Moderator Domel Opublikowano 14 Listopada 2015 Moderator Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2015 Szyby są za twarde żeby zwykłym padem na DA narobić na nich swirgli. no tez mi sie tak wydaje. Czy szyba jest "normalna" czy np jakiś chiński zamiennik? Nic mi o tym nie wiadomo. Sprawdze ale to wciaz oryginal Fiatowski. Próbowałeś wylać na nią morze IPY? Może to jakieś mazy z pasty? sprawdze Nie dasz rady wkleić jakiś nocnych zdjęć zrobionych pod lampom? Bede probowal. thx
Tomek WRO Opublikowano 14 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2015 Domel, te swirle to nic innego jak CGP, który został w rysach szyby i nie został dobrze wymyty. Stąd taki efekt. Wymyj dokładnie izopropanolem i myjką wysokociśnieniową.
Dystrybutor e36ace Opublikowano 15 Listopada 2015 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2015 Swirle mogły się pojawić po polerowaniu jeśli robiłeś to zewnątrz od drobinek piachu. cgp nie jest w stanie narobić swirli, zresztą według mnie to świetny produkt
mario704 Opublikowano 16 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2015 Według mnie tak naprawdę to taki trochę lepszy płyn do szyb w mleczku. Za wiele nie usunie ale szyba po nim przejrzysta -na mnie wow nie zrobił choć pół butelki już wykorzystałem
MsMajor Opublikowano 20 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2015 Mój pierwszy raz z tym produktem i muszę powiedzieć, że efekt WOW u mnie nastąpił Mam tak porysowaną szybę czołową po poprzednich właścicielach (auto prawie pełnoletnie), że ledwo coś widać w nocy było, po zastosowaniu tego produktu już nie boję się wsiadać po ciemku do auta Oczywiście rys nie usunął, ale znacznie poprawił widoczność
coolz86 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2015 A mój egzemplarz CGP chyba się przeterminowal. Dzisiaj go używałem i konsystencja zrobiła się wodnista, wcześniej była gęstawa tak że na aplikatorze robiła się fajna sztywna kropelka a teraz po przechyleniu buletlki leje się na aplikator jak woda... Buteleczki ma ok 2 lat.
Wenega Opublikowano 21 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2015 A mój egzemplarz CGP chyba się przeterminowal. Dzisiaj go używałem i konsystencja zrobiła się wodnista, wcześniej była gęstawa tak że na aplikatorze robiła się fajna sztywna kropelka a teraz po przechyleniu buletlki leje się na aplikator jak woda... Buteleczki ma ok 2 lat. głupie pytanie ale czy wymieszałeś dobrze przed użyciem? u mnie to samo było z SRP jak dużej "postał". po kilku energicznych "wstrząsnieciach" wszystko wróciło do normy..
k@rto Opublikowano 21 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2015 mój CGP też się zrobił jak woda nawet szybciej bo po ok 1 roku. i mieszanie nic tu nie pomaga
coolz86 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2015 Tak jest, mieszanie nawet dosyć mocne nic nie dało. Aczkolwiek produkt zachował swoje właściwości, bo zaaplikowałem na szyby, ładnie wysechł i po spolerowaniu jak wcześniej - czyściutko Tyle że trzeba uważać aplikowaniu na gąbeczkę.
luk45z Opublikowano 21 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2015 Potwierdzam, CGP w jednej z moich butelek zakupiony wiosną 2015 też zrobił się wodnisty. Natomiast inna butelka kupiona od razu po wprowadzeniu nowej formuły w 2013 do końca była ok.
inborn Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2015 Czy wam też ten produkt pyli, jest ciężki do usunięcia po wyschnięciu ? Zastanawiam się jak nim czyścić szyby od wewnątrz skoro zostawia taki syf. Nakładałem aplikatorem Urbana. Czy ten produkt usunie delikatne ryski z szyby używająć DA ? CGP będzie delikatnie pylić bo jest tam dwutlenek ceru, który spolerowuje brud na szybie, natomiast jest za słaby na polerowanie szyby. Do tego polecam już typowo zabawę z cerem i filcem.
mbieniek Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2015 CGP nie musi pylić. Można na relaksie szyby czyścić już po nałożeniu dressingów na boczki/deskę/półkę. Wystarczy używać bardzo mało produktu on jest bardzo wydajny, a jeśli zbyt szybko wysycha, zrosić aplikator delikatnie wodą. Idealnie powstanie tak cienka warstwa, która niemalże momentalnie wysycha i jest gotowa do zebrania fibrą.
rafgix1 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2015 dokładnie pylenie występuje wtedy i tylko wtedy jeśli nałoży się go za dużo na aplikator. Jeśli chodzi o proporcje u mnie wystarczy kropka wielkości ziarnka grochu na pół szyby czołowej, potem gdy aplikator nasiąknie to prawie nie dodaje produktu.
swietlikk Opublikowano 10 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2016 rafgix1 a jakim to aplikatorem nakładasz iż ci kropla wystarczy?
Moderator krd Opublikowano 10 Stycznia 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2016 swietlikk, np. Tricolor.
piotrek24_1986 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2016 koledzy a jakiego pada użyć do nakładania CGP maszynowo
mbieniek Opublikowano 10 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2016 Twardy filc do szkła, gąbka za dużo wypije. Ja mam taki z zestawu CarPro ale Flexi też sprzedaje.
robcok Opublikowano 11 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2016 swietlikk, np. Tricolor. A w porównaniu do płatka kosmetycznego? Co będzie lepsze?
Moderator krd Opublikowano 11 Stycznia 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2016 robcok, Tricolor.
robcok Opublikowano 11 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2016 robcok, Tricolor. kurcze a wydawało mi się, że gdziś czytałem że najlepiej płatkiem..tak też robiłem i było dobrze ciekawe jak wyjdzie tricolorem w takim razie będę musiał sprawdzić
Lex Luthor Opublikowano 11 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2016 Ja, zamiast tricolorem, nakładam CGP chińskimi aplikatorami jak w tej aukcji http://www.aliexpress.com/item/1PC-10-3 ... 18400_6149 Są twarde jak twarda strona dżermana i przypominają aplikator od Fusso. Do prac na karoserii się za bardzo nie nadają, ale do szyb jak znalazł. Kumpel kiedyś to zamówił i dał mi ze 3 sztuki.
Misior1993 Opublikowano 28 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2016 Panowie czy ręczny przejazd CGP usunie całkowicie z szyby G1 czy go tylko osłabi?
Moderator krd Opublikowano 29 Lutego 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 Obstawiam, że ew. delikatnie osłabi.
szpyrek Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 Przejrzałem troszkę cały ten wątek i mam pytanie odnośnie ręcznego nakładania. Pisaliscie ze można nakładać fibra albo sloneczkiem (takim jak z alliexpress wystarczy?) natomiast jeśli chodzi o maszynę to finishowym. Wiem że sa ręczne aplikatory finishowe(lub tricolor str twarda?) i czy będzie dużo różnica między nim a takim sloneczkiem. CGP nada się do szybki od zegarów lub do tylnych lamp? Polerujac tylna szybę od środka mogę uszkodzić te "ścieżki" od podgrzewania tej szyby?
Moderator krd Opublikowano 29 Lutego 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 624392 czy będzie dużo różnica między nim a takim sloneczkiem. Ja preferuję tricolor zamiast słoneczka czy fibry. 624392 CGP nada się do szybki od zegarów lub do tylnych lamp? AG CGP jest do czyszczenia szkła, zawiera w sobie troszkę tlenku ceru, którym bardzo mocno porysujesz plastik... nie polecałbym 624392 Polerujac tylna szybę od środka mogę uszkodzić te "ścieżki" od podgrzewania tej szyby? Trzeba to robić delikatnie, z wyczuciem. W wielu samochodach czyściłem i nic się nie stało.
