przypadku Daytony
+ Szybko schną po myciu
- Podczas pierwszego mycia największa szczotka przy zaczepianiu o osłonę tarczy zgubiła trochę włosia (widać na jednym ze zdjęć)
+/- cena. + ponieważ są kilkadziesiąt złotych tańsze niż te, które do tej pory były/są obecne na rynku (Chemical Guys)
- ponieważ ciągle 189zł za szczotki to sporo, jednak biorąc pod uwagę Daytonę to cena jest praktycznie taka sama, tutaj otrzymujemy 3 szczotki o różnych wymiarach i wielu zastosowaniach za 189zł a w przypadku Daytony jedną szczotkę typowo do felg za 99zł.
Wg mnie szczotki Wheel Woolies kit są obowiązkową pozycją w arsenale detailera, ułatwiają pracę, mają wiele zastosowań. Jeśli tylko ktoś może sobie pozwolić na wydanie 189zł (- rabaty) na zestaw szczotek to szczerze polecam, będzie zadowolony i zdumiony, dlaczego dopiero teraz je kupił ;)
halo halo ! a jak wygląda sprawa z Wheel Woolies Boar's Hair Detailing Brush??
bo widzę że na zdjęciu jest ;) jak wypada w porównaniu do niebieskiego ValetPro ??
tomasns, spokojnie, właśnie zabieram się za nowy temat, który będzie poświęcony Wheel Woolies Boar's Hair Detailing Brush 8-)
ja wypada w porównaniu do niebieskiego ValetPro ??
wg mnie jest duuuuużo lepszy, ale na szczegóły musisz poczekać jeszcze kilka chwil :-]
Fajny test,fajnych szczotek :good:
Nieźle obmyśliłeś pokazanie delikatności :mrgreen:
Co do gubienia włosia,to niestety przy większych tarczach najlepiej się spisuje średnia,bo dużą łatwo zaczepić i tak szkoda patrzeć,jak gubi ten włosek po włosku,ale np. jak są bębny,albo wielkość tarczy jest niewiele większa od piasty,to można śmiało ganiać największą :mrgreen:
Ogólnie ostatnio używałem nawet na dziad felgi,gdzie szło apc 1:2 i nic im się złego nie działo 8-)
A najmniejszy pędzelek to moje wybawienie,gdzie do tej pory nie mogłem dotrzeć :good:
Macałem te "szczotki" pierwszy raz z dwa lata temu i od tego czasu śnią mi się po nocach. Teraz chyba jeszcze bardziej będę się bił ze sobą, żeby je kupić :)
Dzięki za test!
kamilgt, kamil, może zabrzmi lak pisane w "hater mode on" - ale wytłumacz mnie szaremu człowiekowi dlaczego te szczotki są lepsze od rękawicy z MF? :dontknow: Trochę nie łapię różnicy w cenie :o
PS> felgi mam b. podobne jak prezentowane w VW
g.pajak, a jak wsadzisz łapę do środka felgi :-]:-] ? chyba, że tam nie myjesz :P szczotki są głównie do mycia wewnątrz ramion i "bębna", a z zewnątrz albo pędzelek albo tak jak mówisz rękawica ;)
Też byłem ciekaw tych WW i powiem szczerze, że chyba odżałuję na nie trochę grosza, bo letnie felgi idą w czarny połysk, a mają 15 ramion i też boję się pomyśleć co daytona z nimi zrobi :D
pędzelek
Tylko po pędzelku zawsze dostawałem :zly: bo odjeżdżałem ze stanowiska i nagle pojawiały się pasma ,gdzie jednak pojawiał się brud,a w WW tego nie ma :-]
Szczotki są świetne, żałuje że tak późno je zakupiłem na ale cena skutecznie odstraszała ;)
szukalem ostatnio jakis tanszych "zamiennikow" - lipa ... 189 troche duzo ...
dzisiejsze mycie felg przy pomocy największej szczotki Wheel Woolies i SG Monster Wheel Cleaner, jak widać super piana :-]
pierwszy raz myłem WW swoje letnie felgi, myślałem, że sobie nie poradzi w zakamarkach i trzeba będzie poprawić, ale się myliłem 8-) największa ma idealne włosie i wszystko super się domyło bez zbytniego przykładania się ;) zrobiłem to dużo szybciej niż do tej pory (gąbka obszyta mikrofibrą) :good:
Stefan-16, i to i to ;) szczotka wytwarza pianę a dzięki temu, że Monster jest żelowy i się mocno pieni to ta piana jest taka sztywna i długo się utrzymuje ;)
Chyba już bardziej nie da się zminimalizować ryzyka porysowania felgi :D
  • 7 miesięcy temu...
A na kompletne szczury nadają się te szczotki? Czy szkoda? Przy swoim aucie wiadome że warto bo się tak nie zapuści.. ale jak trafi auto znajomego czy klienta to najczęściej jest tak zajechane jak by nigdy nie były myte
xxManiekxx - moim zdaniem na szczury to raczej ich szkoda a i tak nie wiem czy by dały radę. Szczury z reguły czyści się jak są zdjęte felgi z auta a wtedy lepiej użyć jakiegoś pędzla do doprowadzenia felg do stanu użyteczności. Ja lubię tą szczotką czyścić przy co tygodniowym myciu auta dlatego że środek użyty do mycia super się na nich pieni. Ogólnie szczotki są bardzo trwałe i wytrzymałe ale też materiał z którego są zrobione jest delikatny przez co w przypadku delikatnych felg nie narobią spustoszenia.
Polecam Wheel Woolies z całą stanowczością. Super się nimi myje felgi, a 2 mniejsze szczoteczki z zestawu idealnie się nadają do innych miejsc jak grille, silnik itd. :good::good:
