cichy_ Opublikowano 24 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2013 Test profesjonalny gratki piotr13 Za dużo to plastików nie mam, ale chyba przekonałeś mnie co zarzucić na listwy boczne, a głównie na podszybie, gdzie co i rusz muszę czymś smalcować. He, przekonywujący test
Piotrek Opublikowano 24 Lipca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2013 Cieszę się , że się podoba. Zauważyłem też jedną ciekawą rzecz, powłoka wręcz odpycha kurz. O ile lakier zastałem rano trochę zakurzony, to plastki wyglądały jak 5 miniut po aplikacji. W porównaniu do dressingów, sczególnie tych tłustych to ogromna zaleta.
SZyBA Opublikowano 24 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2013 Czekamy na aktualizacje. Fajny teścik
MatthewG Opublikowano 25 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2013 Miałeś rację pisząc, że dobrze to wygląda
Shmatan Opublikowano 25 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2013 Z początku takie kropelki dionysus nawet daje ;] Jeżeli do wiosny będzie się to trzymać to zdecydowanie robie zakupy - posiadanie powłoki na lakierze mi się tak podoba, że na plastikach też chcę spróbować (a troszkę ich mam).
Administrator Evo Opublikowano 25 Lipca 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2013 Po jakim czasie od nałożenia, można to traktować chemią ? Nie mówię o dziwnych akcjach w stylu czyste APC/aktywna piana/IPA czy inne killery, ale normalne mycie pianą i szamponem.
DS_Tomek Opublikowano 25 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2013 Po jakim czasie od nałożenia, można to traktować chemią ? Nie mówię o dziwnych akcjach w stylu czyste APC/aktywna piana/IPA czy inne killery, ale normalne mycie pianą i szamponem. Dużo zależy od temperatury i wilgotności otoczenia, dla bezpieczeństwa przyjmujemy 48h.
dr_S Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Widzę że produkt wydajny, czy producent określa jakoś wydajność 30ml produktu?
DS_Tomek Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Widzę że produkt wydajny, czy producent określa jakoś wydajność 30ml produktu? Trudno to określić biorą pod uwagę jakie elementy zabezpiecza się tym prepratem. Dobrym przykładem jest ten konkretny test, gdzie na pełne dwa nielakierowane zderzaki, dwa lusterka i kilka mniejszych elementów zużyte zostało ok 12 ml.
propekMONTER Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Zaczynam żałować że mam tylko jeden plastik w samochodzie, bardzo fajny test produktu, czekam na kolejne wstawki!
Piotrek Opublikowano 26 Lipca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 dr_S, Tak jak Tomek napisał, produkt jest bardzo wydajny. Dało by radę zużyć mniej, ale dolna część zderzaka ma formę kratki i tam trzeba było trochę więcej aby to dokładnie pokryć.
Yasiek Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Zaczynam żałować że mam tylko jeden plastik w samochodzie, bardzo fajny test produktu, czekam na kolejne wstawki! Wczoraj rozmawiałem z Mess'em i mówił właśnie o tej powłoce i powiedziałem że jak kupię nowe auto z sporą ilością plastiku (a taki jest plan) to ta powłoka znajdzie się u mnie w arsenale - obecnie podobnie do Ciebie - plastików brak
Piotrek Opublikowano 26 Lipca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Yasiek, Mi się podoba efekt, ale co człowiek to inna opinia. No forum SC ktoś podsumował: taki sam efekt z plaskikami bys miał po spreju do tworzyw za 18zł 400ml
Yasiek Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 piotr13, dobrze że nie napisali że po paście do butów Kiwi...
Tomek6 Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Czy Q2 Trim sprawdzi się na plastikach pod maską (pokrywa silnika, puszka bezpieczników itd.) ?
DS_Tomek Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Tomek6, Tak, bez problemu. Spisuje się na wszystkich nielakierowanych tworzywach sztucznych, również klarownych - czyli reflektory i tylne lampy są również jego odbiorcami ! Warto pamiętać o powłokach kwarcowych do tworzyw sztucznych właśnie w przypadku posiadania samochodu z reflektorami mającymi tendencje to matowienia, lub po wypolerowaniu lamp. Stanowią one bardzo skuteczną barierę dla promieniowania UV i innych czynników powodujących degradację tworzyw.
Tomek6 Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 A jeśli chodzi o przygotowanie powierzchni to czy użycie Q²M PREP przed aplikacją wpłynie jakoś pozytywnie na TRIMa czy takie mycie m.in z użyciem APC jak wykonał kolega w teście jest wystarczające?
DS_Maciek Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Dobre wymycie APC czy wodą z Ludwikiem (w przypadku powłok na nadwozie) jest jak najbardziej wskazane. Mycie Prepem jest ostatnim elementem przygotowywania powierzchni przed nałożeniem powłoki a stosując przed nim inne środki odtłuszczające mocno redukujemy jego zużycie. Przy takim "harmonogramie" jedna buteleczka PREPa spokojnie wystarcza na przygotowanie powierzchni na całym aucie (nadwozie, tworzywa, reflektory, felgi).
DS_Tomek Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Dobre wymycie APC czy wodą z Ludwikiem (w przypadku powłok na nadwozie) jest jak najbardziej wskazane.Mycie Prepem jest ostatnim elementem przygotowywania powierzchni przed nałożeniem powłoki a stosując przed nim inne środki odtłuszczające mocno redukujemy jego zużycie. Przy takim "harmonogramie" jedna buteleczka PREPa spokojnie wystarcza na przygotowanie powierzchni na całym aucie (nadwozie, tworzywa, reflektory, felgi). ...a przy odrobinie praktyki jeszcze sporo zostaje
Tomek6 Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 Rozumiem, dzięki za wyczerpującą odpowiedź
kamilgt Opublikowano 27 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2013 Jak długo produkt może stać po otwarciu? Czy coś się z nim dzieje po np pół roku i więcej od otwarcia buteleczki? Produkt szczelnie zamknięty i przechowywany w szafce Takie samo pytanie odnośnie Mohsa, już nie będę pytał w innym wątku
DS_Maciek Opublikowano 27 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2013 Śmiało może stać - dobrze zakręconemu nic się złego nie dzieje. Należy tylko trzymać opakowanie zamkniete nakrętką a nie pipetką, którą polecam po każdym użyciu wymyć dokładnie w wodzie i odłożyć do wyschnięcia.
Piotrek Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2013 Odświeżam. Tydzien od aplikacji, przebieg około 80 kilometrów. Grana była Magi z pianownicy i spłukanie ostatnim programem. Powłoka ma sie dobrze, zużycia nie widać. Nadal mocno czarna. Coś tam się skręciło: I jeszcze kropelki: Idelane może nie są, ale dzisiaj w słońcu było prawie 45 stopni.
Administrator Evo Opublikowano 29 Lipca 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2013 Na przednim zderzaku ewidentnie widać miejsce robienia 50/50. Na drugą połowe dałeś mniej produktu, cz co ?
