Soft99 Fusso Coat
Jak pisałem stronę wcześniej authentic leżał u ojca na aucie od czerwca i jak go ściągałem jeszcze był więc spokojnie 4-5 letnich miesięcy żyje ale zimą wydaje mi się że szybko by spłynął ;)
faktycznie bardzo dobrze leży, u mnie w tej chwili coat 12 od około 3 tygodni na razie bez mycia i też pięknie kropelkuje :):mrgreen: auto nie garażowane, pod chmurką :)
W końcu udało mi się sprawdzić nakładanie fusso przy różnych temperaturach. Poszło na zimną, ciepłą, wilgotną, suchą maskę. Próbowałem nakładać delikatnie prawie nie przyciskając i mocno dociskając. Wycierałem od razu po nałożeniu, 5 minut po, 15 min po. Docierałem na zimno i podgrzewając opalarką. Nawet próbowałem spolerować maszyną z padem MF (ciekawostka: plamy schodziły tylko w momencie początkowego kontaktu pada z lakierem- lekkie muśnięcie) jak i padem finishowym. Wnioski: Sposób nakładania i temperatura są odpowiedzialne za te plamy. Nakładać szybko i równomiernie malutkimi kolistymi ruchami na całą powierzchnię, podgrzewać opalarką/suszarką aż do wyschnięcia, spolerować nie przyciskając BARDZO delikatną mikrofibrą i nie powinno być śladów :)
Ostatnio klient podesłał mi zdjęcie po aplikacji Fusso na czarnej hondzie. Efekt to jasne/ciemne plamy jak na krowie. Widać coś jest jednak na rzeczy.
Ja aplikowałem na kilku lakierach i żadnych problemów nie było..
Cos rzeczywiscie jest nie tak, mi na Kii też została mała plamka. Hmm ale tak jak by wyszła po 2-3 dniach nie wiem czy jej wczesniej nie widziałem. Na jasnych lakierach oczywiscie problem nie wystepuje.
No wlasnie nie dodalem ze, problem u mnie wystepuje tylko przy drugiej i kolejnej warstwie. Mozliwe ze ten wosk jest tak opracowany, ze "jedna warstwa powinna wystarczyc kazdemu" i nastepna warstwa juz nie chce sie trzymac :)
Może problem z plamami to kwestia podkładu pod wosk :o jeżeli jest ktoś z okolic Wawy to mogę udostępnić trochę swojego cleanera Duragloss Squeaky Clean Surface Prep ;)
Dziwna sprawa przejrzałem cały swój samochód z dwoma warstwami wosku i zero plam.
Fakt dziwna sprawa, u mnie robią się ciemniejsze plamy, hologramy, i widać ślady po nakładaniu czyli kółka po nakładaniu, które ciężko dotrzeć :o Będę musiał jeszcze porobic próby z różnymi sposobami aplikacji.
Tak mnie zastanawia. Wcześniejsze zachwyty nad Fusso, same plusy poza zapachem. Teraz pojawiły się plamy u 90% smarujących. Producent obniżył jakość, zmienił proces produkcji czy wcześniej nie zwróciły te plamy uwagi? :o
W moim przypadku od pierwszej aplikacji na ciemnym lakierze jest ten problem. Najpierw myślałem, że nie przyłożyłem się do docierania. Poźniej problem się powtarzał i zacząłem bardziej zwracac na to uwagę. Zobaczymy jak będzie z innymi sposobami aplikacji ;)
Ja mam co prawda wersje do jasnych, ale na dniach postaram się wysmarować ciemny lakier. Może rzeczywiście jest tak, że obniżono jakość, albo wypuszczono jakąś wadliwą partię...kwestia kto kiedy kupił i z jakiego rzutu...
Z tego co pamiętam pierwszym użytkownikiem fusso na forum KA oraz Detailing World był EVO z jego relacji efekt plam nie występował a smarował czarny lakier.
Mi te plamy wystapily od drugiej warstwy i tylko wtedy. Przed pierwsza poszedl squeky clean i nie bylo problemu. Moze napisze do soft99 co oni o tym sadza i dadza oficjalne stanowisko
Mam 3 warstwy na czerwonym , nie było żadnych plam, kładłem na jałowy lakier po zmywaczu (najpierw Duragloss Squeaky Clean )
Ja też mam 2 warstwy Fusso. Położyłem najpierw Duragloss Squeaky, potem IPA i na szczęście nie mam żadnych plam. Może te plamy, to kwestia przygotowania podłoża ? :o
No to teraz panowie trzeba zweryfikowac ile faktycznie wosku kladziemy ;) Wlasnie sciagnalem caly wosk z maski. Wyczyszczone SG Red Devilem, squeaky cleanem i na to poszedl wosk. Zrobilem to dwa razy. Kladlem na bogato, czyszczenie i potem "tak jak powinno byc" czyli bardzo malo. Za pierwszym razem plamy jak sku.... Za drugim nawet puszki do reki nie wzialem. Zero plam. Pamietajmy, ze Evo zuzyl na 2 warstwy 3gramy... 8-)
chapeau bas
jutro kładę na cały samochód więc zobaczymy
Postaram się zważyć nówkę sztukę
Panowie, mam ten sam problem z Soft99 King of Gloss, plamy na masce i chyba minimalne na dachu. Zastanawiam się, czy to źle przygotowana nawierzchnia, sposób aplikacji, a może wilgotność powietrza? Jakby nie było z wosku jestem bardzo zadowolony :)
