Maszynke kupiłem już jakieś 2 tyg temu.
Krauss s15. Za 670 pln 👍
tylko teraz mam dylemat czy nie przegiąłem ze skokiem.
Moze ósemka lepsza dla mnie by była.
Ale najpierw muszę piętnastka popracować. I zobaczę jak wychodzi.
Panowie wybór padł na maszyne DB5800s od Chemicalguys. Z racji że jest -15% w AutoNaBlask. Chce zamówic pady pod talerz 75mm i 125mm. Jaki rozmiar i jakie pady polecacie? Pasty chce kupić KOCHA. Antihologram i co jeszcze ?
Lekkie spóźnienie bo promka była do 19.11
Ale nic straconego bo w deepgloss jest cały ten tydzień również -15% na wszystko.
Co do padów pod pierwszą maszynkę to wczoraj stałem przed tym samym dylematem. Ja zamówiłem na razie pod sam talerz 125 mm.
Podobnie jak kolega orzel_man wybór padł na:
Royal Pads AIR Medium Pad for DA 135mm
Royal Pads AIR Soft Pad for DA 135mm
Royal Pads AIR Wool Cut for DA 130mm
Co do past to po rozmowie z kolegą który od 4 lat prowadzi studio detalingowe wybór padł wlasnie na Kocha.
-czerwony Heavy Cut 8.02
- zółty F5.01 (podobno bardzo dobra pasta na One step'a)
- fiolet M2.01 Antihologram
Jak przyjdą to zobaczymy w praktyce :)
Maszyna Krauss DB5800s zamówiona od chemicalguys.eu. gratis BP 75mm i darmowa przesyłka. Wyszło 537,07zł :)
Jakie Pady polecacie do niej? to jest rozmiar pada 130mm czy 135mm?
Jestem po pierwszych pracach na kraussie. Maszynka śmiga bardzo fajnie. Pewnie tez z racji tego ze jest nowa. Potwierdził to również kumpel który jest detailerem od kilku lat. Skok spory. Nie wszędzie sie dojdzie i trzeba nadkładać przy krawedziach. Robiliśmy korektę na audi. Pasta Koch 8 heavy cut. I do tego żółty pad. Sporo zebrało. Ale wyszły zaprawki na masce.
Ogolnie to bardzo fajna maszyna. Nie wymaga dużego docisku. Dobrze idzie po lakierze.
Jestem zadowolony aczkolwiek. Uważam ze do glaze. Politur. Itp. Lepiej by sie skok 8 mm sprawdził.
Chyba będę musiał zastanowić sie nad zmiana tej maszyny na db5800
EDIT:
Temat szybko się rozwinął.
zamówiłem DB5800 w fajnym zestawie z pastami i kompletem padów, torbą i backing platem w PL.
dobra cena 800zl wyszło po rabacie.
@david2888 interesowało by mnie jak ta maszyna pracuje na 75mm BP
Jak będziesz miał możliwość podziel się czy jest znaczna różnica i wyczuwalne większe bicie.
@KrzysztofM No nie mam porównania, bo to moja pierwsza maszyna i pierwszy kontakt z maszyną. Jak dorwę jakiś element testowy to napewno podzielę się jakie są wibracje na BP75
Spoko chodzi mi o coś takiego jak będziesz jechał 125mm BP i założysz 75mm jakie są odczucia. Chciałbym wiedzieć czy jest tak samo jak w S8 :)
3 minuty temu, david2888 napisał:
@KrzysztofM  a jakie masz odczucia w S8 ?duże bicie?
Jest odczuwalna różnica jak zakładasz 75mm da radę tym robić i się zastanawiam czy w DB5800 też będzie możesz spróbować uruchomić bez polerowania też powinno być czuć.
No i cała akcja z wymianą już w sumie zakończona,
dzisiaj dotarł krauss w zestawie jak niżej.
wygląda mniej atrakcyjnie niż S15, ale to inna kwestia.
mi na pierwsze wrażenie DB odpowiada lepiej już po wyjęciu z pudełka, wydaje mi się że będzie lepiej widać co się robi na lakierze w trakcie pracy, jakaś taka bardziej kompaktowa mi się wydaje.
ale życie zweryfikuje.
Pierwsze porównanie na sucho - w S15 BP swobodniej się obracał niż w db.
Ja też jestem amatorem, ale całkowicie niskobudżetowa maszyna może dać błędny obraz.
takie moje zdanie, nie oceniam, bo pracowałem jedynie na Lare wcześniej która jest z Kraussem porównywalna.
Ta DB po wyjęciu z kartonu od razu mi przypasiła,
no i wymienne bp. S15 nie było takiej opcji.
@Grzechu23 dziękuję
wziąłem dwie pasty finishowe i jedną lekko tnącą.
bo na tym etapie mam obawy przed jazdą futrem i mocno tnącą pastą.
zobaczymy jak to będzie wychodziło.
@Grzechu23 dziękuję
Może ty mi odpowiesz na pytanie jak 75 BP pracuje. Staram się zebrać informację pomiędzy S8 a DB5800
Nie widzę na zdjęciu mam słabą rozdziałke Menzerna 400 spokojnie możesz na Fordziaku aplikować nie tnie tak dobrze jak Koch ale lepiej wykańcza ale chyba jej nie masz :)
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
A lepiej wziąć kraussa DB5800s czy BASS BP-5119 i K2 Masner? Cena wyjdzie podobna jednak tutaj będą dwie polerki w cenie jednej. Martwi mnie że ten DB8500s ma tylko rok gwarancji na chemicalguys :/
Jutro podepnę 75 Bp
Zobaczę jakie są różnice. A sucho.
Menzerne wziąłem 2500. 3500 i 3800
chce zobaczyć jak finishowa zrobi na padzie średnim z flexi.
Ciężkie pytanie ile projektów planujesz wykonać
