powalla Opublikowano 23 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2018 Godzinę temu, CoolBreeze napisał: Za ok 260 pln można wyhaczyć myjkę Karcher K2 + car kit W OBI 335zł
D@ViD Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 Też mam K2 + pianownica PA. Piana z tego taka sobie napewno jest to lepsze rozwiązanie niż mycie z węża. Auto umyć 1-2 razy w miesiącu spoko. Mam już ją chyba z 5 lat i działa bez zarzutu, ale teraz będę szukał czegoś lepszego np K5 chodzi mi po głowie. Jedynie co mnie wkurza w niej, że muszę latać z tą myjką dookoła auta (krótki wąż), co chwilę mi się przewraca jak nie zwracam na nią uwagi. Porównując ciśnienie z myjki K2 do ciśnienia na myjka bezdotykowych to tak jakbyś wiercił dziurę w ścianie na korbkę, a wiercił wiertarką Efekt podobny, ale czas 2x dłuższy
CoolBreeze Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 13 godzin temu, powalla napisał: W OBI 335zł alegrosz od 200zł @Domel, @david2888, dzięki. Szukam czegoś właśnie do okazjonalnego mycia - zamiast węża ogrodowego. Wiadomo, gdybym miał dom z podwórkiem szukałbym czegoś mocniejszego. @david2888, PA brałeś od techkar'u? No muszę jeszcze pogłówkować. Do wiosny mam jeszcze troszkę czasu.
powalla Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 200zl ale za myjke ze starej serii z jedna lanca rotacyjna ktora nie nadaje sie do mycia auta
CoolBreeze Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 10 minut temu, powalla napisał: 200zl ale za myjke ze starej serii z jedna lanca rotacyjna ktora nie nadaje sie do mycia auta To tylko przykład Nowa seria, to ta Full Control czy jak? Co powiesz o tej: 6794050794 ? Ewentualnie co innego byś zaproponował?
D@ViD Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 @CoolBreeze Tak PA kupiłem od techkaru przed alledrogo Napewno lepsza piana niż po pianownicy, która była w zestawie z K2
powalla Opublikowano 25 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2018 W dniu 24.01.2018 o 12:13, CoolBreeze napisał: Co powiesz o tej: 6794050794 ? Dziwna sprawa, bo raz koleś pisze o szybkozłączu węża ciśnieniowego co sugerowałoby nowy model ale potem pokazuje stary, czyli skręcany model połączenia , no i wspomina o wężyku do podawania chemii , a tego już nowsza seria nie ma , bo chemia podawana jest tą małą pianownicą. Nawet ta ona jest jakby z innego zestawu (K3 kit car? ) , bo w nowym zestawie jest pianownica ale bez butelki i po prostu butelkę szamponu się nakręca na nią . Czasem warto wydać kilka zeta więcej i mieć problemy z ewentualnymi reklamacjami z głowy
S3ci0r Opublikowano 26 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2018 słaba piana z PA na K2 wynika z tego że myjka ma ciśnienie 110bar a średnica dyszy w pianownicy jest za duża (1,25mm). gdyby średnica dyszy była 1-1,1mm wtedy myślę że piana byłaby podobna co na dyszy 1,25mm na K5. sam mam taki zestaw i piana nie jest jakoś super gęsta/bita śmietana, ale mlekiem też tego nie można nazwać. jako budżetowe i kompaktowy sprzęt wg mnie dobrze się sprawdza. faktem jest że ten krótki przewód jest uciążliwy i żeby oblecieć auto trzeba przestawiać myjkę
D@ViD Opublikowano 26 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2018 Dokładnie. Na poczatku mi to nie przeszkadzało, ale byly to czasy co mylem szamponem z k2 i gąbką zwykła😁 teraz jako maniak autodetalingu zaczyna mnie irytować ten krótki kabel i słabe ciśnienie. Tak z ciekawości jakie proporcje stosujecie aktywny pian w PA+k2? Ja zawsze 1:10. Czy to Adbl Yeti czy SG.
CoolBreeze Opublikowano 26 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2018 W dniu 24.01.2018 o 13:30, david2888 napisał: @CoolBreeze Tak PA kupiłem od techkaru przed alledrogo Napewno lepsza piana niż po pianownicy, która była w zestawie z K2 Dzięki. 22 godziny temu, powalla napisał: Czasem warto wydać kilka zeta więcej i mieć problemy z ewentualnymi reklamacjami z głowy Mam czas do wiosny, wiec... Dzięki za info o wersjach. 16 godzin temu, S3ci0r napisał: słaba piana z PA na K2 wynika z tego że myjka ma ciśnienie 110bar a średnica dyszy w pianownicy jest za duża (1,25mm). gdyby średnica dyszy była 1-1,1mm wtedy myślę że piana byłaby podobna co na dyszy 1,25mm na K5. sam mam taki zestaw i piana nie jest jakoś super gęsta/bita śmietana, ale mlekiem też tego nie można nazwać. O i bardzo fajnie to pisałeś. Wiem na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać. 16 godzin temu, S3ci0r napisał: jako budżetowe i kompaktowy sprzęt wg mnie dobrze się sprawdza. faktem jest że ten krótki przewód jest uciążliwy i żeby oblecieć auto trzeba przestawiać myjkę Ot to właśnie. Ma to być budżetowy zestaw do okazyjnego mycia. Wąż? Myślisz, że na dłuższym K2 uciągnie?
S3ci0r Opublikowano 26 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2018 sam zamierzam kupić do K2 wąż ciśnieniowy 10m, tak na dobrą sprawę starczyło by mi 7m ale takich nie ma. już wstępnie się kontaktowałem z techkarem w sprawie długości węża i spadku mocy i chłopaki powiedzieli że nie będzie różnicy. taki mam zamiar wziąć:https://sklep.techkar.pl/waz-nylon-10m-zawleczka-gwint-m22-karcher-techkar,3,3612,3110 1
grabek246 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2018 Mam lavora który parametrami odpowiada k2. Wąż 10m i faktycznie nie wpływa to na moc myjki
D@ViD Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 A z tym wężem, to teraz mnie zaintrygowaliście.... Hmmm muszę o tym pomyśleć. Jak ktoś już tak zrobił, to niech sie pochwali jakimś testem
Lewus089 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 @grabek246 czy taki wąż jest bardziej elastyczny od tych oryginalnych? Mam nilfiska i też myślałem nad wymianą ale to bardziej dlatego, że denerwuje mnie sztywność tego co był w zestawie.Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
grabek246 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 @Lewus089 niestety sztywny😂
DZIADZIA Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 20 godzin temu, S3ci0r napisał: chłopaki powiedzieli że nie będzie różnicy mam karchera 8m i dokupiłem techkara 15m, jest spadek ciśnienia i jest w mordę jeża twardy/sztywny... na szczęście używam go tylko zimą, jak myjka stoi w piwnicy
S3ci0r Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 jeśli średnica jest ta sama to może dlatego. poza tym K2 ma mniejsze ciśnienie i na długości 10m może nie być spadku przez to. przepływ nie będzie na tyle burzliwy przy tym ciśnieniu jak to ma miejsce przy 15m z K5
DZIADZIA Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 jest grubszy, a o ile nie mam pojęcia...
S3ci0r Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 pytanie ile ma w środku średnicy
DZIADZIA Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 tego nie zmierzę, może jest opis na wężu, idę sprawdzić
Lewus089 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 jest w mordę jeża twardy/sztywny... No właśnie... Kojarzy ktoś czy jest do nabycia bardziej elastyczny wąż ? Ułatwiłoby to pracę, zwłaszcza, że nie mam za dużo miejsca na podjeździe.Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
DZIADZIA Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 jedyny napis który cokolwiek może mówić to 1/4", chyba chodzi o cale, czyli 6,35 mm
S3ci0r Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 to jest właśnie średnica wewnętrzna
