sadam76 ja bym kładł przed założeniem opon. Rok temu kupowałem felgi i opony i żałuję że wtedy tego nie zrobiłem (no ale wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym forum). Widzę kilka zalet takiej kolejności:
- będziesz mógł zabezpieczyć całą felgę, łącznie z miejscem styku opony z felgą
- pracownik serwisu opon nie ma czystych rączek, lepiej aby brudek został na powłoce a nie wniknął w lakier
pracownik może czystych rąk nie ma, ale ma maszynę i łyżkę do opon, którą będzie jeździł po feldze i może uszkodzić powłokę...
No właśnie tego się boję, że ja się będę starał (pierwsza powłoka w życiu) a pan mechanik się nie przejmie i zaraz coś zarysuje. Dwa gdyby się okazało, że coś z felgą jest nie tak to szkoda by było mojej pracy i materiału.
Ja działam tak że po sezonie (tyle że już opony są na feldze) przygotowuje felgę pod kwarc i go aplikuje. Potem jadę z kołami do wyważenia i po powrocie aplikuję drugą warstwę powłoki żeby być pewnym że leży wszędzie.
Justyna - coś w tym jest. W minionym roku nie odpadły mi ciężarki a były przyklejone do GYEON RIM'a, ale 2 lata temu z 4nano Rim coś mi tam odleciało bo znalazłem ciężarek w garażu pod autem.
Szykuje się do zakupu powłoki na felgi (malowane proszkiem) i już byłem zdecydowany na C5 a tu im więcej czytam/oglądam tym częściej mi się zmienia opcja.
Pomóżcie wybrać: Car Pro Dlux, GYEON Q2 RIM, GTECHNIQ C5 czy najtańszą opcję Carbon Collective Platinum Wheels Coating
Swoop - ja drugi raz wybrałem GQ2 RIM mimo wszystko iż przy docieraniu przynajmniej u mnie jest mocno tępa ale w tamtym sezonie sprawdziła się dobrze. No i jej ilość o którą się nie musisz martwić że braknie przy grubym nakładaniu. Miałem ochotę na Carbon CPWC ale u sprzedawcy u którego robiłem większe zakupy jej nie było więc został GYEON. Co do GTECHNIQ C5/C1 bardzo chwalony ale głos wewnętrzny mi podpowiedział że może następnym razem :)
Czy najtańszy? Carbon Collective i C5 ma tylko 15 ml, Gyeon to aż 30 ml za niewiele większe pieniądze.
Ja na sezon wybrałem Gyeona, napisałem nawet kilka słów w odpowiednim dziale, ale felg nie mam jeszcze na samochodzie, więc to tylko "suche" wrażenia. ;)
Ja planuje zrobic test na swoich kolach letnich, na chwile obecna posiadam:
- Gyeon Rim
- CarPro Dlux
- Nanolex Ultra Paint & Alloy sealant
Caly czas szukam jakiejs resztki Gtechniqa zeby bylo do kompletu. 4 powloki na jedno kolo i wyjdzie wszystko w ciagu sezonu :)
Swoop, napisalem do chlopakow z Krakowa. Jak uzycza jakas resztke powloki celem testu to nie widze przeciwskazan :)
krd skąd dorwałeś DLUX'a? :-P
A tak na poważnie to ciekawi mnie ten test właśnie miło by było jak by jeszcze wpadł Carbon.
A stosował ktoś może C1 + EXO na felgi? Czy nie ma sensu? Bo jednak exo dość delikatne jest
funkoval, jeszcze nawet kol po sezonie nie umylem takze spokojnie :) Pewnie w lutym na spokojnie sie tym zajme.
luty tuż, a chciałbym jeszcze jakiś zimowy teścik zrobić typu 50/50 z Gyeonem (przeloty rzędu 2,5 kkm miesięcznie)
Swoop chyba nie zauważyłeś ale po tym pytaniu jest ironiczna minka "" uśmiechnięta z jezorem.. Krd ma dluxa ode mnie. A jeżeli chodzi o zakup to wiem gdzie można kupić ;-) ale dzięki za radę ;-)
Ja mam tak na jednym komplecie, ale o różnicach z lub bez Exo się nie wypowiadam bo tego nie sprawdziłem.
jak juz z gtech lepiej samą c1, w/g mnie lepiej siedzi CQ UK(nie próbowałem jeszcze exov2), Ja po przetestowaniu róznych kombinacj poleciałem z klarem piecowo i jestem zadowolony
2 mar 2015, o 11:42
Siema, powiedzcie mi, czym przepolerować i zabezpieczyć ranty felg BBS ?
autosol, mothers, belgom...
zabezpieczenie w/g uznania
