  • Odpowiedzi 10.5 tys.
jestem zwolennikiem błyszczących plastików wewnątrz, ostatnio używałem PB Natural Look, ale według mnie słabo nabłyszcza i ciężko sie rozprowadza.
Jaki preparat na wysoki połysk do wewnętrznych plastików?
obcy1234, spróbuj meguiar's supreme shine protectant
zamówione :D, dzieki.
czy po cleanerze trzeba przecierać lakier IPA ? Bo gdzieś tak wyczytałem na forum,że niby trzeba, ale zgubiłem temat, ale jak to, jak cleaner wypełnia, to po przetarciu IPA zejdzie z lakieru to chyba taka praca na nic? Czy sie myle?
Użycie IPA po cleanerze zalecane jest przez wiele osób do sealantów, które lubią lakier "jałowy". Do wosków naturalnych stosuje się cleaner bezpośrednio przed woskiem.
Siemaaaa, mam takie chyba nietypowe pytanie... ;p
chodzi o twarde woski, które w zależności od typu stosuje się na różne lakiery, np. DJ Blue Velvet stosuje się do ciemnych lakierów, DJ Diamond White to jasnych, DJ Banana do żółtych, pomarańczowych, czerwonych itp. itd. W związku z tym mam pytanie...co się stanie jeśli zastosuję np Blue Velvet do srebrnego lakieru lub Diamond do czarnego? ;p Robił ktoś kiedyś coś takiego? Ciekawe czy skład tych wosków w znaczący sposób się różni od siebie, czy ten nazwy i rodzaje są tylko dla bajery marketingowej aby "zwiększyć" asortyment? Ciekawe jaki byłby efekt zastosowania danego wosku do innego koloru niż zalecany przez producenta ;)
Dzięki za odpowiedź ;) już się wczytuję ;D
[ Dodano: 28 Maj 2014, 19:51 ]
Jaką aktywną pianę wybrać Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral czy Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam? Chodzi zarówno o wydajność SG 5 litrów, a VP 1L (oba w tej samej cenie), jak i o skuteczność działania.
dzieki za odpowiedz, tylko ostatnio miałem taki problem z cleanerem przy nakładaniu maszynowo, (Achilles) że rozpryskiwał mi sie po całym samochodzie zanim zdążyłem dobrze wyprowadzić. Dużo też go nie dawałem, a gąbki nie zwilżałem niczym.
Na jakich obrotach cleaner rozpracowujecie?
Broower, Bierz SG - dobrze domywa, ładnie pachnie, dobra piana.
VP - średnio domywa, ładnie pachnie, kiepska piana (choć w lato może być to zaletą)
BTW co to za porównanie wydajności 1l vs 5l :)
jaki kolor pad-a od ABW do zatarcia lekkich rys w połączeniu z UC oraz rotacją ?? A przy okazji zapytam przy jakich obrotach pracować z UC czytałem że około 1000-1400 jest ok - racja ??
atvmmz, z porównaniem 5l (SG) vs 1l (VP) chodziło o to, że SG ma zalecane rozcieńczanie 1:5, a VP 1:30, a obie piany kosztują około 65zł czyli niby po zrobieniu roztworu obu produktów jego ilość wynosi praktycznie tyle samo i w związku z tym chciałem się dowiedzieć jak to jest z tą wydajnością i który z nich jest skuteczniejszy. Czy np z VP z 1 litra jak zrobię 31 litrów roztworu to czy jego skuteczność będzie zadowalająca czy proporcje 1:30 mogę wsadzić sobie między bajki, bo żeby piana była OK to trzeba robić roztwór np. 1:10 ;) Mam nadzieję, że trochę rozwiałem wątpliwości odnośnie mojego pytania;p
Maciej WTN, Jak brudne to pre-wash, osuszyć lub oschnie i potem prick -> iron -> rozprowadzenie
Jeśli dośc czyste to prick-> iron -> piana ;)
Wczoraj nawoskowalem auto FK 1000p :)
Dzisiaj rano polalem czysta woda maske....teraz patrze a zostaly biale kropki po tej wodzie i ciezko je zetrzec.....
Czemu tak sie stalo? :o:idea:
