Chłopie, naprawdę jesteś tak leniwy że czekasz na gotowe i pytasz w kółko o to samo?
Wies chociaż co przed polerką trzeba zrobić ?
poczytaj
5119 nie ma blokady. Faktycznie nie ma blokady
BO MA WŁĄCZNIK ( włączasz i maszyna chodzi ......, wyłączasz a maszyna staje ) ........................................................
@jary21 Mój żaden talerz nie ma gwintu i na 100% nie pasuje. Nie rób z siebie ofiary i przeczytaj ze zrozumieniem tematy, które podał Ci Domel.
Godzinę temu, jary21 napisał:
to moze pomozesz koledze ?:) od tego jest forum
Tak, między innymi od tego. Ty tłuczesz te same pytania non stop. Wykazujesz w ten sposób  że mimo podpowiedzi czytanie masz w poważaniu. A w takim wypadku się odechciewa. Serio
50 minut temu, jary21 napisał:
czytałem ze gwint nie ten
Skoro czytałeś że gwint nie ten to już wiesz, prawda ? To po co znowu pytasz ?
Ręce opadają.
Pany krótko i na temat. Która byscie wybrali i dlaczego ? Czytałem poprzednie tematy, ale za bardzo nie wnoszą do tematu.
Chodzi mi żeby bez problemu wymieniać tarcze
Wiem że skok 5119 ma 8mm, a ta 5130 ma 16 - co daje ten skok ? im wiekszy skok tym lepszy czy jak ?
  • Nie lubię 2
Kolego , a weź do cholery poczytaj to forum. Jestem także tu młody stażem ale na 99% pytań zdobyłem odpowiedzi czytając . To o co się pytasz jest tutaj. Daj trochę z siebie . Wejdź na Youtube i pooglądaj - tam też znajdziesz odpowiedzi . To jest po prostu żenujące lenistwo z Twojej strony.
Nie masz czasu? To nie bierz się do detailingu bo to wymaga właśnie czasu, poświęcenia się ............. .
zanim napisałem, szukałem ktora wybrac 5119 czy 5130 - nie ma na to odpowiedzi, dlatego napisałem tutaj
ja sie nie biore do detalingu, chce jedynie sporadycznie uzywac dla swoich dwoch samochodow
jak nie ma ? czytales co pisalem ?
czytałem, ty napisałes ze 5130, ale znowu 5130 ma jakis inny gwint podobno i nie da sie dokupic flexipada np 125
oczekiwałbym odpowiedzi od speców np. wybrałbym 5130 bo ma lepsze .... itd
Kolego - ja właśnie czytając forum kupiłem 5119. Mam tam blokadę obrotów , dokupiłem flexipad 125 .
Krótko: nie kombinuj a kupuj 5119 . I będziesz na bank zadowolony. Dokup z 3 gąbki : ja kupiłem niebieską , żółtą i czarną z NACa  . Niebieska to twarda (mocno ścierna jak można tak to nazwać bo ścierna jest w sumie pasta....)  , żółta do średniego wykończenia ( lub główna jak  powłoka nie jest zniszczona) a czarny pad do końcowego wykończenia (auto na tzw.błysk )
mam nadzieję że teraz wszystko jasne.😎
oo widzisz:) bardzo dziękuje za konkretną odpowiedz
mam jeszcze pytanie, w tej 5130 nie da sie dokupic tych flexipadow 125 bo gwint inny tak ?
Tego niestety nie wiem . Wejdź na stronę BP i tam pooglądaj dane techniczne. Lub napisz do nich maila z zapytaniem .......
Tak , z tym gwintem
Sklep : bestseller.pl
Zadzwoń do Daniela - On udzieli Ci bardzo szczegółowych informacji .
23 godziny temu, rudi0018 napisał:
Panowie kolega ma taką polerkę pneumatyczną jak na zdjęciu linku. Czy taką polerką da się delikatnie poprawić lakier Hondy przez usunięcie drobnych rys? Ja zastanawiam się, najbardziej nad tym czy taką polerkę nie uszkodzę lakieru.
https://imgur.com/a/DYIb30c
Podbijam post, czy ktoś mi postara się pomóc?
Taka maszynka zrobi finisha clenera jak i wosk. Ale teraz zastanówcie sie czy wasz kompresor jest gotowy aby dostać tak po du...  Do czerwoności 🤣 ta maszynka potrzebuje dużo powietrza, kompresor musi być zajebiscie wydajny jak i powinien posiadać duży zbiornik, przy okazji dobra instalacja elektryczna 🤣🤣 tak wiec tego 😋 wosk, clener lekki finish i tyle z niej, skok w takich maszynkach jest za mały na grubsze roboty, przewaznie jest to 3mm lub 5mm, a na honde 9mm jakas dualka cos tam do po miziania będzie ok, a jak dobierzemy odpowiedni zestaw prądów i past no to możliwe ze cos z tego wyjdzie 👍
